Výběr modelářského nabíječe
Re: Nabíječ
Dvě nabíječky nechci.
Re: Nabíječ
tondas2 píše:Dvě nabíječky nechci.
chápu, než si přikoupit pomalou nabíječku na nimh třeba na 4 ks a nabíjení každý samostatně, za 400 stovky, tak to tady radši budeš řešit nejspíš bez úspěchu. Ale diskuze to bude zase dlouhá o ničem
Re: Nabíječ
No ono to nabíjení NimH by znamenalo pro mě další 2 nabíječky,nabíjím tužkovky a potom ještě accu do vysílače.Potom když jedem třeba na týden na chatu tak bych táhl ty nabíječky 3,jednu na tužkovky,druhou na accu do vysílače a třetí na nabíjení lipolek do modelu a to opravdu nechci.
Re: Nabíječ
vysílač nabíjím tak jednou za měsíc v sezoně . Tam jsou baterky v serii a nabíjím trafátkem v zásuvce.
Pro mne byly problém samostatné články - to je opravdu porod, bez vícekanálové nabíječky.
Nabíjím tímhle a je klid.https://www.alza.cz/voltcraft-bc-300-d485264.htm.
Tam mám baterky třeba celý den a neblokuje mi to nabíječku na lipoly.
Re: Nabíječ
dudaj píše:Pro mne byly problém samostatné články - to je opravdu porod
Není. Stačí kousek cuprextitu a https://cdn.rasel.cz/images/0/f456a596eb080e31/2/drzak-baterie-1x-r6-aa-tuzka-kov.jpg
A pak skutečně stačí jedna nabíječka na pomalé a druhá na rychlé (čti výkonná) nabíjení.
Re: Nabíječ
@tondas2 Pokud máš Ultramat 12 a vyhovuje ti, a jediná potíž je, že ČASOVAČ má max 3 hodiny
Tak u ní zůstaň Když máš nabíjené accu Ni-xx ve slušném stavu, tak místo proudu 0.1 C (cca 15 hodin)
Nastav nabíjení na 0.33 C tím pádem, se ti nabíjení (i skoro vybitých NiMH) -deltaPeak ukončí dřív jak za 3 hod
Při nabíjení proudem 0.3 až 0.5 C se životnost NiMH článků nikterak dramaticky nezkrátí, v porovnání s 0.1 C
"3 hodinách se vypne a chybí ještě třeba 30% kapacity" To odvisí o toho, na kolik % byly nabité před nabíjením
Pro jistotu jsem prolétl návod, a ten praví NiCd MiMH 0.1 C nabíjet v režimu Pb, tam není časové omezení
Tak být na tvém místě vyzkoušel bych to. Jen 0.1 C trvale je na některé typy NiMH moc - ke konci HŘEJÍ
https://www.vinklarek.cz/Ultramat12.htm
"u programu Pb není aktivováno časové omezení tohoto programu (nabíječka se nevypne);
program Pb lze použít rovněž pro nabíjení Nixx akumulátorů proudem 0,1 C"
Re: Nabíječ
guchar píše:... Jen 0.1 C trvale je na některé typy NiMH moc - ke konci HŘEJÍ...
Ne "některé typy", ale např. velikost AA při kapacitě nad cca 1600mAh, kdy ten 0.1C proud článek už svým povrchem nevytopí ve fázi "mírného přebíjení", které jinak např. vysílačovým článkům neškodí (při tom malém proudu).
Re: Nabíječ
tondas2 píše:Vážení kolegové,vím že zakládám duplicitní téma,ale nebijte mě za to potřebuji pár typů na nabíječ,potřebuji nabíječ který umí nabít a vybít všechny typy accu nejlépe s vestavěným balancerem na Li članky....
Libovolnou jinou nabíječku? Pokud stačí 50-60W tak třeba B6, případně klony a odvozeniny? Třeba B6AC.
Časové omezení je možné, ale je možné jej také vypnout. A umí nabít snad všechno, co se používá. Postupně jsem si pořídil dvě (varianty bez vestavěného zdroje) a stále fungují.
Re: Výběr modelářského nabíječe
_ Zahřívání NiMH při trvale procházejícím nabíjecím proudu - udržovací /kapkovité/ nabíjení (trickle charge)
není jev až tak jednoduše obecně definovatelný - popsatelný.
Jde o rovnováhu mezi teplem vznikajícím a odváděným.
_ Za zmínku ještě stojí NiMH accu pro tento druh provozu výslovně určené - za definovaných podmínek.
Jedná se např. o velkou skupinu článků (zejména AA) určených do přenosek nabíjených ve stojánku základny
_ Popis jevu (v různém rozsahu) je i v celé řadě vláken RCMania.
Text vyhledávání: +nimh +trvalé +nabíjení
- Celeron
novfra píše:Bylo to v době, kdy jsem to časově nezvládal.
A teď už bys zvládal?
Celeron píše:A teď už bys zvládal?
Teoreticky ano, ale už zase nemám důvod. A navíc se za tu dobu se zpřetrhaly kontakty.
A pokud se dobře pamatuji, tak jsem vystupoval ve stylu "nikoli komerční využití".
Re: Nabíječ
guchar píše: Jen 0.1 C trvale je na některé typy NiMH moc - ke konci HŘEJÍ
Tohle je problém vzniklý historicky... V době NiCd článků s typickou kapacitou 500mAh pro AA vznikla zkušenost, že se může baterka při 0,1C (tedy 50mA) nabíjet prakticky nekonečně dlouho, zahřívání v podstatě nenastalo, protože při tomto proudu je tak malé, že se bez potíží "vyzáří". Takže vlastně nikdo nabíjení NiCd pro malé proudy neřešil, prostě se píchly na 0,1C a nechaly zapojené do druhého dne a bylo.
Jenže u NiMH je kapacita v průměru dejme tomu 2000mAh, u čehož je 0,1C 4x vyšší-200mAh, což ale z hlediska ztrátového výkonu je vlastně vyšší 16x - druhá mocnina!!! No a tak to pak zkrátka topí a poučky o bezproblémovém "pomalém nabíjení" jaksi přestaly platit, bohužel
Ve výsledku je bohužel "pomalé" nabíjení u NiMH dost problém, je skoro lepší nabíjet něco kolem 0,3C, kdy už aspoň lépe funguje automatika vypnutí atd.
Re: Nabíječ
tomashr píše:Ve výsledku je bohužel "pomalé" nabíjení u NiMH dost problém, je skoro lepší nabíjet něco kolem 0,3C, kdy už aspoň lépe funguje automatika vypnutí atd.
NiMh klidně 0,1C, ale s teplotním čidlem. Obvykle nastavuji teplotu vypnutí o pár °C oproti okolí a funguje to bezvadně. Takže za běžné teploty nastavím nějakých 27-30°C a setrvačností se po vypnutí nedostanu nad 35°C.
Re: Nabíječ
novfra píše:NiMh klidně 0,1C, ale s teplotním čidlem. Obvykle nastavuji teplotu vypnutí o pár °C oproti okolí a funguje to bezvadně. Takže za běžné teploty nastavím nějakých 27-30°C a setrvačností se po vypnutí nedostanu nad 35°C.
Technicky souhlas, ale zkrátka už jsi u nějakého řešení "automatiky nabíjení" a už to není ten jednoduchý princip jako v době NiCd
Mimochodem by to šlo i automatizovat, nedávno jsem dělal dvousondový teploměr s Arduinem, stačilo by k tomu kódu přidat jedno relátko a byla by super nabíječka - jedno čidlo v prostoru, druhé cvaklé na sadu a stačí hlídat rozdíl, to by plně ošetřilo případnou změnu teploty okolí při několikahodinovém nabíjení a odpadlo by jakékoli nastavování.
- Celeron
novfra píše:jsem vystupoval ve stylu "nikoli komerční využití".
No trak nic.
