Blade mSR by E-flite
PS píše:Vždycky když chci spárovat msr po delší době s vysílačkou, jde to až tak na počtvrté, popáté. Vylítám jednu baterku, nahradím druhou, spáruje se ihned. Dřív to nedělal (mám msr asi rok). Evidentně nějaký problém elektroniky - setkal se s tím někdo?
Zkusil bych nejprve nové spárování - to počáteční jako by to byl nový vrtulník (musí to být v manuálu)
P.S: se setovkou to nevím, ale s DX6i se to dělá tak, že:
1 - zapneš baterku ve vrtulníku dioda v msR začne rychle blikat
2 - na vysílači stažený plyn a ostatní výchylky v neutrálu
3 - přidržíš páčku "trainer" a zapneš vysílač - na display bliká "BIND"
4 - pustíš páčku "trainer" a počkáš, až se vrťas s vysílačem připojí - ledka na helině svítí trvale.
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
- Michal1982
šunt
Tak sem si koupil Blade MSR. Rozbalil krabici, nabil baterie dle manuálu a zapnul vysílačku. Po 5ti vteřinách i baterii ve vrtulníku. Jen bliká modrá led dioda. ovladač je červeně svítící. nereaguje na žádný pohyb ovladačem. Tak sem to po hodině čteni manualu zabalil a hraju si s Nine eagle solo pro 2, kterýmu je zapojeni uplne ukradený a proste jede... nevím co s tím, ale dam to asi reklamovat. v jeden moment se roztocil motor ale to jen na pár vterin. tolik sem se těšil a nic... mel sem vzit ten easy copter metal... bud sem levej nebo je to šunt a doporučuji radeji jinou značku
Re: šunt
Michal1982 píše:Tak sem si koupil Blade MSR. Rozbalil krabici, nabil baterie dle manuálu a zapnul vysílačku. Po 5ti vteřinách i baterii ve vrtulníku. Jen bliká modrá led dioda. ovladač je červeně svítící. nereaguje na žádný pohyb ovladačem. Tak sem to po hodině čteni manualu zabalil a hraju si s Nine eagle solo pro 2, kterýmu je zapojeni uplne ukradený a proste jede... nevím co s tím, ale dam to asi reklamovat. v jeden moment se roztocil motor ale to jen na pár vterin. tolik sem se těšil a nic... mel sem vzit ten easy copter metal... bud sem levej nebo je to šunt a doporučuji radeji jinou značku(
A skúšal si to znova prihlásiť? Štartuješ podla návodu?
- Michal1982
Re: šunt
Fenius píše:Michal1982 píše:Tak sem si koupil Blade MSR. Rozbalil krabici, nabil baterie dle manuálu a zapnul vysílačku. Po 5ti vteřinách i baterii ve vrtulníku. Jen bliká modrá led dioda. ovladač je červeně svítící. nereaguje na žádný pohyb ovladačem. Tak sem to po hodině čteni manualu zabalil a hraju si s Nine eagle solo pro 2, kterýmu je zapojeni uplne ukradený a proste jede... nevím co s tím, ale dam to asi reklamovat. v jeden moment se roztocil motor ale to jen na pár vterin. tolik sem se těšil a nic... mel sem vzit ten easy copter metal... bud sem levej nebo je to šunt a doporučuji radeji jinou značku(
předem sorry vyjadřil sem svuj hněv hned na dve temata...
Jsem začátečník a je dost možný, že chyba je na me straně. Dioda ve rtulníku blika a on nereaguje. Tak jak na to? dík
- karlosmikos
zaja.cz píše:Do rot. hlavy pod držáky rot listů.
nemohl bys to prosím upřesnit, mám stejný problém a nevím kam s těma podložkama a O krožkama
pořídíl jsem si to na poletování když je Blade 400 3D na servisním stole
..........Dioda ve rtulníku blika a on nereaguje. Tak jak na to? dík
Mno, pravěpodobně jsi při něktrém z dřívějších pokusů připojil napřed baterie vrtulníku a potom zapnul vysílač, takže je nutno provést nové spárování.
Na setovce to neznám a pokud jsem se díval na originální manuál tak mi to připadá poněkud zmatené. Škoda že zatím nereagoval nikdo, kdo to má ošahané.
Ale, zkazit není až tak co, takže bych doporučil.
- podívej se jak je popsáno provedení spárování příjimacě a vysílače.
jenom pár obecných zásad pro párování - nutno zpřesnit podle manuálu
1 - vypnutý vysílač i příjímač
2 - zapnout baterie ve vrtulníku - počkat až ledka na vrtulníku začne blikat ( to znamená, že příjímač hledá)
3 - nastavit páky na vysílači do předepsané polohy ( podle návodu páku plynu ) doprostřed a zapnout vysílač - následně páku plynu stáhnout do minimální polohy
4 - dioda na vrtulníku musí začít svítit TRVALE ( to je známky toho, že došlo ke spárování)
5 - vypnout baterie vrtulníku pak vypnout vysílač
Jinak -vždy
nejprve zapnout vysílač - pak vrtulník
(Správné spárování se pozná podle toho, že cyklika krátce zakmitá a dioda na vrtulníku svíti trvale)
vypínat nejprve vrtulník, pak vysílač
Jinak -vždy
Vzhledem k tomu, že už mi pomalinku začínaly odcházet oba motorky na MSR rozhodl jsem se je vyměnit. Protože jsem měl Colibri V4,5 všiml jsem si že oba motorky v Colibri V4,5 mají shodnou velikost s motorky v MSR. Proto jsem se rozhodl do MSR koupit motorky z Colibri a vyzkoušet je.
Jediný rozdíl mezi hlavním motorkem je že na MSR má pastorek o jeden zub více než na Colibri, proto jsem pastorky vyměnil. Dále je nutnost přepájet konektory obou motorků aby šly připojit na řídící desku MSR.
Vzhledem k tomu že venku lije celý den jako z konve, neměl jsem možnost dát MSRku pořádně do těla, ale při poletování v obýváku MSR s motorky z Colibri V4,5 lítá úplně normálně, nepozoruju žádný nedostatek výkonu či jiné neduhy.
Tuhle výměnu dle mého názoru zvládne průměrně zručný člověk a pár ušetřených stováků je určitě potěší
[quote="seltino"]
Prosím Tě, jak jsi sundal a nalisoval pastorek. Měl jsi na to nějaký přípravek?
Mám strach, že ohnu osičku.
Mini Titan E325S ARFTF, Blade 130X, Blade mCPx, Blade nano CPX, Blade mSR X, DX8
- karlosmikos
karlosmikos píše:chlapi prosím co s těma podložkama co byly u držáku listů? nebo nemáte někdo nějaké montážní schéma popř. český manuál, koupil jsem msr z bazaru bez papírů
Podívej se na výkres v odkazu, z toho Ti to bude jasné.
http://www.astramodel.cz/manualy/eflite ... vykres.pdf
Podložky patrí mezi rotorovou hlavu na hřídeli a držák listů nasunuté na hřídelku.
