Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
Tak bych řekl, že by to mohlo být tím motorem.. Máš originalni, nebo tu predelanou zadní část ?
Kolik má ten zadní motor nabeháno ?
Jestli tam máš pořád setový konektor na desce, ke kterému se připojují dráty zadního motoru, rozloučil bych se s ním a připájel dráty natvrdo. To dost často dělá potíže. Případně si vytáhni nějaký lepší mikro konektor za piny kabinky, líp se s tím pak bourá (třeba dvoupólový od Potenského).
Tom
Dnes jsem si pohrál s výrobou levného stabilizátoru k Blade...ten původní jsem nechtěl ničit a k nové kabince se mi nehodil.
Jak na to?
Vystříhal jsem z kreditní karty požadovaný tvar nůžkami na nehty.
Pak jsem vzal brusku s kotoučkem a vyřezal prostřední otvor, dotvořil nástavcem.
Nakonec jsem nastříkal stabilizátor sprejem na EPP co jsem měl doma.
K přichycení jsem použil tavnou pistoli.
Hotovo!
Dalo by se s tím rozhodně lépe vyhrát, ale beru to zatím jako prototyp...
Jak na to?
Hotovo!
to: gasolin vypadá to pěkně,akorát si myslím,že většina z nás lítá bez něho
Jak se na takovem mrnouskovi meri nabeh listu? Nejakou mini merkou? A jak obecne u bezpadlovych mechanik, kdyz osa padel je u klasiky ta rovina, ke ktere se nabeh vztahuje?
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
Sklopis listy a sledujes jejich rovnobeznost. Mozna pomuze tohle...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PX9UgHfg_NM[/youtube]
Spektrum DX8, PhoenixRC
To je sice pravda a taky je pravda že ta "plná" ploutvička je pro stabilizaci ocasu spíš na obtíž ale jako ochrana motůrku nebo zadního rotůrkuTsisters píše:to: gasolin vypadá to pěkně,akorát si myslím,že většina z nás lítá bez něho
TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
Co je to uhel nabehu a k cemu se to pouziva?
Ja nemerim (pokud nepocitam prvotni nastaveni vbaru, ktere delam digitalnim inklinomerem). Proste to vezmu, roztocim a prozenu to po obloze. Pokud se to dusi, snizim nabeh, pokud ne, zvysuju nez se to zacne dusit a pak trochu povolim. To same pro uhly cykliky / nastaveni agility.
Tom
Ahoj sem majitelem tohodle pcka už něco přes měsíc , můj první jednorotor.Chtěl by sem zkusit trénovat nějaké základní akrobatické prvky na sim a potom v reálu poradí někdo jak se třeba provádí invert.Může to někdo vysvětlit tak aby to pochopil uplnej začátečník jako já.
MikyGTi píše:Ahoj sem majitelem tohodle pcka už něco přes měsíc , můj první jednorotor.Chtěl by sem zkusit trénovat nějaké základní akrobatické prvky na sim a potom v reálu poradí někdo jak se třeba provádí invert.Může to někdo vysvětlit tak aby to pochopil uplnej začátečník jako já.
tak jako první zkus lopink
1. přepni na akro režim nezapomeň když to neuděláš budeš mcpx sbírat z trávy
2.rozleť MCPX proti větru
3. mírně přitáhni výškovku a až se budeš blížit k horní úvrati tak dej knipl kolektivu do střední polohy to je náběh listů na nule, pořád drž výškovku přitaženou
4. až budeš nahoře tak už bude vrtulník nožičkama nahoře a knipl kolektivu drž pořád uprostřed
5. vrtulník opisuje kružnici a letí střemhlav dolu knipl výškovky drž pořád přitaženej a až budeš opisovat 2/3 kružnice tak nezapomeň přidat kolektiv aby začal vrtulník stoupat
6. zkoušej to nad vysokou trávou a s prstem na trotl hold
7. nic to neni jen to prubni
Dobře popsané
Tady to pěkně doplňuje obrázek (kniply v módu 1 vždycky vlevo, mód 2 vpravo) - http://www.modelflight.com.au/pics/3d_aerobatics_loop_a.jpg.
Jinak u mrňouse to doporučuju moc netrápit, pokud nemáš nacvičené z větších helin. Stačí ze začátku pár baterek dělat jen takové houpání, jakoby souvrat, vždycky od sebe a k sobě. To tě naučí, jak dobře řídit kolektiv. Překlopení na druhou stranu už je pak sranda a takhle postupně tě to bude stát míň oprav.
Tom
Po svych zkusenostech doporucim naucit se na simu letat v invertu kruhy, osmu a to v invertu po predu i po zadu v onou smerech...do invertu to hodit je celkem sranda...ale mel jsem problem kdyz mi prcek zacal nekam utikat, protoze trebas fouklo, nebo jsem si na invert nenaletel presne...pak jsem zatahnul za spatnou paku a nasledoval pad, nebo naopak zmizeni prcka v dali....chce to plochu, vysokou travu...a okolo zadne stromy
taky bych doporucil sim
prcka sem poprve do invertu uved bokem...prislo mi to snadnejsi nez zadkem nebo predkem..
ale jak se potom zmenilo ovladani..litam na mod 1
takze natrenovat v simu litani osmicek a kolecek v invertu...
porad je pro me strasne tezky rotzovat..kdyz koukam jak si s tim nekdo hraje rotuje neustale kolem soy a do toho predvadi obraty ruzny..nesmysl...
dokazu v invertu akorad dobre vyset a litat k sobe od sebe do stran s cumakem dopredu..rotaci moz nazpojuju:D
vsechno ale asi nauci cas..
Dx7se, Blade mCPx V2, Mini PROTOS ;)
