T REX 600E PRO - novinka
Opravdu větší kousky.
Daniel Jiráček
Re: T REX 600E PRO - novinka
#1186 Příspěvek od Daniel Jiráček »
no ty tečky tam jsou jen proto aby si mel čísla pod sebou.na elevatoru celé táhlo změřené nemám .subtrim má přeci každý jinak,protože když dáš páku na servo aby byla kolmo k servu ,tak to přesné nebude a na to je přeci ten subtrim.+- 20 na servu by se osobně měl vejít každý
PS-trochu jsem předchozi zprávu upravil už by to mělo být jasné nebo ne?
jinak regl phoenix mam nastaven podle jejich stránek přímo na model-zatím to lítá dobře
http://www.castlecreations.com/support/ ... files.html
t-rex 700 dfc - hc3sx /blade mcpx-střídák/Dx-8 /sim-phoenix
papaya
#1187 Příspěvek od papaya »
programoval si to cez RC, alebo kablom?
DX9
Goblin 570 + Spirit
Compass Chronos + VBar
Daniel Jiráček
#1188 Příspěvek od Daniel Jiráček »
jestli myslíš regulátor tak potřebuješ casttle link ten k tomu nedávaj ,nevím jak jinak to rozchodit,to snad ani nejde
http://www.modelarina.cz/propojka-castl ... p-495.html
je to bohužel tak drahé hlavně nekupuj za těch 260 ten neumi programovat
papaya
#1189 Příspěvek od papaya »
Jasne dik, dalsia haraburda ktoru 1x pouzijem a potom mi bude lezat v sufliku :-)))
DX9
Goblin 570 + Spirit
Daniel Jiráček
#1190 Příspěvek od Daniel Jiráček »
přesně tak
papaya
#1191 Příspěvek od papaya »
Caute loguje si niekto aky prud mu to zere? Chcem menit konektory za MPJety 4mm tie su ale do max 75A. Castle regulator do 80A, nebude to poddimenzovane?
DX9
Goblin 570 + Spirit
erotel
#1192 Příspěvek od erotel »
Já tam mám MP Jety 4mm a zatím problém nemám,i když já mám kontronik jive 80+ HV
LOGO 600 SE ,MPX Gemini,DX8,Phoenix 3.0,Protos 500 stretch FBL Beastx
no jo začínám
Daniel Jiráček
#1193 Příspěvek od Daniel Jiráček »
ja tam mam gold 6mm.pohoda
raging
#1194 Příspěvek od raging »
papaya píše:Caute loguje si niekto aky prud mu to zere? Chcem menit konektory za MPJety 4mm tie su ale do max 75A. Castle regulator do 80A, nebude to poddimenzovane?
Nebude :!:
Daniel Jiráček
#1195 Příspěvek od Daniel Jiráček »
to je tvuj nazor.ja tam 6ky mam a jsou po letani cisty.vyzkousel jsem 4ky,xt60,t-konektor a uz na heli 450-500 hruza
raging
#1196 Příspěvek od raging »
Ne,žádný názor,to je moje zkušenost,600 ku EBL lítám s 4/19 konektory a bohatě stačí.
Daniel Jiráček
#1197 Příspěvek od Daniel Jiráček »
no ja jenom ze jsi upozornoval na gold 6 ze jsou asi spatne( nebude :!: )
papaya
#1198 Příspěvek od papaya »
Dakujem za odpovede, tak si teda idem opalit prsty :-))))
DX9
Goblin 570 + Spirit
papaya
#1199 Příspěvek od papaya »
Caute chcem sa opytat na akej hodnote mate nastavne gyro pre normal a idle1-3.
Ja som na
normal 50
idle1 62
idle2 nepouzivam
idle3 nepouzivam
DX9
Goblin 570 + Spirit
Daniel Jiráček
#1200 Příspěvek od Daniel Jiráček »
koukam ze mas i protose,moc to neres je to stejny proste nad 50 treba 60 zacni a bud uberes nebo pridas
akorat nevim jak to maji futaby ja mam -100...0...+100 takze u me je nad nulu head lock,tkze začátek nekde treba +40
Zpět na „Heli - nad 500“
