Heli HK-450 z HC II.
Vrtulníky do velikosti 450
pcmaxik
#1126 Příspěvek od pcmaxik »
janac.marek píše:No vidím, že pcmaxik a Kenny McCormick ma od toho odhovorili :) .
Netúžim riešiť problémy pri prudkom stúpani a cúvaní.
Ale ďalšieho T-Rexa 450 si teraz kupovať nebudem. Tak sa budem držať toho, čo vravel Kenny. Lietať s jedným a počkať si na 600vku.
Zatiaľ som mal pád len jeden, ale už nechcem zažiť to čakanie na chýbajúce komponenty. Ale pauzu som musel mať aj keď som riešil problémy s reglom (ktoré boli nakoniec v konetkroch :D ). Ďalšiu heli som chcel preto, aby keď je pekne, mohol som padať von a nemusel sa venovať oprave T-Rexa, ak nemám čas a mohol si zalietať a možno sa menej báť riskovať. Po prvom páde už tak odvážny nie som a počas jedného letu radšej opakujem jednu jedinú vec dokola. Neskúšam viacej vecí.
Okrem elektroniky mám takmer na všetko ND.
Tak len dúfať, že pri najbližšom páde toho veľa nezničím :).
Ano tak to je rozumné, ale s těmi pády musíš počítat. Já jednou spadl 4x během 2 týdnů. Myslel jsem že už toho nechám. Ale nakonec jsem to opravil vyměnil zásadní elekrtoniku GYRO a servo vrtulky a mám relativně klid. Jen to počasí už moc nepřeje. Asi bude rozumnější došetřit na kvalitnější stroj.
SpectrumDX7s
AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000
www.helitesin.cz
TomasTR
#1127 Příspěvek od TomasTR »
Zajímá mě, zda pasují kabinky prodávané na HC na všechny typy HáKáček, některé mají označení Sport, jiné PRO. Mám verzi heliny V2.
Chtěl bych třeba tuto: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=13318
Moje stroje http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=341
www.rctomas.webnode.cz
janac.marek
#1128 Příspěvek od janac.marek »
Na T-Rexa 450 Pro nepasujú vraj úplne presne kabínky verzie V2 a teda predpokladám, že ani u HK.
DX6i 2.4GHz (mode 2)
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Align T-Rex 600EFL Pro
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#1129 Příspěvek od Bizon »
Sport a V2 je shodná konstrukce rámu, takže by měly pasovat. PRO bez úprav sedět nebude...
Luboš123
Nestabilní let
#1130 Příspěvek od Luboš123 »
Přátelé piloti, mám drobný problém, u vrtulníčku se mi teď stává to, že při nižších otáčkách, kdy není rotor v záběru, tak se kýve podélně ocas a nějak nemohu přijít na to, proč se tak děje. Jinak létá pěkně. 8O
DaveLister
#1131 Příspěvek od DaveLister »
Pravdepodobne ti tam mas neco nevyvazeneho. Zkontroluj vyvazenost listu a padel. Mrkni se jesli ti jdou vsechny loziska hladce a podobne. Potom zkontroluj stopu listu.
Kenny McCormick
#1132 Příspěvek od Kenny McCormick »
TomasTR píše:Zajímá mě, zda pasují kabinky prodávané na HC na všechny typy HáKáček, některé mají označení Sport, jiné PRO. Mám verzi heliny V2.
Ja by som neriskoval, na Sport su kratsie, moze byt problem s baterkou.
A ta, co si na nu dal link, nebude nic-moc viditelna...
Trias
#1133 Příspěvek od Trias »
mám problem s rozměrem imbusu na HK 450TT, jde o umělohmotný Y co jde z cykliky.Podle návodu by to měl být 1,3 ale ten je velký(šroub je značen 0x4 a jsou dva proti sobě), takže nevím rozměr šroubováku ani kde ho sehnat. Dík za informaci.
DaveLister
#1134 Příspěvek od DaveLister »
Zkus 0,9mm, ten je v 250ce... ale to uz je hooodne malej imbus :)
Trias
#1135 Příspěvek od Trias »
tak rozměr je asi ,05 palce, imbusy jsou ,9 a 1,3mm, i ,7mm jsem našel ale palcové jsem zatím nenašel
:tak už jsem to našel u Houšky
Kenny McCormick
#1136 Příspěvek od Kenny McCormick »
gamer007
#1137 Příspěvek od gamer007 »
U klonů jsem zápasil s šroubkama dlouho, jenže oni někde používají právě palcový míry. Třeba u Tarota jsem ze začátku několik šroubků odřezával. Pak jsem koupil 1/16 imbus a už jde všechno krásně...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
Kenny McCormick
#1138 Příspěvek od Kenny McCormick »
gamer007 píše:U klonů jsem zápasil s šroubkama dlouho, jenže oni někde používají právě palcový míry. Třeba u Tarota jsem ze začátku několik šroubků odřezával. Pak jsem koupil 1/16 imbus a už jde všechno krásně...
Mne u Tarota skrutky do plastu s 1/16" imbus ale do kovu nevojde do hlavicky, takze 1,5mm.
Ked som teraz dokupoval skrutky kvoli upgrade kovovym dielom na origo Tarot, uz tam do nich ide 1/16" imbus a niesu tak tvrde ako povodne :evil:
Zda sa, ze kriza je vsade, setri sa na vsetkom...
Trias
#1139 Příspěvek od Trias »
to WERA jsem taky našel ale zdají se na pohled takové "subtilní",ta rukojeť, jestli se s tím dá dobře utahovat a povolovat?
Bizon
#1140 Příspěvek od Bizon »
Nářadí Wera z e-shopu na který byl link používám od začátku, a jsu s ním víc než spokojený. Lítám jenom klony, a NIKDY jsem neměl problém se šroubkama.
Zpět na „Heli - do 450“
