RadioMaster TX16S
Re: RadioMaster TX16S
Ahoj, možná dělám něco špatně, ale v kombinaci se Spirit FBL a Spektrum satelitem nevidím sílu signálu. Přijímač je normálně spárovaný a svítí. S vrtulníkem normálně létám a žádný výpadek atd. Děkuji za pomoc
Umí Spektrum satelit RSSI? Někde jsem zahlédl, že ne. Ale může to být stará informace.
Pak jsem zahlédl, že Spektrum satelit se chová jinak pokud je spárovaný přes FC a jinak, když je spárovaný přes Spektrum přijímač.
(Spektra už nemám, nemůžu vyzkoušet.)
- ddano007
Tak konecne mam aj ja cervene tlacitko, nielen Putin a Biden. A dva dalsie switche - jeden potrebujem na podvozok.
Takhle dole? A pod červeným tlačítkem jsou otvory pro chlazení nabíjecí elektroniky?
Ja cekam na zasilku od Radiomasteru, objednanou tesne pred cinskym novym rokem... tak se snad brzo Cinani proberou a poslou, abych si mohl udelat ze sve Tx16s Mk.1 verzi Mk 1.5 - tj. vymenil potenciometry a slidery za verze z Mk.2 a taktez zapojil sluchatkovy audio vystup (pro vario).
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
- ddano007
prikrylm píše:Takhle dole?
No, tie tlacitka maju dost velky priemer a niekde inde ich tam moc nedostanes. Ale su v pohode dosiahnutelne bez toho, aby si musel pustat vysielajdu.
prikrylm píše:A pod červeným tlačítkem jsou otvory pro chlazení nabíjecí elektroniky?
Nie, za tymi humusacky navrtanymi dierami je druhy reprak, aby ho bolo lepsie pocut.
- ddano007
Páni, len si sem odložím, link, že kde je popis tých konektorov na MB TX16S pre pridanie prepínačov/ poťákov:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... dification
Nevíte prosím někdo, co je to za konektor pro tlačítko. Děkuji
EDIT: Už jsem našel JST Micro
- ddano007
Lapared píše:... Už jsem našel JST Micro
No, len otazka znie, ake JST Micro. Podla toho linku, co som dal vyssie, by to malo mat roztec 1.25mm. Skusim si to dneska zmerat, lebo tam asi budem chciet pridat dalsie trojpolohove prepinace...
ddano007 píše:No, len otazka znie, ake JST Micro. Podla toho linku, co som dal vyssie, by to malo mat roztec 1.25mm. Skusim si to dneska zmerat, lebo tam asi budem chciet pridat dalsie trojpolohove prepinace...
1,25
[Youtube]https://youtu.be/-Bn8izv2ups?si=ejgPkE0OG5URhcFt[/Youtube]
Ten odkaz na video asi měl být tenhle
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-Bn8izv2ups[/youtube]
- ddano007
Dneska mi konečne dorazili 3- polohové dlhé prepínače z Ali
tož som si ich prirobil na voľné EX0 a EX1 pozície, čo sú origoš určené pre poťáky - zídu sa na prepínanie VTOL.
Dokonca je pod vysielajdou dosť placu pri položení, takže nestojí na nich
Kedže je to prepínač a nie poťák, dal som na každý dva odpory 3k3: krajná poloha - odpor - stred - odpor - krajná poloha.
Aktivuje sa to v menu:
Samozrejme to treba potom skalibrovať, v diagnostike to vidieť tutok:
Na hlavnej obrazovke je poloha vidieť tu
Koniec hlásenia.
Koniec hlásenia.
Prosím Vás nemá někdo pult k tomuto vysílači?
Jestli by někdo byl tak hodný obkreslil ho,nechci vymýšlet vymyšlené.
Děkuji.
Děkuji.
Prosím vás funguje někde ten prográmek kde se dá cvičně programovat vysílač?
tondas2 píše:Prosím vás funguje někde ten prográmek kde se dá cvičně programovat vysílač?
Jmenuje se to "Companion". (Z https://edgetx.org/getedgetx/)
pult třeba na Printables.
