Stránka 9 z 12
Re: Baterie pre F3K
Napsal: úte 21.04.2015 19:51
od Borisp
Ja som s tym BECom o ktorom hovori Majo(dakujem za support s vyrobou!) tiez velmi spokojny. Spolahlivost zatial 100%. Ak bude spolahlivo fungovat 2sLiXX napriamo bez BECu na serva tak idem do toho samozrejme. 1s riesenie: Preco kupovat serva ktore su rychle a maju tah 2kg+ ked sa ich chystam krmit dietne? Uz 5V tomu ubera na sile ale hlavne na rychlosti.Rozumiem, ze pilotom to moze vyhovovat, ale ja si citlivost radsej nastavim na vysielacke podla mojej chuti ;)
Re: Baterie pre F3K
Napsal: čtv 27.08.2015 16:25
od adam85
Ahoj, neporadite nejaky nimh akupak 2/3 AAA 4,8V ? Potreboval by som "dlhe" usporiadanie. Dík.
Re: Baterie pre F3K
Napsal: čtv 27.08.2015 20:15
od rosťa
adam85 píše:Ahoj, neporadite nejaky nimh akupak 2/3 AAA 4,8V ? Potreboval by som "dlhe" usporiadanie. Dík.
Ahoj, já používám tyto http://www.gme.cz/akumulator-paskovy-ne ... v-p540-235
R.
Re: Baterie pre F3K
Napsal: pát 28.08.2015 7:27
od mirek100
maroslong píše:Je to Low Drop regulátor s poklesom 1,5 V, takže áno, pod 6,5 V vstupného napätia začne pokles aj na výstupe. Dvojčlánok LiPol bude ale pri takom malom prúde pri napätí 6,5 V už úplne vybitý, takže je to jedno. Ja mám nastavený alarm na 3,5 V na článok. Keď sa ozve, pristávam a nabíjam (na pretekoch samozrejme preventívne skôr). Pričom do dvojčlánku 360 mAh priemerne dotlačím okolo 330 mAh, takže je tam ešte malá rezerva.
V příloze přikládám fotku BECu tak, jak jsem si to zbastlil já do F5J. Přijímač Frsky mám napojený napřímo na 2S baterii, takže mám na telemetrii její napětí. Serva jsou napájená přes tyto BECy (každé servo má svůj, který je hned u serva). Z přijímače jdou k servům jen signálové vodiče, z baterie 2S jdou vodiče přimo do jednotlivých BECů.
Re: Baterie pre F3K
Napsal: sob 05.12.2015 17:52
od petris
Máte někdo zkušenosti s napájením F3K akumulátory KAN 350 mAh (http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=5775)? Například v porovnání s hojně používanými akumulátory Nexcell 360 mAh (http://www.gme.cz/akumulator-paskovy-ne ... v-p540-235). Rozměry. hmotnost i cena vycházejí přibližně stejně.
Re: Baterie pre F3K
Napsal: pon 07.12.2015 19:04
od robin
Mal som oboje a lepsie mi z toho vysli tie Nexcelly - lepsia zivotnost, dobre drzali, spolahlive.
Re: Baterie pre F3K
Napsal: čtv 10.12.2015 7:31
od holda29
Co říkáte na toto? http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1806357?
MKS 5V BEC na servo použitý na napájení celého hazedla.
Bohužel tady má Hořejší jen tu 1.5A verzi. Psal jsem mu zda by nepritahl tu 2A ale nechce se mu a ani mi to řešení moc nedoporučil.
Mě se líbí jak je to mikro řešení. Chci 2s lipo a D47 X08V3. Toto nebo spíš tu VR3 od Dualsky, co myslíte?
Napětí na aku budu hlídat telemetrii FrSky přes odporovy delic přímo na aku.
Díky.
Re: Baterie pre F3K
Napsal: čtv 10.12.2015 7:56
od jamesgsf
Já používám už několik let v copterach a ted jsem to dal i do malého hazedla viz. viewtopic.php?p=1265605#p1265605
Re: Baterie pre F3K
Napsal: pát 05.02.2016 15:49
od jamesgsf
Docela zajímavé řešení z HK https://www.youtube.com/watch?v=LV09hcZ2ekw
Re: Baterie pre F3K
Napsal: pát 05.02.2016 15:50
od jamesgsf
Docela zajímavé řešení z HK [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LV09hcZ2ekw[/youtube]
Re: Baterie pre F3K
Napsal: pát 15.09.2017 15:12
od vlada123
Zdravím vespolek,
co říkáte na ideu napájet dvoučlánkem LiPo přijímač rovnou a serva přes BEC. Přijímač by hezky měřil napětí baterky a serva by netrpěly. Nebo je v tom nějakej háček?
Díky
Re: Baterie pre F3K
Napsal: pát 15.09.2017 22:14
od Vaccc
Nemusel bys ale znásilnit každý konektor serva, abys dostal napájení z BECu, ale signál z přijímače? A ten by stejně byl na 7-8 V, ni?
Odesláno z mého Redmi 3S a podpis odstraním
Re: Baterie pre F3K
Napsal: sob 16.09.2017 15:21
od vlada123
No, serva do křídla stejně budu stejně předělávat na společnej konektor, tak bych předělal i kablíky k trupovým servům. Jestli má ten signál ale napětí baterky, tak to je fakt nesmysl.
Re: Baterie pre F3K
Napsal: pát 06.10.2017 22:38
od sampoalphascan
maroslong píše:Jasné, napríklad stabilizátor LM1084IT-05 a dva tantalové kondíky 10 μF/10V.
Takový dotaz lamy přes elektro... K tomu se musí tahat i mínus, nebo se jen protáhne plus na vstup a výstup?
Re: Baterie pre F3K
Napsal: čtv 25.01.2018 18:02
od VTM
Prosím o radu ohledně instalace elektroniky do Káčka - je možné použít kombinaci 2s LiPo/Rx Futaba R 7006SB/4x KST X08 V5 HV bez BECu napřímo?
serva
https://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=KST-X08
přijímač
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=3226
Pár let jsem nemodelařil takže tápu...
