Převážně kluzák z Lidlu, s motorem i bez něj
Miro_V
Re: Převážně kluzák z Lidlu, s motorem i bez něj
#1111 Příspěvek od Miro_V »
A hlavne , mozes s nim obcas buchnut o zem a nic sa mu nestane , ak sa netrafis prilis dobre :lol:
S balzovym modelom buchnes a mas triesky na podkurku , a mozes robit novy model , pri 10 padoch sa to trochu predrazi , ci uz penazne alebo casovo. O nervoch nehovoriac :lol: :lol:
Jasne , na termicky vetron urcite lepsia balza ci kompozit, ale pri takomto lietadle "na blbnutie" - kde hrozia castejsie pady - je ten Elapor , EPP ci podobny material fakt idealny...
Jiri
#1112 Příspěvek od Jiri »
Jíá mám úplně prvního Lídláka s tlustou odtokovkou, řízenýho dvěma servy a otočnými křídly jako mikro svaháka. S děleným křídlem a vyndavací VOP (zachována nezměněná a neřízená) je to extrémně skladný, společně s miniaturním vysílačem Jumper T-Lite to lze to vzít s sebou při výletu na nějaký kopec, že o tom ani nevíš. Hmotnost spolehlivě < 250g omezuje legislativní problémy. Chce samozřejmě trochu vítr (apoň 3-4m/s) ale není problém s tím lítat prakticky kdekoliv, nad skálou apod., kde by bylo u klasického modelu velké riziko poškození při přistání. Největší poškození při velké ráně bylo prasknutí uhlíkové trubky, spojující křídla, tak se vytáhne a nahradí jinou. Klíčová je tam jen její délka, vymezující vhodnou vůli pro otáčení křídel. Mechanizmus řízení je jedním z mých nejvíce stahovaných projektů
Celeron
#1113 Příspěvek od Celeron »
Jak máš zajištěný, aby se křídla na tyčce nerozjely?
Jiri
#1114 Příspěvek od Jiri »
Ve spojovací uhlíkové tyčce 4/2mm, sloužící jako osa otáčení jsou zalepené hřebíky nebo šroubky s 4mm hlavou, a v pouzdru na konci 5mm magnetky. Vymezuje se tím právě vůle pro otáčení - na doraz kov/kov, dělám to o půl mm delší a pak opatrně odbrušuju, až jsem spokojený. Ale není to 100% spolehlivé, tak jsem pak vyměkl a do nosníků zespodu zašrouboval malinké šroubky, které propojuji tenkou gumičkou pod trupem, těsně před háčkem. To v podstatě ničemu nevadí, je to jednoduché a spolehlivé. Zvládá to v pohodě i start gumicukem pro kategorii Vosa (tuším 10m 4mm gumy + 30m silonu, Vosu má nejmladší syn).
dudaj
#1115 Příspěvek od dudaj »
Miro_V píše:A hlavne , mozes s nim obcas buchnut o zem a nic sa mu nestane , ak sa netrafis prilis dobre :lol:
To není pravda ani omylem. Malý balsový modely vydržej neuvěřitelně. Při malé hmotnosti je to v podstatě nerozbitný taky.
Nicméně s letadly se o zem nebuší :lol: .
Jiri
#1116 Příspěvek od Jiri »
dudaj píše:...
Myslím, že na kopci, při poryvovém větru to až tak neplatí, a to je přesně využití, ke kterému se LidlGlider hodí. A zároveň je s ním zábava, právě proto, že si můžeš dovolit víc, riskovat nižší průlety apod, protože je prakticky nezničitelný. Stovnatelně nezničitelného žbrdlíka jsem neměl, a to jsem prošel érou balsových letadel hodně dlouho.
dudaj
#1117 Příspěvek od dudaj »
Tak je to o síle větru a poryvu. Ono pokud opravdu fouká a jsou velké poryvy, na malá lehká letadla to opravdu není.
kanal
#1118 Příspěvek od kanal »
Zdravím kolegové, jak máte nastavené těžiště u Lídláka,díky k.
Miro_V
#1119 Příspěvek od Miro_V »
kanal píše:Zdravím kolegové, jak máte nastavené těžiště u Lídláka,díky k.
Ahoj , ja u tej verzie co isla v 2020 ci 2021 roku ( s tenkymi odtokovkami a naznacenymi kormidlami ) mam 60mm od nabezky , merane ~10mm od trupu.
Na zalet by som dal tak 55-57 a potom pripadne doladil.
Motorak, predny motor , ovladane len kridelka a vyskovka ,( ne-otocne kridla )
Celeron
#1120 Příspěvek od Celeron »
U toho "lepšího" s ostřejšíma odtokovkama, co byl před cca dvěma lety klasika, 33% v polovině rozpětí. 3S1P Lipol 1Ah Dualsky musí být v kanálu pod křídlem přibližně v těžišti, jinak je to strašně těžký na čumák. U toho letošního s tlustejma odtokovkama a oválným trupem zatím nevím. Má vzadu mnohem menší průřez trupu a servo výškovky nepůjde dát tolik dozadu jako u toho "lepšího". Asi se bude muset baterka cpát z boku do výřezu pod křídlem, u toho "lepšího" se dal trafačkou vykutat kanál z kabiny před osazením křídla.
kanal
#1121 Příspěvek od kanal »
No,tak, já mám "tlusťocha" na křidýlkách a výškovce,servo výškovky těsně před směrovkou,ESC+přijímač+Aku v kabině a CG 5,5 cm od náběžky,dovažování do ocasu pod výškovku 13g, ještě je panna,čekám na lepší počas.Proto se ptám jak to máte vy ostatní.Dík. k.
Miro_V
#1122 Příspěvek od Miro_V »
Skoda ze tu uz dlhsie nebol pepinozbrna , ten ma s Lidlami nalietane (a natocene) asi najviac :)
vlcak80
#1123 Příspěvek od vlcak80 »
lidlak skladem na eshopu, pokud to tu nebylo
https://www.lidl.cz/p/playtive-kluzak/p100347004
Celeron
#1124 Příspěvek od Celeron »
To je zase ten tlustoodtokovkováč. Škoda, ten lepší z roku 2020 až asi nikdy nebude.
Mě dobře lítá i ten Minikluzák, co nabízí zároveň. Kdyby to někoho zajímalo, můžu napsat co v tom mám nabito. Ale ta delta, ani náhodou.
#1125 Příspěvek od jyrry »
Zpět na „Ostatní“
