Simulator - AEROFLY
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
j3nda
#121 Příspěvek od j3nda »
http://www.cemech.cz/usb-simulator-p-310.html
to uz je levnejsi tohle, svyho casu jsem to koupil od cemecha za 450,- jenze kvalita tehle ovladacu neni nic moc, je pohodlnejsi to ovladat svym vysilacem, navic podporuje vice kanalu
Torx
#122 Příspěvek od Torx »
Tak už jsem to vyřešil stylem pokus-omyl :lol:
rohe
AFPD a 4D modely
#123 Příspěvek od rohe »
Stáhnul jsem si nějaké 4D modely do tohoto simulátoru a ani jeden nejde spustit. Vždy mi to zkolabuje. Dá se to nějak vyřešit? Díky.
blesk
#124 Příspěvek od blesk »
čau prvně se podiv jestli to máš pro správnou verzi,dyštak ji musíš přepsat. ?mě to taky u dvou modelů dělá,ale ty nejso 4D
MPasacek
AFPD a 4D modely
#125 Příspěvek od MPasacek »
Musíš se podívat jakou máš verzi AFPD a pak se podívej na soubor TMD u nějakého letadla a tam akorát přepíšeš verzi to cu máš v AFPD buď 1.8 nebo 1.9 podle toho jakou máš. 8)
rohe
#126 Příspěvek od rohe »
Tak to porad nefunguje....a v *.tmd, je verze 1.8.0... :?
Stanly
#127 Příspěvek od Stanly »
A kde si je stahnul?
rohe
#128 Příspěvek od rohe »
Všechny možný letadla jsem stáhnul:
<b>T A D Y</b>
a
<b>T A D Y</b>
MPasacek
Novinka AeroFly Professional Deluxe Team Edition 1 AddOn ( A
#129 Příspěvek od MPasacek »
:D Už má někdo novinku AeroFly Professional Deluxe Team Edition 1 AddOn ( AddOn 4 )
:o
Fatality
Mazání vytvořených modelů v AFPD a kouř
#130 Příspěvek od Fatality »
Ahoj, zkoušel jsem upravovat letadla v AFPD, aby se přibližně podobaly mým. Nezjistil jsem ale jak se smažou. U někteých stažených mi nejde zvuk a některý se ze složky aircraft vůbec nechtějí načíst. :(
1) Kde se mažou?
2) Proč se nechtějí načíst?
3) Dá se nastavit hustota, množství kouře? barvu a délku stopy kouře jsem našel
mám neorigoš. doufám že mě za to nezabijete :roll: a snad to tu už není
Moje modely: http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=137
Modely v provozu: Tracy, Alfa baby, Piper, Stíhačka
Modely ve stavbě: Spitfire Mk. IXC, Sopw. Camel, Hanriot HD 1,
kroxigor
#131 Příspěvek od kroxigor »
éro se smaže tak že se smaže složka s upraveným érem
př. upravím PT40 a uložím ho jako "mojePT40" pak se vytvoří automaticky složka mojePT40 když ji smažu smaže se mou upravené éro samozřejmě původní zůstane
některé modely mají své vlastní zvuky musí se juknout do readme.txt většinou to je soubor něco.wav a ten stačí ručně přesunout do složky SOUND která se nachází v AFPD
smoke
#132 Příspěvek od smoke »
K tomu načítání - když otevřeš složku toho éra, je tam jeden soubor *****.tmd, ten otevři v notepadu, jeď po prvním řádku a až najdeš něco jako "version: 1.8.0", tak stačí přepsat na verzi, co máš a uložit
Fatality
#133 Příspěvek od Fatality »
kroxigor píše:
Co když tam ten zvuk není? Mám letadla kde pridanej zvuk není a zvuk jde a letadla kde taky není a nejde. A ještě kde je, dám ho do sounds a taky nefunguje. Doufám, že jsem vám nezamotal hlavu :lol: Jinak dík za odpovědi. Nevíte co znamená type, např 17? hned za version.
A ještě 1 otázka: dá se zkracovat trup? asi ne co?
kroxigor
#134 Příspěvek od kroxigor »
tak se koukni do readme.txt u toho modelu většinou tam je co potřebuje. Už se mi taky stalo, že model nezvučel stačilo si přečíst readme a zjistil jsem, že vyžaduuje zvuk electro3.wav kterej jsem neměl ale měl jsem electro1.wav tak jsem ho zkopíroval a přejmenoval na electro3.wav a je to.
Jo ve složce AFPD je v dokumentaci uloženej komplet manuál v PDF je tam popsáno i jak upravovat éra.
pee1
VAJNORY - Bratislava AFPD
#135 Příspěvek od pee1 »
Nazdar vsichni!
tak kedze som nase VAJNORSKE Bratislavske modelarske letisko nikde nenasiel, spravil som ho sam. Zatial uuuplne prva verzia, bez vymozenosti, ale plne funkcna.
Ak by niekto vedel pomoct s crash zonami, povrchovymi upravami (trava, beton) atd... uvitam pomoc. Zatial dakujem za pomoc vsetkym co priamo aj nepriamo pomohli !!!!!
Urcite este do buducna planujem spravit zimnu verziu, a dalej sceneriu Dunajskej luky v Petrzalke, kam chodim lietat najcastejsie... ale pockam na pocasie.
VAJNORY pre AFPD:
(zatial nic moc stranky, dnes som ich zacal robit :-)))
http://www.grades.sk/FLYIER/
Hitec AFHSS 2,4
www.flyier.sk
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
