Stránka 9 z 101
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
Napsal: pát 23.12.2011 18:36
od baui
Nevypínáš náhodou napřed vysílačku a až potom helinu?
Napsal: pát 23.12.2011 18:44
od dartananr
Nie,nie najskôr vždy vrťas :)
Čím to môže byť ?
Napsal: pát 23.12.2011 19:01
od Tsisters
Přeji všem nadšemcům do mCP X krásné prožití svátku Vánočních a v Novém roce hodně letů a hlavně šťastných přistání bez krashu :wink:
Napsal: pát 23.12.2011 19:53
od Dino A
seltino píše:asi bych to skusil znovu spárovat, blikat by to po spárování už nemělo
No ja to zkousim uz asi 2 dny a opakovane, ale porad je to stejny. Divny je, ze neco funguje a neco ne, takze sparovany to asi bude.
Zrejme mi nezbyde, nez litat na simu. :cry:
Napsal: pát 23.12.2011 20:03
od ST
Když všechno selže, je dobré si přečíst návod. :)
Napsal: pát 23.12.2011 20:21
od Dino A
ST píše:Když všechno selže, je dobré si přečíst návod. :)
Musim se priznat, ze to jsem, po precteni nekolika desitek a mozna stovek prispevku tykajicich se mCPX, pro jistotu udelal jako prvni. :lol:
Evidentne to ale nestacilo. 8O
Napsal: pát 23.12.2011 20:27
od Jarmil
Dino A píše:Musim se priznat, ze to jsem, po precteni nekolika desitek a mozna stovek prispevku tykajicich se mCPX, pro jistotu udelal jako prvni. :lol:
Prochy tu nedávno psal, že řešil nějaký reklamace nefunkčních hl. motorků.
Napsal: pát 23.12.2011 20:51
od Dino A
Jarmil píše:
Neco jsem v prispevkach nasel, ale nic konkretniho, jen ze mu jich par na reklamaci proslo rukama.
Napsal: sob 24.12.2011 0:52
od jurenko
Nemas reverznuty vo vysielaci motor?
Napsal: sob 24.12.2011 1:01
od Dino A
jurenko píše:Nemas reverznuty vo vysielaci motor?
Nastaveni jsem si kontroloval hned na zacatku, nez jsem zacal parovat. Dokonce jsem si to kontroloval i podle navodu. :D Ale pro jistotu to prekontroluju jeste jednou nebo dvakrat. Je mi fakt divny, ze to nefunguje. :cry:
Napsal: sob 24.12.2011 8:11
od gamer007
Není posunutý trim plynu?
Napsal: sob 24.12.2011 11:35
od Dino A
gamer007 píše:Není posunutý trim plynu?
Vsechny trimy jsem mel na nule. Restartoval jsem i nastaveni vysilacky a napipal to znova, ale bez uspechu. Zrejme to bude nejaka zasadni zavada. Zkusim jeste po svatcich jinou vysilacku, i kdyz na ostatni modely funguje bez problemu a pak to asi budu reklamovat.
Napsal: sob 24.12.2011 12:34
od seltino
Tak jsem dnes už to svrbění rukou nemohl vydžet:
Přeji všem helinářům šťastné a PROTOSOVÉ vánoce :)
Napsal: sob 24.12.2011 19:30
od Cadfael
Mám na majitele mCPX dotaz - vybalil jsem si nový mCPX pod stromečkem, a hned po zapnutí mi tak nějak nepřetržitě elektricky škrčí, či jak to nazvat. Nevím zda to dělají serva, nebo řídící jednotka. V životě jsem se u svých ostatních vrtulníků (mSR, SR120, SR) s něčím takovým nesetkal. Je to vlastnost, nebo je to na reklamaci? :evil: Baterka se hádám nezasunuje do držáku na doraz, jako u mSR, i když je to tak v návodu namalované, ale jen asi do půlky, až už dál nejde? Děkuji za odpověď, dost mi to zkazilo náladu. Hrozně jsem se na něj těšil...
Napsal: sob 24.12.2011 19:33
od vylizplech
Cadfael píše:Mám na majitele mCPX dotaz - vybalil jsem si nový mCPX pod stromečkem, a hned po zapnutí mi tak nějak nepřetržitě elektricky škrčí, či jak to nazvat. Nevím zda to dělají serva, nebo řídící jednotka. V životě jsem se u svých ostatních vrtulníků (mSR, SR120, SR) s něčím takovým nesetkal. Je to vlastnost, nebo je to na reklamaci? :evil: Baterka se hádám nezasunuje do držáku na doraz, jako u mSR, i když je to tak v návodu namalované, ale jen asi do půlky, až už dál nejde? Děkuji za odpověď, dost mi to zkazilo náladu. Hrozně jsem se na něj těšil...
ahoj,to si serva jen tak pobzukují,to je normální a baterii já zasouvám až nadoraz
