Odporová pila
Alli25
Re: Odporová pila
#121 Příspěvek od Alli25 »
jyrry píše:
Alli25 píše:.... ale je to jinak. Uplne vlevo je 0. Pak kousek male napeti a pak to skoci na 12,48 a to se drzi az uplne doprava.....
to je spravne, regl zacina otevirat PWM tranzistor a merak ti ukaze skoro plne napeti zdroje. Musis tam pripojit zatez - treba zarovku z auta, bude se plynule rozsvecet a hasnout podle toceni servotesterem. Ale napeti merene DMM stejne bude zkreslene tim ze to je regulovane pres PWM - http://cs.wikipedia.org/wiki/Pulzn%C4%9 ... 1_modulace
Je to tak. Zarovka se opravdu plynule rozveci :-) Diky
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
Alli25
Re: Odporová pila
#122 Příspěvek od Alli25 »
A dalsi problem.
Sehnal jsem dokonce upraveny PC zdroj s vystupem 12V/13A a to je na moji pilu s delkou 80cm malo. Drat se sice rozehreje, ale je to malo. Stejny vysledek je z autobaterie. Takze asi potrebuju silnejsi zdroj. Mate prosim nejaky typ?
Re: Odporová pila
#123 Příspěvek od jyrry »
zkus toho kdo upravoval ten zdroj, aby to posteloval na 16-18V ...
nebo to jen zkus zatim zhavit z baterek 4s (nebo 2s + 2s), abys zjistil kolik to potrebuje V a pak udelas neco se zdrojem
nebo http://www.ebay.com/itm/18V-6A-DC-Unive ... 3ca0d3f260 pripadne silnejsi 18V/10A za 18USD a 10USD posta (mam ho doma)...
okno
Re: Odporová pila
#124 Příspěvek od okno »
Alli25 píše:A dalsi problem.
Stejna vec u mne, kup jiny drat, ja jedu na PC zdroji - 12V.
Delky dratu 45cm a 90cm (dva ruzne draty).
k380
Re: Odporová pila
#125 Příspěvek od k380 »
Pokud reguluješ pomocí reglu tak pozor na max. napětí pro regl (3-článek LiPO -3x4,2V , NiCd 10x1,4) ať neodrovnáš regl větším napětím než na jaké je stavěný. Raději vyměň drát !
Alli25
Re: Odporová pila
#126 Příspěvek od Alli25 »
okno píše:Stejna vec u mne, kup jiny drat, ja jedu na PC zdroji - 12V.
A na tu devadesatku pouzivas jak silny drat? Ja tam mam 0,5mm
Re: Odporová pila
#127 Příspěvek od jyrry »
k380 píše:.... pozor na max. napětí pro regl ...... Raději vyměň drát !
spinaci tranzistory v reglu musi vydrzet mnohem vic nez je napajeci napeti - jde o napetove spicky naindukovane na vinuti motoru pri zapinani a vypinani (PWM)
dale velikost napajeciho napeti primo souvisi s teplem, ktere musi vytopit BEC (linearni) a to je casto vice limitujici a destruktivnejsi faktor nez max. napeti na FETech ...
pila je ciste odporova zatez, tam bych se napeti nebal
okno
Re: Odporová pila
#128 Příspěvek od okno »
0,5 je ten delsi drat. kratsi je 0,6.
Kupovany v bell.cz nebo tak nejak - jsem na mobilu tak nemuzu overit.
Re: Odporová pila
#129 Příspěvek od jyrry »
delsi pilu potrebujes vic napnout kvuliva proneseni pri rezu, davat to obracene je trochu ... divne ...
Re: Odporová pila
#130 Příspěvek od TomasC »
Máte někdo představu, kde sehnat kanthal délky tak 1100mm?? Potřebuji řezat metrové desky po délce a tak drát z GME nestačí.
Re: Odporová pila
#131 Příspěvek od jyrry »
zkus myho byvalyho sefa, ma tam spulky dratu na rezacky, i o patricnem prurezu a pevnosti ....
igorb
Re: Odporová pila
#132 Příspěvek od igorb »
Graupner predava origo 0,3mm drot na rezanie polysu v baleni po 5m
Re: Odporová pila
#133 Příspěvek od jyrry »
dumast
Re: Odporová pila
#134 Příspěvek od dumast »
Tak a konečne je hotovo. Skúška na jednotku. http://dk-personalpage.webnode.sk/modelarstvo/dielna/#!. Trvalo dlhšie :oops: , ale je to iná káva ako nožíkom alebo ručnou pílkou :!: .
PEO
Re: Odporová pila
#135 Příspěvek od PEO »
No vypadá to o.k. ,velmi se to podobá mojí pile na začátku vlákna :D
Zpět na „Dílna“
