Nejlepší žhavení
Napsal: ned 17.02.2008 11:35
Žhavení jsem dělal poměrně nedávno, proto mám po ruce čerstvé informace:
- Použil jsem zapojení pro MAX 724 tady zveřejněné 2002/RCModely/RC1997-06.pdf soubor má skoro 10MB, půlmegový výcuc je tu http://zd.wwwcity.cz/Zhaveni/ZhaveniMAX724.pdf
- Cílem byla modernizace původního Voráčkova zapojení s MAA723 a proto jsem si navrhnul nový plošňák na rozměry odpovídající tomu s MAA723 - aby mi to sedlo do stejné krabičky. http://zd.wwwcity.cz/Zhaveni/PlosneSpoje.doc
- Součástky jsem koupil na http://www.GME.cz, nejdůležitější jsou tu:
IO LT1074CT, 230Kč, kat.č. 332040
Tlumivka RSD51V32A000, 68Kč, kat.č. 611161
ESR kondenzátor 470uF zrovna nebyl, dal jsem paralelní kombinaci tří E220M/35V, 15Kč, kat.č. 123404
Shottky dvojitá dioda SR3060, 40Kč, kat.č. 223106
IO a Shottky jsou na chladičích V7130, 13Kč, kat.č. 620026.
Zbytek už jsou jen "odrobinky".
Navíc je ve výstupu snímací relé udělané z jednoho trubičkového kontaktu z jazýčkového relé. Na kontaktu je jedna vrstva závitů měděného drátu o průměru cca. 1mm. Tímto drátem prochází žhavicí proud. Přes kontakt je na vstupních 12V spínána pizoelektrická siréna. Při žhavení relé sepne a kvičení sirénky indikuje správnou činnost svíčky. Toto se osvědčilo už u předchozí verze žhavení.
Admin edit, přidáno PDF
