Stránka 9 z 10
Napsal: pon 19.04.2010 10:55
od L.Bily
mne sa vytrhol spodek trupu pod ktori sa zasuva kridlo a zlomilo kridlo, mal som prehodene reverze
uz je polepeny, a lieta ako drak, mam tam inu vrtulu
Napsal: stř 21.04.2010 17:01
od Papajik
Zdravím všechny,
dneska chci vyrobit motorové lože pro motor SK 35-30 ale pořád nevím jak ho udělat co nejpevnější.Když si vezmu jaký ten motor má kroutící moment a sílu mělo by to lože být dost pevné.Mám na to překližku 3 nebo 4mm.Pár návodů na stavbu lože jsem viděl ale moc z toho chytrý nejsem.Máte nějaké napady?Díky za každou odpověd
Napsal: stř 21.04.2010 18:25
od pikus 1
Ahoj.
Lože na Mustanga jsem vyráběl už několikrát
(na motor SK 3530)
Dělám je z 3 překližky a lepím vteřinákem a epoxydem.
Aby jsi nemusel vyměřovat velikost (celkovou výšku) lože tak k uvedenému motoru to je 26mm.
Tady je pár fotek...
http://pikus.rajce.idnes.cz/Mustang_P-51_Gunfighter/#
Určitě to půjde udělat i jinak....
Snad jsem ti pomohl
Problém
Napsal: pát 23.04.2010 17:12
od norinco
Celý den se dneska těšim, že prolétnu Mustanga, přijdu na letiště, zapnu vysílač DX5e - ten normálně zapípá, zapojím aku v Mustangu a vidím, že bliká přijímač... A nefunguje výškovka. Tak jsem myslel, že odešlo servo, ale když jsem vytáhl druhý model (Radian), který ovládám stejným vysílačem, tak taky výškovka u modelu nešla... Ona teda fungovala, ale tak nějak záhadně, jakoby někde byla zadřená a skoro se nehla... Tak si říkám, že asi odešel vysílač. Tak jedu domů a doma vše funguje... Je fakt, že jsem z vysílače vyndal baterie a zase je tam vrátil, že by byl špatný kontakt?
Nenapadá vás, co by to mohlo být za šotka?
Díky Nor
Napsal: pát 23.04.2010 22:12
od BOBIKA
kontakt to byl asi určitě pokud máš dobré baterky v rc
Napsal: pát 22.10.2010 9:12
od Pamilton
chci se zeptat na použití motoru do tohoto letadla. Mám k dispozici
AXI 2217/20. Podle doporučení výrobce mi tato volba přijde ideální, ale podle praktických zkušeností, které tu jsou, se každý snaží to přemotorovat. Mám k dispozici ještě motor MVVS 2,5 1350, ale tam je problém s váhou, jelikož ho musím dát ještě do klece(nemá zadní montáž) a sám o sobě je dost těžkej. Baterku bych musel připnout na kormidlo jako naušnici. Jestli to letadlo má přistávat bez podvozku, tak bych to chtěl co nejlehčí. Díky
Napsal: pát 22.10.2010 9:57
od pavelnisser
Já mám v tomto mustangu motor Turnigy TR 35-36A 1450kv
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=4916
40 A regl a vrtuli APC 9x6E. A pánové...je to raketa. Měl jsem ho tam už od začátku a furt to bylo takový normal až jsem koupil tuhle vrtuli, která je doporučovaná v diskuzích na HC a je to mazec.
Napsal: pát 22.10.2010 10:10
od Pamilton
Já už tam měl nainstalovanej MVVS 2,5 1350, ale měl jsem problém s vyvážením :motor, klec, regl vše před těžištěm (dohromady cca 200g) a letadlo šlo na čumák i bez baterie, se kterou je počítáno taky před těžiště. Kolik ti váží ten motor a jakou a kde tam máš baterii?
Napsal: pát 22.10.2010 10:15
od pavelnisser
Motor váží 106g, baterii používám Flightmax 3s 2200 mAh. Je umístěná na původním místě(tuším), zkrátka naražená na přední část odnímatelné části. Těžiště vychází přesně, letoun krásně rovně klouže i bez motoru. Na přistánií jsem si dodělal klapky a sedá jako do bavlnky...
Napsal: pát 22.10.2010 10:18
od Pamilton
To nechápu...To mvvs váží 109, ale musí jít do klece, protože nemá zadní motáž, klec má dalších 30g. Zkoušel jsi to podržet v těžišti? Jak se to chová na zádech?
Napsal: pát 22.10.2010 10:21
od Pamilton
...vždyť ty to píšeš. Těžiště vychází přesně! nechápu.
od pavelnisser
Těžiště v poho...na zádech za letu?....no, normálně, musíš mírně potlačovat, ale já na zádech moc nelítám...
souvraty, loopingy, výkruty to jo....
Napsal: pát 22.10.2010 10:25
od Pamilton
Když podložíš křídlo v těžišti 7cm od náběžky u trupu, dáš tam tenhle motor a baterku 2200 tak ti to leží...Mně to padá dopředu bez baterky. Kde je do...problém?
Napsal: pát 22.10.2010 10:32
od pavelnisser
To je divný. Podpěrný bod pro těžiště jsou ty dvě oválný krytky na křídle vedle černých pruhů..což vychází...Bordel bude v tom domečku..jak píšeš , má 30g. Opravdu nejde vyrobit zadní montáž???. Pak jedině zkusit posunout baterii víc dozadu...shoro k servům. ( ten Držák baterky se dá krásně vyloupnout...)
Napsal: pát 22.10.2010 10:34
od pavelnisser
teď jsem si uvědomil..bez baterky????
..to mi hlava nebere...
