Stránka 9 z 11
Napsal: čtv 10.06.2010 21:33
od Acid
Azy píše:počkej to myslíš vážně a já tady pořád špekuluju nad drátem z kterýho to zbastlim :D
konkretne mam presne tuhle, stala tusim 30 korun, je to jen jedna struna, ne cela sada
na vyskovku ma pruzina rozmery 10-30-10, na smerovku 2x totez, v pevne casti jsou pichnute k trubce, v pohyblive jde jedna nahoru, druha dolu
Napsal: pát 18.06.2010 21:07
od Genagen
I diky radam zde na foru jsem dostavel fenixe. I pres to, ze stavba neni uplne optimalni jak jsem kracel trochu v mlze - tak to lita :-) Zatim hazu spis do dalky nez do vysky (byl jsem ale litat jen jednou a mel jsem male vychylky na na vyskovce). vypada to na fakt super zabavu :-)
Napsal: pát 18.06.2010 21:35
od ikar
Acid píše:
Já jsem dal nejsilnější nemotanou, už nevím kolik měla průměr a torzi na 6cm. Připadá mi delší a silnější lepší, protože má lepší progresivitu a není tudíž tak veliký rozdíl v tahu mezi krajními polohami. Taky riziko prasknutí je menší.
Napsal: stř 30.06.2010 20:27
od Genagen
Dnes pri cca tretim hodu mi pri odhodu prdla truba tesne za kridlem. Cely trup je zlomenay. Mam se to snazit slepit? Kolik vrstev a jak hrube tkaniny byste mi doporucili?
Napsal: stř 30.06.2010 21:19
od Karas
Genagen píše:Dnes pri cca tretim hodu mi pri odhodu prdla truba tesne za kridlem. Cely trup je zlomenay. Mam se to snazit slepit? Kolik vrstev a jak hrube tkaniny byste mi doporucili?
Co jsi s tim prosimtě dělal? Mám gondolu a trubku od ikara a po 3 měsících házení zatím žádný problém a to si myslím, že to nešetřím.
Napsal: stř 30.06.2010 21:50
od Genagen
ja s tim hazim treti odpoledne :-) Normalne pri odhodu - o nic jsme nezavadil lup a bylo :-) Nastesti se to letadlo sneslo velmi ladne a pomalu do hodne vysoke travy :-)
Napsal: stř 30.06.2010 23:52
od milost
A že vim, co jsi udělal blbě -
- když jsi lepil gondolu a trubku, udělal jsi normálně "ostrej" konec, místo toho abys pilníkem vybrousil takovou vidličku. Hm?
Napsal: čtv 01.07.2010 7:46
od ST
To si děláš fakt prdel ? Ta trubka se nasouvá na gondolu a konec trubky ná Ikar ještě zpevněn kevlarem ( nasunuje se asi 4- 5 cm ). Není možné aby jsi to zlomil při hodu.
Jinak stavba je podle návodu úplná legrace. Nevím co na tom hledáte za vědu. Neříkám před lety kdy nebyl internet. Ale dneska stačí použít internet, nebo se zeptat a není co řešit.
Napsal: čtv 01.07.2010 8:16
od komár
Kup novou trubku. Ne, že by se to nedalo opravit, ale pokud nemáš zkušenosti, tak to bude buď těžké nebo málo pevné.
Napsal: čtv 01.07.2010 8:25
od komár
ST píše:To si děláš fakt prdel ? Ta trubka se nasouvá na gondolu a konec trubky ná Ikar ještě zpevněn kevlarem ( nasunuje se asi 4- 5 cm ). Není možné aby jsi to zlomil při hodu.
No, tak evidentně to možné je. Fakt je sranda, jak lidi přeceňují vlastní zkušenosti. Já jsem to ještě nikdy nezlomil, tak není možné, aby to prasklo někomu jinému :D :D :D
Ono totiž záleží na strašně moc věcech. Někdo hází stylově a éro moc netrpí, někdo hází silově a éro je namáhané mnohem víc. Mimochodem, trup (a ocasní trubka obzvlášť) je podle mě konstrukčně nejproblematičtější část F3K letadla. Namáhání je extrémní a přitom strašně záleží na každém gramu hmotnosti.
Napsal: čtv 01.07.2010 10:51
od Genagen
milost píše:A že vim, co jsi udělal blbě -
V navodu o zadne vidlicce nic neni. Ale prdla ta cast co patri ke gondole. Ta vidlicka je - odhadem - spis aby nepraskla trubka za spojem, ne?
Napsal: čtv 01.07.2010 10:55
od Genagen
ST píše: To si děláš fakt prdel ? Ta trubka se nasouvá na gondolu a konec trubky ná Ikar ještě zpevněn kevlarem ( nasunuje se asi 4- 5 cm ). Není možné aby jsi to zlomil při hodu.
ve spoji ani v tom kevralovem zesileni to neprdlo. prdlo to na casti co je gondola asi tak 1-1.5 cm od konce trubky
ST píše: Není možné aby jsi to zlomil při hodu.
zjevne to mozne je :-)
Napsal: čtv 01.07.2010 10:57
od Genagen
komár píše:Kup novou trubku. Ne, že by se to nedalo opravit, ale pokud nemáš zkušenosti, tak to bude buď těžké nebo málo pevné.
Nakonec jsem to poresil tak, ze jsem to sesil ridkym vterinakem a prelaminoval nekolika vrstvami 80g tkaniny. uvidim jak to ztezkne. Co se muze nejhorsiho stat? prdne to znova :-)
Napsal: čtv 01.07.2010 11:36
od milost
To ti samozřejmě prdne. Sem musí jít uhlík - a basta.
Napsal: čtv 01.07.2010 11:39
od Genagen
milost píše:To ti samozřejmě prdne. Sem musí jít uhlík - a basta.
skoda, ze to tu nepadlo vcera 8) Uvidime - a diky pro priste.
