RadioMaster TX16S
paulo
Re: RadioMaster TX16S
#1126 Příspěvek od paulo »
Mam 4in1 s fw v1.3.3.20 a nedari sa mi sparovat maly 4 k prijimac FS2A. Chcel by som preto skusit poslednu verziu fw v1.3.4.0, mozno by to pomohlo.
https://downloads.multi-module.org/?rmtx16s" onclick="window.open(this.href);return false;
Pred tym mam ale zasadnu otazku:
Bude treba po update (alebo aj vrateni povodnej verzie fw) znova sparovat prijimace vo vsetkych modeloch?
Na tychto strankach tvrdia ze nie, mate to overene?
https://www.multi-module.org/faq/freque ... -questions" onclick="window.open(this.href);return false;
prikrylm
#1127 Příspěvek od prikrylm »
U multiprotokolového modulu (MPM) je pořeba vybrat správný protokol. Pro FlySky jsou tam dva (FlySky, FlSky2A), je potřeba vybrat ten FlSky2A. Pokud se nedaří, asi je něco s Tx nebo Rx (třeba je TO úplně jiný Rx?). FlySky protokoly jsou v MPM "od pradávna", update FW není nutný.
Po updatu se nemusí znovu párovat již napárované Rx. Vyzkoušeno.
paulo
#1128 Příspěvek od paulo »
Ja myslim ze prijimac je spravny (foto) a protokol skusam FlSky2A. V nastaveni som skusil vsetky kombinacie PWM_IBUS, PPM_IBUS, PWM_SBUS, PPM_SBUS, PWM_IBUS16, PPM_IBUS16, ale parovanie sa nepodarilo.
warhawk
#1129 Příspěvek od warhawk »
Zkus vyzkušet párování mimo dosah jiných 2.4 Ghz vysílačů. Např. v bytovém domě to může hrát roli. Jednou jsem se s tím setkal (osobně, čínský FASST),
prikrylm
#1130 Příspěvek od prikrylm »
Předpokládám, že párování probíhá "dle návodu" (zmáčknout tlačítko, připojit napětí, rádio do stavu "páruj")...
Už přijímač někdy fungoval? Třeba někomu s FlySky rádiem?
A s TX16S už nějaký FlySky 2A přijímač fungoval?
paulo
#1131 Příspěvek od paulo »
Ano, parujem to v byte dle navodu. A prave ze toto je prvy pokus sparovat to s niecim inym ako frsky. Rx je novy, iny Flysky nemam, skusim sa niekoho popytat...
paulo
#1132 Příspěvek od paulo »
Tak nakoniec som updatol firmware a podarilo sa to sparovat. Potvrdzujem, ze pred tym naparovane prijimace funguje normalne aj po update firmware.
prikrylm
#1133 Příspěvek od prikrylm »
A FW čeho? Ať neumřu hloupý...
tondas2
#1134 Příspěvek od tondas2 »
Prosím zkušené,
u některých kanálů mi reagují obráceně trimy, například výškovku když potřebuji trimem potlačit tak ji ve skutečnosti musím na trimu natahovat, kde toto obrátím?
A druhý dotaz na třípolohovem spínači chci aby brzdící klapky prostřední poloha nula spínač na jednu stranu vyklopy klapky dolů a na druhou stranu nic a ono mi to vyklopy nahoru a to nechci jak udělat aby to reagovalo jen na jednu stranu.
Děkuji všem za rady.
prikrylm
#1135 Příspěvek od prikrylm »
tondas2 píše:Prosím zkušené,
Obrácené trimy jsou nejspíš proto, že u páky v obrazovce vstupů je otočená váha daného vstupu (výškovky). V obrazovkách vstupů a mixeru je dobré nechat smysl výchylek logicky konvenčně (ne fyzicky, podle toho, jak se hýbou serva) a obrácené výchylky řešit až v obrazovce serv.
Klapky je asi dobré mechanicky nastavit tak, aby krajní poloha "nahoře" odpovídala jedné z krajních poloh serva. Pak (nebo i přes to) se dá poloha přepínače s ohledem na polohu klapky řešit třeba křivkou v mixeru.
Křivku pro vypínač ideálně tříbodovou, jednotlivé body pak nastavit podle potřeby.
vpravo dole nastavit křivku "Cstm" a vybrat volnou (CV1)
Naposledy upravil(a) prikrylm dne pon 16.09.2024 9:08, celkem upraveno 1 x.
Jiri
#1136 Příspěvek od Jiri »
Trim většinou funguje opačně, pokud máš záporný koeficient u vstupu. Obrať to na kladný a zreversuj na servu
tondas2
#1137 Příspěvek od tondas2 »
Děkuji všem za rady, přiřazoval jste někdo k názvům modelů také foto?
Případně jak?
prikrylm
#1138 Příspěvek od prikrylm »
Na SD kartě je adresář IMAGES kam se nakopírují obrázky modelů. Buď vlastní, nebo (téměř bezpracně) třeba z https://www.skyraccoon.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
V nastavení modelu, na první záložce pak vyberu klikem obrázek. Vybírají se obrázky právě z toho adresáře IMAGES.
Co vím, tak ETX umí jpg, png, bmp. Je dobré nedělat obrázky moc velké, přepočítání pak drhne. Asi ideálně vybrat ty obrázky z výše linkovaného webu.
Pak může obrazovka vypadat třeba takto.
Na řádku "model image" se nastavuje obrázek modelu.
Adresář na SD
Adresář na SD
Jiri
#1139 Příspěvek od Jiri »
Osobně si modely fotím (nejlíp na jednobarevný dece) a pak ve free sw Paint.Net pozadí odstraním a nahradím průhledným (přes 'kouzelnou hůlku' a procenta) to není zas tak moc práce. Potom mám opravdu na vysílači svoje modely, včetně barevné úpravy apod. Na těch webech najdete běžné stavebnice, ale třeba 40 let starou Sagittu fakt ne.
koko
#1140 Příspěvek od koko »
Koupil jsem 2 roky nepoužívanou TX16s MkII s interním ELRS. Co jsem zvládl bylo upgrade EdgeTX, ale dále se mi nedaří nabindovat nový ER6 z Rotoramy. Hláška bindování trvá tak 2 sec. Co dělám špatně? Nebo je nutné ještě upgradovat ELRS? To ale nevím jak.
LMK Říčany
Graupner HoTT mz-32
