Nová "oranžová" serva HobbyKing
jarsin
Re: Nová
#121 Příspěvek od jarsin »
ahoj ,když už jsem dočetl až sem,tak mi to nedá a musím také něco přidat. na Piperu 1800mm /4kg , jsem použil oranž serva HK 15288a /9kg na křidélka pouze kvůli barvě potahu neboť trčí z křídla . po roce létání a hodně hodinách vlekání jdou stále skvěle.nakoupil jsem další ,ty už jsou šedivé.
a dotaz -postavil jsem kamarádovi křídla na větroně 2200mm, donesl si na křidélka HS-81 kupované někdy v r. 2012 ,nemám tam dát radši něco jiného ?
Jarda
Re: Nová
#122 Příspěvek od jyrry »
tony26 píše:Takze pokud ty HK15158A budou podobne fungovat tak je to presne co hledam.
Mam tady na zkousku hk15178 a docela mne prekvapilo kultivovanym chodem i pri pomalem pohybu, to nedela dobre i leckterym drazsim servum... zatim bude obsluhovat vrata pumovnice, ale mozna casem dostanou prilezitost v necem kde hxt900 uz zacinaji byt mala a na vetsi drazsi to jeste neni...
RiMr
Re: Nová
#123 Příspěvek od RiMr »
Tady jsem natočil ta HS-81, obrázek ať si každý udělá sám... :wink:
Jedno servo je asi rok staré (ale vlastně nové), druhé je úplně nové.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hmZH82DHSfk[/youtube]
mihlit
Re: Nová
#124 Příspěvek od mihlit »
Cos s nima vyváděl? :lol:
No ale vůbec jsi mě nepotěšil. Teď mám objednaný model, který se právě rodí u vekamodel a už jsem si do něj sehnal všechny součástky. Mimo jiné i 4 serva, všechny 4 jsou HS-81. No a pak tu čtu, jak vám nikde nefungují. (Já je mám v několika "nepoužívaných" modelech a zatím všude dobré, ale je fakt, že sice jsou staré 2-3 roky, ale nalítáno mají minimum.)
No koukal jsem, co bych tam dal za jiné servo a vůbec netuším. Nabídka je tak veliká, že nevím co vybrat. Nechci za ně při tom dát 700,- za jedno, takže nějaké kvalitnější značky nehrozí.
Zahlédl jsem jen letmo, že je velikostně stejné servo Dymond 200 a za slušnou cenu. Přitom 47 i 60 je ověřená kvalita, ale o dvoustovce se nikde nemluví, i k sehnání není jen tak, což mi je celkem podezřelé.
No prozatím jsem to vyřešil tak, že jsem se rozšoupnul a objednal z HK od každého miniserva 1 kus (chtělo by to víc, ale to by mě zruinovalo) a právě teď vyrábím speciální mučící nástroj pro serva. Měření síly, rychlosti, vůle, centrování, přeběh, hysterze, teplota, ujíždění v závislosti na teplotě, odběr proudu podle zátěže, simulovaná proměnná zátěž... Pak se budou hezky ničit serva, už se těším :twisted:
RiMr
Re: Nová
#125 Příspěvek od RiMr »
Jak co jsem s nima vyváděl?
Takto se chovají už nové.
Re: Nová
#126 Příspěvek od jyrry »
mihlit píše:..... jsem se rozšoupnul a objednal z HK ....
... i tato: ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6340 (pouzivam asi 3)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6339 (pouzivam asi 12)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11623 (zatim skladuji 4)
ta posledni jsou sice trochu vetsi (do noveho projektu), trochu drazsi, ale uz po prvnim zavrceni na servotesteru je znat, ze to je "jine" servo ...
Re: Nová
#127 Příspěvek od jyrry »
RiMr píše:Jak co jsem s nima vyváděl?
chm, jen seschle najlonove lozisko. Namocit do vody, zatahnou se jako necky :-D
Eventuelne vydloubnout a nahradit loziskem, casto tam jde nejake vybrat. Mas z toho pak BB za par desetikorun.
Mam tu asi 20 let stara HS80, letala v pidimastnoletech; slapou jako zamlada... kam ten svet speje...
RiMr
Re: Nová
#128 Příspěvek od RiMr »
Díky za tip Jyrry, zkusím to. Sice jsem takto naposled máčel ve vodě vrtule někdy před dvaceti lety, ale dobře no... :)
Sice se mi moc netento, že by to udělalo takové vůle, ale budiž. Takže HS-81 nejsou úplné sračky, stačí je tedy zřejmě hned po zakoupené rozebrat, odmastit, namočit, znovu namazat a složit... Tak nějak mě to pořád o kvalitách toho serva (ve srovnání třeba s těmi oranžádami) nepřesvědčuje a to i když to bude fungovat...
mihlit
Re: Nová
#129 Příspěvek od mihlit »
jyrry:
Z těch, co jsi uváděl, to první ano, druhé jsem zatím nebral a to třetí je BK. Dlouhodobý plán je udělat databázi měření jednotlivých serv, jako se měří motory. Zatím není dle čeho porovnávat. Přitom spousta zajímavých parametrů serv je bez problému měřitelná. Chtěl bych pak změřit co nejvíce serv, ať to stojí za to (ať se ty čidla vyplatí). Počítám i s tím, že kdo bude chtít změřit nějaké servo, tak mi ho bude moct poslat, já to změřím a pak pošlu zpátky. Na to, abych od každého serva koupil vzorek, na to bohužel nemám.
Re: Nová
#130 Příspěvek od jyrry »
RiMr píše:Díky za tip Jyrry, zkusím to. .....
neeeee, to byla pr.el :-D
ale to lozisko bych tam zkusil napasovat....
Re: Nová
#131 Příspěvek od jyrry »
mihlit píše:...........
bych to mohl zkouknout na osciku, jestli to dela nejake prasecinky v napajeni - proudiky i napeti... jak jsem tu daval fotky, videls?
mihlit
Re: Nová
#132 Příspěvek od mihlit »
jyrry: Tak určitě čím víc dat, tím lepší. Já tam napětí i proud měřit budu. Vzorkování bude 10 kS/s, takže úplně všechno to asi neuvidí. Vytáhnul bych to až na 100 kS/s, ale to by celé prodražilo propojení s počítačem. Možná budu vzorkovat těch 100kS/s pro hledání chyb a logovat každou desátou hodnotu nebo průměr. To se ještě uvidí. Zas ale neber to tak, že to bude hotové zítra :D Již několikátý den procházím datasheety a hledám vhodná čidla. Kreslím návrh mechanické části a další postupné kroky. Tipuju, že dnes dovyberu všechna čidla a objednám je. Než to z ciziny dorazí, tak to taky nějakou dobu potrvá. Sestavit to, napsat pro to program do mikroprocesoru,...
EDIT: Kdyby k tomu tebe (nebo kohokoliv jiného) něco zajímalo, tak SZ. Nechci to moc šířit, dokud to nebude alespoň ve stavu "skoro hotovo".
RiMr
Re: Nová
#133 Příspěvek od RiMr »
jyrry píše:
...tak já ti to sežral i s navijákem... :lol: :oops:
mior
Re: Nová
#134 Příspěvek od mior »
Mne zase bolo divné, že nylon, ktorý je v podstate samomastný a vodoodpudivý by vo vode napučal...no ale dnes je všetko možné, že... :D
jarsin
Re: Nová
#135 Příspěvek od jarsin »
dík za video ,HS ka vrátím a dám tam asi Corony 939 ,mám je v několika větroních a po roce provozu šlapou dobře. pravda je serva za 20 dol. vlastně dobrá cena, kdysi jsem kupoval šedé Variopropy bez elektroniky za 300,- a plat byl 2000,-
Zpět na „Palubní elektronika“
