Heli a vaše nehody - pokračování
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
prikrylm
Re: Heli a vaše nehody - pokračování
#1111 Příspěvek od prikrylm »
Byl jsem svědkem celkem kuriózní "nehody".
Vrtulník (450) sedl trochu tvrději a dost na ocasní ploutvičku, zadní vrtulka nabrala ohnutou ploutvičku, ulomila ji a hodila dopředu. Ulomená ploutvička se zasekla do listu rotoru (asi do půlky). Tam taky po zastavení rotoru zůstala...
Takže rozbito: ocasní "ploutvička", listy vrtulky a list rotoru. Jinak zbytek OK... :)
prikrylm
#1112 Příspěvek od prikrylm »
Vzal jsem si mCP X a zkoušel jsem lítat na zádech. Jako abych nerozbil 450-ku. Jednu věc jsem trochu podcenil. Po ztrátě orientace vrtulník nespadl (na zemi by se mu nic nestalo, byla tam vysoká tráva), ale namotal se do jabloně asi 5m vysoko.
Napřed jsem ho musel najít. Takže jsem došel do místa kde jsem viděl, jak zaparkoval a hýbal kniplem, takže jsem slyšel, jak vrzají serva. Našel jsem správný strom a protože jsem vrtulník ještě neviděl, tak jsem vzal vysílačku s sebou na strom. Echolokace zabrala, pověsil jsem vysílačku na blízkou větev a zbytek vylezl bez ní. Vrtulník do zubů, abych mohl lozit a hurá dolů. Povedlo se.
Ztratil jsem kabinku. Ta byla vidět o kousek níž, ale nedosáhl jsem na ni. Ale byl a jen papírová, tak jsem ji tam nechal.
Krom ztráty kabinky jsem našel trošičku ojeté hnací kolo. Ale nic, proč by vrtulník nelítal. :)
Tož tak.
prikrylm
#1113 Příspěvek od prikrylm »
Vrtulník se začal chovat "divně" cukal sebou. Začal být hodně špatně řiditelný, tak jsem jej ve chvílích, kdy šel řídit, navedl nad kukuřici, co nejníž to šlo a vypnul ho. Kukuřice způsobila "měkký" dopad, takže mechanicky naprosto OK, nic se nepokřivilo, energie listů se vybila na sekání kukuřice a namotávání listí.
Po rozebrání serva jsem zjistil upadený drátek (plus) od potenciometru (trimru), který hlídá polohu. Občas se dotknul, takže servo chvílemi fungovalo.
Oprava: výměna serv, stejně už jsem měl nachystané nové akorát jsem hledal záminku na výměnu.
Letadláři tvrdili, že kukuřice je na havárii nic moc, na "nouzová přistání" pro vrtulníky je naprosto super. :-D
prikrylm
#1114 Příspěvek od prikrylm »
Těší mě, že už havaruju jenom já. :-D
OPR
#1115 Příspěvek od OPR »
Už by jsi se taky mohl naučit konečně normálně přistávat :mrgreen:
ujovko
#1116 Příspěvek od ujovko »
Ahoj, nefandi si, aj ja som havaroval. Príčinou bola moja lenivosť. Pokiaľ heli lieta, ani ma nenapadne niečo vážne kontrolovať.
Po vzlete sa helina divo rozkmitala cez výškovku. Ťahalo ju dopredu, dozadu, keď zamierila na nás, pustil som ju na zem.
Príčina: vibrácie, ako sa ukázalo po rozborke zo všetkého - od chvosta, od motora, od hlavného hriadeľa.
Takže okrem nutne vymenených ložísk to stálo aj hriadele, rám, uloženie motora, lyžiny, listy.
A ešte jednu poznámku: starší kolegovia ma poučili, že padá sa len z dvoch príčin: technická závada alebo rušenie signálu. :)
pkotatko
#1117 Příspěvek od pkotatko »
Trochu z jineho soudku, ale tady je na to asi nejlepsi misto.
Nedavno jsem se bavil na letisti s kolegou z JAR. Nestacil jsem se divit kdyz mi zacal vypravet ce je vsechno potreba k tomu aby mohl clovek sam letat s helinou.
V prvni rade, aby mohl letat sam, musi projit heli skolou a slozit zkousku a obdrzet licenci. A jak mi to bylo popisovane, tezko bych to dal. Soucasti zkousky jsou presuny, polohy, vis, autorotace. Vse naprosto presne, ve velmi malem vymezenem prostoru. Fouka? Tvuj problem. Proste dokud neumis helinu perfektne ovladat a cist vsechny jeji polohy, nesmis ji ridit sam. To me hodne prekvapilo.
OPR
#1118 Příspěvek od OPR »
Původní verze byla moc provokativní .......
Určitě se tomu mnozí jistě vysmějou, ale já něco podobného dnes dokážu pochopit.
Naposledy upravil(a) OPR dne stř 06.09.2017 12:25, celkem upraveno 2 x.
pkotatko
#1119 Příspěvek od pkotatko »
Nechci polemizovat zda je to dobre ci ne, zda je to prospesne ci ne.
Jen jsem popsal tema rozhovoru ktere me velmi prekvapilo.
OPR
#1120 Příspěvek od OPR »
Ano, mne to taky velice překvapilo. Že vůbec něco takového někde funguje. U nás si něco podobného absolutně nedokážu představit.
ujovko
#1121 Příspěvek od ujovko »
Môžu to byť tieto pravidlá (?)
IRCHA_PracticeCZ.pdf
(147.12 KiB) Staženo 352 x
pkotatko
#1122 Příspěvek od pkotatko »
Ne ne, to neni ono. Odkazujes na neco jako kucharku zacinajiciho heli pilota. Kdysi jsem podle toho postupoval ale nedosel jsem az na konec. :mrgreen:
pkotatko
#1123 Příspěvek od pkotatko »
Tady jsem to nasel. Je to celkem zajimave. Pokud ma nekdo zajem se tim prokousat v anglictine.
Na konci je seznam prvku ktere musi byt zvladnute pro jednotlive kategorie.
https://www.prf.co.za/Heli-proficency_testing.pdf
BoŠ
#1124 Příspěvek od BoŠ »
Pro sólo pilota Basic normální požadavky, resp. prvky
Odesláno z mého SM-A500FU a podpis odstraním
pkotatko
#1125 Příspěvek od pkotatko »
Jasne, nic mimoradneho. Treba ten kruh vrtulkou k sobe. Pekne ve stejne vysce, udrzet pekny kruh, vejit se presne do prostoru, udrzet stejnou rychlost..... a jeste kdyz ti do toho foukne a jsi nevozni protoze mas za zady zkousejiciho.
Nevim jestli bych to dal ted hned napoprve.
Zpět na „Heli - jiné“
