Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
tomas1987
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
#1096 Příspěvek od tomas1987 »
Takze budou jine
jaroslav.falcon
#1097 Příspěvek od jaroslav.falcon »
xrotor jsou stejné i jako air, je to marketing.
s největší pravděpodobností dle rcgroups
tomas1987
#1098 Příspěvek od tomas1987 »
Takze neriskovat a vzit afro se simonk a je to co?
jaroslav.falcon
#1099 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Já bych do nich sel naprosto v klidu. Mel jsem několik a zadnej problém. Pokud neresis rozměr upřednostnil bych xrotor. Afro bych volil jen proto, ze jdou do ramene.
tomas1987
#1100 Příspěvek od tomas1987 »
Takze spis doobjednat 4ks tech x
Tak ten odkud je mam puvodne pry ma jeste ze stare serie tak je prubnu.
Co se tyce logu ty chyby se tedy vztahuji na ty oba predni spodni motory?
tomas1987
#1101 Příspěvek od tomas1987 »
Dnes dorazily oba regulátory. S nadšením jsem je dal, zkalibroval a nic. Pak už jsem ze zoufalství hodil beta FW, v tom mi ale nešlo zkalibrovat jednotku . Takže jsem nahrál zpět 3.3.3 a ono to najednou začlo šlapat. Jak je to možné?
tomas1987
#1102 Příspěvek od tomas1987 »
Takže chyba byla určitě ve mě a nějak špatně probíhala kalibrace regulátorů. No aspoń mám dva náhradní :-)
http://leteckaposta.cz/312519318 mohl bych poprosit nyní zkouknout log? Asi tam budou vibrace, ale to je otočeným motorem na druhou stranu a rozsekanou vrtulí. Každopádně teď se točí krásně, drží taky, jen po prudším startu se lehce stočila. Děkuji všem za pomoc
OK2BUH
#1103 Příspěvek od OK2BUH »
Další Terrain Following s Lidarem a fw 3.4rc1.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=r4RBP0_LQ5Y[/youtube]
tomas1987
#1104 Příspěvek od tomas1987 »
Uz to moc nechapu. Vse jsem prendal a stale mam problem s efk. Vzlitnu, loiter bezi, pak ho vypnu a znovu nezapnu. Zkusil jsem dat i kompas na stojaknu a bez vysledku. Vzdy se mi objevi oranzove efk.
Sent from my iPhone and I will remove the signatureObrázek
jaroslav.falcon
#1105 Příspěvek od jaroslav.falcon »
OK2BUH píše:Další Terrain Following s Lidarem a fw 3.4rc1.
V minulosti bylo video drzeni výsky pomocí sonaru jak koptera kopiruje při letu schodiště, bohužel se mi ho nepodařilo dnes najit.
Jaký je v podstate rozdíl o proti lindaru ?
myslím, že to video bylo od Randyho, nebo M. Robustiniho.
OK2BUH
#1106 Příspěvek od OK2BUH »
Ano, video natočil Randy. Lidar má oproti sonaru větší dosah, typicky 40 m, ale je mnohonásobně dražší.
OK2BUH
#1107 Příspěvek od OK2BUH »
tomas1987 píše:Uz to moc nechapu. Vse jsem prendal a stale mam problem s efk. Vzlitnu, loiter bezi, pak ho vypnu a znovu nezapnu. Zkusil jsem dat i kompas na stojaknu a bez vysledku. Vzdy se mi objevi oranzove efk.
Nevím co je efk. Pokud máš na mysli EKF, tak na něho klikni a objeví se grafy. Pokud to dělá graf kompasu tak napiš při čem to dělá.
tomas1987
#1108 Příspěvek od tomas1987 »
Dela to zniceho nic. Jednotku mam 4cm nad reglama, pouzivam pouze externi kompas na tycce a jeden start ok, dalsi start uz loiter nejde a ekf je iranzove aniz bych neco delal. Kompas je s gps na tycce cca 7 cm nad kopterem.
j.s
#1109 Příspěvek od j.s »
spíš jde o to, že když to EKF rozklikneš, tak zjistítš, co konkrétně dělá ty problémy uvidíš tam 5 sloupců (nebo kolik) a některý sloupec bude oranžový nebo červený nebo jakou to dělá barvu teď.. čímž se upřesní, v čem je problém...
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
tomas1987
#1110 Příspěvek od tomas1987 »
Kompasovy
