Stránka 79 z 106
Re: Nabíječ
Napsal: pon 06.01.2020 18:03
od novfra
tomashr píše:
Technicky souhlas, ale zkrátka už jsi u nějakého řešení "automatiky nabíjení" a už to není ten jednoduchý princip jako v době NiCd :-(
Mimochodem by to šlo i automatizovat, nedávno jsem dělal dvousondový teploměr s Arduinem, stačilo by k tomu kódu přidat jedno relátko a byla by super nabíječka - jedno čidlo v prostoru, druhé cvaklé na sadu a stačí hlídat rozdíl, to by plně ošetřilo případnou změnu teploty okolí při několikahodinovém nabíjení a odpadlo by jakékoli nastavování.
Asi mluvíme oba o tom jistém. Ty o "automatice nabíjení", ale ve skutečnosti se jedná jen a pouze o "pojistku" na vypnutí v případě, že "něco". A dá se pojistek využít víc a jsou součástí nabíječky. Dp (pokud vůbec zafunguje), čas, teplota. Co nastane dřív, to vypíná.
Ty sice použiješ jednoduchý princip z dob NiCd, kdy to skutečně nevadilo (0,1C) a doplníš to o Arduino a tím povýšíš "jednoduchý princip z dob NiCd" na "automatiku nabíjení".
Nabíječka, o které mluvím má také dva teploměry, jen se musím podívat, kolik ukazuje nabíječka a kolik sonda na baterii. Přidám pár stupňů (5-10) a nabíjím.
Oba dva řešíme stejnou věc, vlastně i stejným způsobem, jen si ji jinak pojmenoval.
Re: Nabíječ
Napsal: pon 06.01.2020 19:03
od novfra
V praxi to pak vypadá asi takto:
Nastavím max. možnou teplotu, max. čas, max. dodanou kapacitu, max. napětí a jde se nabíjet.
Vidíš sám, že Eneloop (černé 2,5Ah) zvládají destihodinové nabíjení v pohodě. A pokud ne, je tam spousta pojistek proti průšvihu.
Re: Výběr modelářského nabíječe
Napsal: pon 06.01.2020 19:50
od novfra
Celeron píše:
No trak nic. :cry: O jakým komerčním využití je řeč?
Můžeš tomu rozumět "pro vlastní potřebu" Tak podobně jsem se prezentoval při žádosti o podklady a o dovolení si jejich výrobek sám vyrobit. Pochopitelně s jejich dovolením.
Pomoc s výběrem vhodné nabíječky.
Napsal: pon 06.01.2020 22:20
od tolldy
Zdravim, mohl by mi nekdo poradit s vyberem vhodne nabijecky a pripadne i baterii k tomuto: https://rc-mod-shop.de/Amewi-P-51D-Must ... -750mm-PNP ze vsech tech udaju a mnozstvi moznosti se mi toci hlava, cena nabijecky do 2000 v nejakym rozumnym pomeru cena/vykon, samozrejme cim mene tim lepe. PLánuji nabijet z auta ma miste letu ale taky bych si rad baterie pripravil predem doma.
Napsal: úte 07.01.2020 9:40
od Lioton
Dobrý den. Jedná se o malý model (na pohled pěkný, ale dle mého názoru pro začátečníka dost nevhodný). Akumulátor bude nejspíš potřeba tříčlánek, takže na vyzkoušení kupte třeba 3s lipo 1200 mAh 25C. Nabíječka postačí levná klasika 50W, např. Imax B6. Tonda
Re: Pomoc s výběrem vhodné nabíječky.
Napsal: úte 07.01.2020 14:16
od zelkar
tolldy píše:ze vsech tech udaju a mnozstvi moznosti se mi toci hlava
Pokud jsi začátečník a hodláš lítat bez dozoru a bez nácviku na simulátoru, životnost takovéhoto typu modelu bude v řádu maximálně desítek vteřin. :( Je pro začátečníka naprosto nevhodný.
Kup jednu baterku a nejlevnější nabíječ doporučený výše nebo třeba toto https://www.bighobby.cz/SKY-RC-E4-nabijec-original-bila-verze-d2400.htm
Napsal: úte 07.01.2020 16:40
od tolldy
Ne, ne a ne, je sice pravda ze tohle bude muj prvni vlastni stroj ale pravidelne chodim letat s kolegou ktery me zasvetil, daroval ovladac a ktery na me dohlidne a na simulatoru uz par tydnu taky trenuji.
Vybral bych tu prvni, staci tedy jeste dokoupit autokabel a zdroj?
Napsal: úte 07.01.2020 18:17
od zelkar
Aha. Z dotazu se zdálo, že ti nemá kdo poradit :)
Jo, ty by mohly vyhovovat.
Napsal: úte 07.01.2020 21:15
od zdzd
tolldy píše:Zdravim, mohl by mi nekdo poradit s vyberem vhodne nabijecky a pripadne i baterii k tomuto: https://rc-mod-shop.de/Amewi-P-51D-Must ... -750mm-PNP ze vsech tech udaju a mnozstvi moznosti se mi toci hlava, cena nabijecky do 2000 v nejakym rozumnym pomeru cena/vykon, samozrejme cim mene tim lepe. PLánuji nabijet z auta ma miste letu ale taky bych si rad baterie pripravil predem doma.
A nebude pro začátek lepší tohle?
https://www.peckamodel.cz/p-51-d-mustang-flash-arf
Napsal: stř 08.01.2020 17:28
od tondas2
Kolegové co mi řeknete na tento nabíječ?Má ho někdo?
https://www.rc-modelarka.cz/?section=ar ... icle=60621
Jde mi hlavně o časové omezení nabíjení ,je nějak měnitelné nebo vypnutelné?
Napsal: stř 08.01.2020 18:21
od jag42
Ve Tvém odkazu je popis a tam je uvedeno:
Ukončení nabíjení při překročení nastaveného času, dodaného náboje nebo mezní teploty.
Napsal: stř 08.01.2020 19:08
od tondas2
To ano to je ,ale některý nabíječ má danou max dobu nabíjení .Např .Graupner měl max 180min.Což byl problem např.u NimH
Napsal: stř 08.01.2020 19:50
od jag42
Ve stejném odkazu je úplně dole ke stažení : Schéma programového menu a tam najdeš, že čas jde nastavit 0-120min. :evil:
Napsal: stř 08.01.2020 20:49
od macil
A keďže je tam zobrazené nastavenie ON, po skúsenostiach s nastavovaním iných nabíjačiek, povedal by som, že sa bude dať nastaviť aj OFF.
Napsal: čtv 09.01.2020 14:06
od tondas2
Kolegové zůžil jsem výběr na tyto dva poraďte který by byl lepší.
https://www.jino.cz/equilibrium-35-nabijec-50w_4128
https://www.jino.cz/raytronic-c11-nabij ... m-60w_1413
