Stránka 74 z 96
Re: Graupner MX-20 HOTT
Napsal: stř 21.05.2014 13:52
od Lark
Taky mám 2S Life přes diody, takže je budu muset odpojovat a udělat nejakou redukci, abych je moh propojit a zároveň propojku na servisní konektory. Myslel jsi to tak?
Napsal: stř 21.05.2014 15:30
od jyrry
No, já na tvrďáka zapínám připíchnutím konektoru do rozvodné desky (mám ji pod krytem na hřbetu kde je i nádrž na vzduch, tak to stejně otevírám před každým startem) i na tvrďáka nabíjím - mám jen (paralelně) rozdvojený nabíjecí kabel (nebalancuju), připíchnu obě sady a nabíjím. Občas zkouknu napětí článků, ale není co řešit, alespoň zatím.
edit: tohle tam mám http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Pair_.html
Napsal: stř 21.05.2014 17:10
od Lark
Jó díky, asi bych to tak taky moh praktikovat, protože za diodama je elektronický vypínač a ten má v klidu odběr nulanulaprd.
Napsal: pát 23.05.2014 12:15
od kope
Tak jsem dál šel po tom bazmeku v TX LiPol a dostal jsem tuto odpověď:
"Elektronika v akumulátoru je, pro provoz to neznamená nic, na rozdíl od konkurence zde je použit akumulátor 1s, takže elektronika neodpojí celý akumulátor, při poklesu napětí na jednom akumulátoru"
Napsal: pát 23.05.2014 12:28
od jyrry
kope píše:...elektronika neodpojí celý akumulátor, ...
ale odpojí jen ten článek na kterém poklesne napětí.
:-D :-D
Napsal: pát 23.05.2014 12:39
od kope
to jyrry - tak přesně trohle mne napadlo při té čtení té věty taky :D
Napsal: čtv 29.05.2014 14:08
od Nacelnik
Lark píše:Jak píše Jirka, u LiIonek ............ Nabíjení musí ovládat nabíječka. Já zatím používám orig.nabíječ, tak že to večer zapnu a ráno (pokud je nabíječ studený) odpojím. .........
Original nabiječku - máš na mysli tu co se balí k vysílači?
Napsal: čtv 29.05.2014 14:18
od Lark
Ano, ale u MC-20 je originál LiIonka 3,7V, takže pozor. Pokud máš orig.baterku NiMh a přejdeš na LiIonku, musíš použít nabíječku na LiIonky :D
Napsal: čtv 29.05.2014 16:30
od Nacelnik
Lark píše:Ano, ale u MC-20 je originál LiIonka 3,7V, takže pozor. Pokud máš orig.baterku NiMh a přejdeš na LiIonku, musíš použít nabíječku na LiIonky :D
Jasné, díky za radu. Měl jsem za to, že je to jen měnič, ale nabíjení reguluje SW vysílače...
Jak říkával otec: Myslet, znamená ho.no vědět.
David
Napsal: pon 04.08.2014 14:38
od Nacelnik
jyrry píše:Co vím, tak data se ukládají jen u modelu, u kterého mám aktivovaný timer - měření celkového letového času, jinak ne.
Ahoj po čase :_)
Tak se mi konečně podařilo utrhnout čas a udělat vše pro to aby se data logovala na SD kartu, ale jsem zklamaný z ze softíku který ty data ukazuje (Graupner PC software). Jásaje že data jsou tam a oni skutečně tam byly, žel ukázal mi soft pouze výstup v reálném čase - představoval jsem si něco jako grafy co by se ukazovaly u varia - např: http://www.rcex.cz/wp-content/comment-image/3884.jpg
Dělám něco špatně abych dostal tyto grafy či ne?
D.
PS: Nejde mi o výkon uvedený v grafu ( ten závidím), ale o zobrazování :D
Napsal: pon 04.08.2014 20:11
od Lark
Napsal: sob 09.08.2014 21:58
od Nacelnik
Lark píše:Stáhni si "DataExplorer": http://www.nongnu.org/dataexplorer/index.de.html
Ahoj, děkuji, nainstalováno :_)
D.
Napsal: ned 10.08.2014 18:48
od hosa
Ahoj, mám MX-16 a nedaří se mi přiřadit ovládání citlivosti gyra na CTRL7, přijímač GR-12L. Musím vždy do menu. U druhé heli s přijímačem GR-16 problém není. Dík.
Napsal: stř 20.08.2014 18:47
od kope
Nevíte, kde se u MX-20 dá najít/nastavit šířka signálu pro zastavený motor? Snažím se nastavit správně výškoměr Altis a v návodu se píše:
Ve vysílači překontrolujte šířku signálu pro zastavený motor.Musí být menší, než 1200μs.
Napsal: stř 20.08.2014 19:50
od xpetr
rexrxerxrf
