Easycopter V4.5 COLIBRI
Re: Easycopter V4.5 COLIBRI
Aha, takže ten můj Colibri V4,5 je stejný jako Solo Pro II, ale ten WL Toys 911 vypadá taky stejně, ale je kvalitněji provedený?
No já zkusím ty baterie. Potom max. nový motorek. Jestli to bude pořád na hovínko, tak to vzdávám a našetřím na nový. Tenhle jsem koupil jako starší tady na foru od nějakého uživatele, už nevím přesně od koho. Cena asi 600-800,- kč. To už nevím přesně. Jako každý začátečník jsem už musel nějaké penízky sypat, takže třikrát nové lyžiny, ty už byly ale načnuté po koupi. Jednou deska cykliky, jednou táhla, takže dalších asi 600,- kč padlo. Něco málo jsem se naučil, ale s tímhle prckem je fakt těžké létat. Kdybych už kupoval jiný, tak něco trošičku větší. Moc se mi líbí Solo Pro, i když to je stejné jako Colibry, ale barevné provedení se mi líbí mnohem více. No ale jeho větší bráška Solo Pro 328 bych chtěl. Zase tak moc drahý není. Co vy na to?
- spitfiremk1
Proti gustu, žádný dišputát...Větší heli, je hodnější, ale do obýváku velká.WL toys je stejně velký jako Kolibri, ale pevnější a serva jsou normální micro provedení s připojovacím servokabelem. Mám ho a je super.Ovšem na naučení s velkým strojem je dobré vše od MJX F 45 a výše.
nejde li o život, jde o hovno...
Richard Plíhal spitfiremk1
No já to nepotřebuji nutně do obýváku, tedy rád si zalétám i venku. Jenže ty vrtulníky Blade MJ X jsou dost drahé co jsem tak po netu koukal. Uvidím jak to dopadne s tím Colibry a Schwezerem co jsem dostal.
Dobrý večer, koupil jsem novou baterii a vypadá to dobře. Ale už jsem několikrát hýbal s těmi táhly co jdou od serv na desku cykliky, tak to mám rozladěné. Nenašel by se prosím někdo, kdo má tento vrtulníček a změřil mi, jak moc mají být ty táhla zašroubované? Tedy kolik zůstává závitu nahoře u toho plastového kloubu, který je zacvaknutý do desky cykliky. Nejlépe při pohledu ze zadu. Děkuji
Kolibřík už zase létá.
Ale při visu pořád utíká dozadu a doleva. Ty táhla jsem nakonec nastavil podle obrázků co jsem našel na netu, ale jen tak od oka.
ty táhla nastav tak aby byla cyklika v rovině a zároveň listy měly 0°, za předpokladu, že máš serva ve středové poloze a táhla od serv pokud možno vodorovně (páka kolektivu uprostřed/vypnutý motor), po chvilce kroucení se tam dostaneš, jinak když utíká jak píšeš, tak mušíš upravit délku příslušných táhel tak aby se cyklika naklonila o fous dopředu a doprava
neni potřeba to měřit, chce to pomalu upravovat, dokud ve visu co nejméně utíka, případně lehce doladit trimama
DX6i, MiniTitan E360, MiniTitan E325, FreeSpirit přestavěnej na Spektrum
Děkuji. Desku cykliky mám zhruba rovně, ale i tak to ve visu utíká. Trimem jsem to zkoušel, ale nějak nevím kterým. Je jich tam tolik, že jsem z toho .....
Zkusím to doladit těmi táhly.
varok píše:Děkuji. Desku cykliky mám zhruba rovně, ale i tak to ve visu utíká. Trimem jsem to zkoušel, ale nějak nevím kterým. Je jich tam tolik, že jsem z toho .....
Ahoj,všechny vrtulníky i ty velký někam utíkaji, ty menší trochu víc.
Tak na místě dokáží stát prý jen ty koaxiály se dvěma vrtulemi nad sebou. Jednovrtulové nejsou tak stabilní, ale jen jemné by mi nevadilo. Tohle bylo už moc. Trošku jsem ještě pošteloval ty táhla a už je to lepší.
máš tam 4 trimy, vetsinou bejvaj umístěný u pák ve smyslu jejich pohybu
lepší je to mít poštelovaný táhlama, normálně vycvaknout, pootočit, zacvaknout, opatrně vyzkoušet, 1-2 baterky a visí ti to skoro samo...
akorát si hlídej abys měl uprostřed kolektivu 0° na listech - když ti to ujede, tak pochopitelně potřičně upravíš délku u všech 3 táhel stejně...
Neboj se toho, nic na tom neni, jestli chces lítat musíš si to nadrtit, stejně jako šroubování, pájení atd...
- OPR
ntpr píše:.....
akorát si hlídej abys měl uprostřed kolektivu 0° na listech - když ti to ujede, tak pochopitelně potřičně upravíš délku u všech 3 táhel stejně......
... je tu stále debata o EC 4,5 COLIBRI? Protože pokud ano, tak asi máme doma každý nějakou jinou verzi. Ta moje totiž FP. (fixed pitch)
Nechápu. Colibry V4.5 nejde nastavovat náběhy listů ne?
- OPR
Přesně tak. Nejde. A pak si musíš dát pozor na to kdo co radí. Internet je plný rádoby odborníků
To ale přece nepoznám. Znám tady jen pár lidiček, né osobně, jen virtuálně, kteří umí poradit v pravém slova smyslu, za což jim hrozně moc děkuji. Ale někdo se tady objeví jako nováček, ale třeba ví, tak nechci nikoho podceňovat.
Zdar,
sháním tři rozlámaný podvozky. Ale musí být funkční konektor pro baterku.
Pokud si vzpom,ínám dobře, tak je tam rozdíl v drážkách na baterce, mám jednu.
https://hobbyking.com/media/catalog/pro ... 9418-2.jpg
Dík
Dík
Solo Pro V2
Cessna 480 RTF Pelikán - darován
Optic 6 35MHz - prodána
