RadioMaster TX16S
blembondo
Re: RadioMaster TX16S
#1141 Příspěvek od blembondo »
koko píše:Koupil jsem 2 roky nepoužívanou TX16s MkII s interním ELRS. Co jsem zvládl bylo upgrade EdgeTX, ale dále se mi nedaří nabindovat nový ER6 z Rotoramy. Hláška bindování trvá tak 2 sec. Co dělám špatně? Nebo je nutné ještě upgradovat ELRS? To ale nevím jak.
Musíš udělat upgrade firmwate ideálně obou.Tedy jak TX tak Rx.PWM přijímače potřebují firmware od V3.0 a novější.Ty máš ve vysílači ještě starý V2.4.0.
https://www.expresslrs.org/quick-start/ ... e-firmware
chorche
#1142 Příspěvek od chorche »
Nejspis rozdilne verze firmware v Tx a Rx, takze nejsnaze updatovat oba na nejnovejsi verzi (3.5) a pri te prilezitosti nastavit stejne bind heslo.
Update provedes nejjednoduseji pres wifi, napoprve v rezimu pristupoveho bodu (uvidis sit ExpressLRS_Tx nebo ExpressLRS_Rx). Pro dalsi updaty v konfiguratoru nastavi i pristupove udaje do tve domaci wifi.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
koko
#1143 Příspěvek od koko »
Ano moc děkuju oběma, pomohlo. Už funguju na 3.5. Teď ještě naučit se založit model atd. :-)
LMK Říčany
Graupner HoTT mz-32
Ryko
#1144 Příspěvek od Ryko »
Zdravím, měl bych malou prosbu lítám velmi málo takže pokaždé když mám v ruce tx tak něco hledám . Potřeboval bych mix na klapky a potlačenou výškovku, nedaří se mi ho udělat už jsem koukal i na YouTube ale furt to nějak nejde ,je zajímavé že kdysi na R9X jsem ho měl hned
chorche
#1145 Příspěvek od chorche »
Pridas si v mixeru na kanal kde ovladas klapky jako dalsi vstup vyskovku, nastavis jakou vahu na mix ma mit a v jakem letovem rezimu nebo pri jakem spinaci ma byt aktivni.
FrSky Horus X10s
Ryko
#1146 Příspěvek od Ryko »
A právě tak mi to nefunguje ,výškovka mlči. Sice se to v mixech při zapnutí obarví ale v monitorech a na modelu to nedělá nic.
chorche
#1147 Příspěvek od chorche »
V tom pripade jsi neco udelal spatne, dej sem screen toho nastaveni, pripadne klidne cele nastaveni modelu z Companionu.
FrSky Horus X10s
BoŠ
#1148 Příspěvek od BoŠ »
Neměl by spíše namixovat polohu klapek do kanálu výškovky? A to přes funkci linearizující polohu klapek z -100% až 100% na 0 až 100% se zápornou váhou, pokud je potlačení výškovky směrem k nižším hodnotám výchylky?
prikrylm
#1149 Příspěvek od prikrylm »
Výškovka dolů je váha kladná, ne? stejně tak klapky dolů je kladná váha. Tedy logicky. Takže ano mix do výškovky a to stejné, co jde do klapek, přimixovat do kanálu výškovky s nějakou váhou (15%?) a možná ještě s nějakým offsetem.
(viz rozumné konvence)
Ryko
#1150 Příspěvek od Ryko »
chorche píše:V tom pripade jsi neco udelal spatne, dej sem screen toho nastaveni, pripadne klidne cele nastaveni modelu z Companionu.
#1151 Příspěvek od jyrry »
no... a nemá to náhodou být obráceně? Mix klapek do výškovky? Ne mix výškovky do klapek...
tondas2
#1152 Příspěvek od tondas2 »
Malý dotaz,pochopil jsem dobře že u vysílače se dá seřizovat i výkon?
A jestli ano je nutné tuto hodnotu měnit nebo je seřízena z výroby?
Používám přijímače Hitec.
tondas2
#1153 Příspěvek od tondas2 »
Při zapnutí vysílače několikrát problikne v horní části vysílače 6 šipek,co se těmito přepínači přepíná?
chorche
#1154 Příspěvek od chorche »
To co si nastavi, Tlacika funguji jako 6-polohovy prepinac. Muzes treba prepinat letove rezimy
FrSky Horus X10s
prikrylm
#1155 Příspěvek od prikrylm »
tondas2 píše:Malý dotaz,pochopil jsem dobře že u vysílače se dá seřizovat i výkon?
Co vím, tak 4in1 čipy regulaci výkonu umí, ale samotné rozhraní rádia umí nastavit akorát "std" (v našich končinách 100mW) a snížený(~desetina, tzn. 10mW)
ELRS moduly pak umí nastavit výkon 10mW až X podle země (např. u nás, pro 2.4GHz 100mW) a to i dynamicky, tzn. nastavím (2.4 GHz) dynamicky na 100 mW, vysílač vysílá svým minimálním výkonem a pokud přijímač ohlásí, že kvalita přijatých dat je "nějaká hraniční", vysílač zvedne výkon. Jestli jsem se dobře díval, tak "skáče" na hodnoty 10-25-50-100 mW.
Minimální výkon modulu může být nastaven v jeho nastavení jinak (lze měnit přes Tx web UI a "hardware.html").
