Stránka 9 z 19
Re: Oprava Raytronic C60
Napsal: ned 18.08.2013 20:20
od JosefSvejk
Vyměň ten tranzistor a vyzkoušej to. Nejčastěji odejde výkonový prvek, protože je tepelně namáhaný. Ještě se podívej na okolní součástky a spoje a vyčisti případné spáleniny. Je ale podivné, že došlo k intenzivnímu "čoudění", když to bylo bez zátěže.
Napsal: ned 18.08.2013 22:38
od TAZmania
Sem myslel, že se mu může někdo nabídnout z okolí
Napsal: ned 18.08.2013 23:04
od jipav
zorem:[quote]V servisu u Pelikána mi nabídli opravu výměna zákl desky 2400,- dále práce a doprava.[quote]
Tak toto mám nejraději. Servis by měl umět dané zařízení opravit a ne vyměnit základní desku. Bohužel, takto to spousta servisů dělá. No a když jim to platíme, tak proč ne.
Napsal: ned 18.08.2013 23:19
od Xenomorfus
Mno, musim se (ac jako bezny zakaznik, ci jako modelar trochu nerad) zastat autorizovanych servisu, co se tyce vymeny celych komponent. Bezne menim "desky" pro ruzne stroje, jejich cena (tech desek) je standartne v radech desitek tisic kc. Vim, ze mnohdy lze vymenit soucastku za par desitek korun (v nasich servisnich/zapujcnich strojich se to takto deje), ovsem jako takovy servis na tuto praci drzim zaruku. A kdyz dojde znova k poruse, zakaznik se mne nasledne zepta (a je mu v tu chvili jedno, zda oprava stala 30 000,- nebo 5 000,-), jak je mozne, ze mu odchazi zisk tim, ze jsem mu "spatne" opravil stroj a on ma prostoje. Jak jsem jiz psal nize, podobne opravy delam klukum normalne, nic za to neberu, soucastky si donesou, pripadne zaplati a vysvetlim uskali pricin poruchy a nasledku opravy a jako takove je to vzdy bez zaruky (i kdyz je fakt, ze se vyjimecne stava, ze to nechodi). Je tedy potreba trochu rozlisovat a bezny sevis nerozlisuje modelare z Dolnich Senochrup nebo firmu z Tokia, ma svoje predpisy a narizeni vyrobce a tim se musi ridit.
Napsal: pon 19.08.2013 18:34
od zorem
Není to kritika servisu, je to jen doklad, toho, že by to nemělo cenu opravovat.
Napsal: pon 19.08.2013 18:42
od TAZmania
Jestli seš někde od Ostravy, tak se stav, to opravíme
Napsal: pon 19.08.2013 18:46
od JosefSvejk
TAZmania píše:Jestli seš někde od Ostravy, tak se stav, to opravíme
Myslíš z Domažlic u Ostravy?
Napsal: pon 19.08.2013 18:50
od TAZmania
no Ostrava je jen jedna, ta na severu moravy
Re: Raytronic c60 - 1000W
Napsal: čtv 14.11.2013 11:44
od Václav Procházka
Nevíte jestli nechystá Raytronic něco nového - inovovanou verzi C60-1000W ?
Napsal: čtv 14.11.2013 16:18
od Elfew
Proc menit neco co funguje...
Napsal: pát 15.11.2013 13:29
od Václav Procházka
Elfew píše:Proc menit neco co funguje...
Hlučnost při nabíjení, je trochu vyšší než u ostatních.
Ukazuje vnitřní odpor jednotlivých článků nebo celkový odpor celé sady ?
Napsal: pát 15.11.2013 13:45
od kolaCZek
Václav Procházka: Vetraky jedou bud na 0% nebo 100%. Takze je bud ticho nebo kraval. Odpor jen cele sady.
Re: Schéma RAYTRONIC C60
Napsal: pon 09.12.2013 14:54
od dejvid.pilot
mykoc píše:Tak jsem nabíječku otevřel a opravil balancer. Vadný tranzistor druhého kanálu balancéru .
Zdravim.
Četl jsem o vaší opravě balancéru u nabíječe Raytronic C60.
Mohu poprosit o nějaký blišší popis Vaší opravy případně foto o který tranzistor jde nejlépe typ.
Mám stejný problém ale na prvním kanále u šestého článku rozdíl asi 130 mV
RAYTRONIC C60 600W
Napsal: pon 09.12.2013 16:56
od egiman
Zdravim,
zakoupil jsem šikovně nabíječ RAYTRONIC C60 600W verzi a shaním k němu vhodný zdroj. Něco jsem si přečetl a pochopil jsem, že by to chtělo 24V abych využil plné možnosti nabíječe, ale zajímalo by mě jestli mi nestačí 13.8V zdroj 40A když chci nabíjet jenom 4S baterie.
Mám sady do multikoptéry a rád bych je nabíjel dualně okolo 12A jednu, bude tento zdroj stačit?
Baterie: TURNIGY NANO 6000mah 4S............14.8 * 12A = 177W na kanál.
Zdroj jsem našel X POWER 40A 13.8V. Dostanu z něco těch 12A na kanál? Spouta lidí píše že jim to nabíjí pouze 8A na kanál, mě to přijde málo.
Zajímalo by mě jestli pro moje potřeby nebude lepší třeba tenhle, který dá až 18V:
http://www.prochymodel.cz/stabilizovane ... -540w.htmlPoradíte?
Díky, Jakub
Re: RAYTRONIC C60 600W
Napsal: pon 09.12.2013 19:19
od Jindra_S
Na nabíjení bude potřeba brát napětí LiPo minimálně jako 4S * 4,2V = 16,8V Potom výkon na oba kanály bude 16,8V * 12 A * 2 = 403,2 W
Zdroj by měl dát 40A * 13,8 V = 552 W
Otázkou zůstává:
- Účinnost střídače v nabíječce. Ještě při (mnou odhadovaných, byť možná optimistických) 80 procentech by to mělo vydržet. Při nižších už nee.
- Životnost zdroje při dlouhodobé zátěži na horní hranici. Ale pokud je v záruce...
Pokud kupuješ nový zdroj, spíše bych doporučil nějaký 24 V, který dá více W. Nebo, pokud ti jde více o cenu, můžeš otestovat zdroj a v případě potřeby trošku ubrat proud.
