tpk píše:Ahoj, jde to ale je to hromada spínačů. Popravdě nevidím praktické využití.............
Stopky Tmr1 pak musíš nastavit na ABS a nebo je ručně spustit aby se ti začal počítat čas.
Není jednodušší si nastvit spínač, který ti bude hlásit jen pokles napětí pod určitou hraniční hodnotu?
Díky tpk.
presne o to mi aj ide. Ale aby to vedelo aj previdelne hlásiť ďalej (dookola), ale len ak klesne napätie, aly to nekecalo nonstop bez zmyslu všetky hodnoty, ale len kritické. Ono zmena ďalej je dosť dôležitá pri pohonných akku.
Môžeš prosím napísať aj tú druhú variantu, keď to zahlási len raz pri dosiahnutí poklesu pod 10.7V ?
Alebo je to správne ?:
VLASTNÉ SPÍNAČE
CS8 v<ofs A2 10,6v
CSA AND CS8 ELE
FUNKČNÉ SPÍNAČE
CSAm Hrať Hodnotu A2
a viem ešte jedno čo by sa hodilo - respektíve bolo by to to pravé orechové pre tie pohonne akku:
Ak po zapnutí ELE (nejakého prepínača) a pri poklese A2 (A1) pod xx.xxV (10.70V) na dlhší čas ako xx (10) sekúnd, tak zahlási hodnotu A2 (A1) . A to bude robiť dookola pri zapnutom ELE (nejakom prepínači).
(v podstate nebude informovať pri krátkych poklesoch napätia pri motorových vetroňoch, kde motor nejde stále - to je môj prípad)
tak budem vediet skutočne, že pohonný akku končí a je na čase íst dole
