Turnigy 9X 9Ch
arda1
#1096 Příspěvek od arda1 »
Tak tam jsem nekoukl-ale to je hodně dobrá cena. :wink:
ICQ 638556901
KarelSkala
#1097 Příspěvek od KarelSkala »
Zdravím ve spolek.
Prosím Vás nevíte někdo kdo se v tom lépe vyznáte a případně už tu lipolku do vysílačky i máte, jestli je někde na HC protikus k tomu černému konektoru na té lipolce
3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346
abych si to rovnou mohl objednat spolu na HC i s tím. CHtěl bych po odříznutí toho původního paklíku na Nixx články ty drátky od vysílačky rovnou přiletovat na ten protikus k tomu konektoru a pak tu lipolku přes něj připojovat. Nerad bych zbytečně měnil konektor na té lipolce.
Zkoušel jsem hledat, ale nejsem si jistý, který z těch mnoha konektorů co nabízejí na HC k tomu skutečně pasuje.
Kruciš, to nemůže čínan z HC na stránce lipolky rovnou dát odkazy i na ty patřičné protikusy konektorů ?
arda1
#1098 Příspěvek od arda1 »
Není to normál servokonektor s praporkem(futaba)?
ICQ 638556901
RiMr
#1099 Příspěvek od RiMr »
No... Já ti nevím jestli je to zrovna košér řešení, bastlit to na ten konektor ve vysílačce, jsou to tenké piny, místa je u konektoru málo, nevim nevim, ale tvoje volba... :wink:
RiMr
#1100 Příspěvek od RiMr »
arda1 píše:Tak tam jsem nekoukl-ale to je hodně dobrá cena. :wink:
Bohužel mi to při koupi až po schálení obchodu nabídlo způsob dopravy s dalšími 18Eury za dopravu... Takže jsem psal mail do rajchu že jako sorry ale ať to zruší, že jsem bylť uveden v omyl...
KarelSkala
#1102 Příspěvek od KarelSkala »
arda1 píše:Není to normál servokonektor s praporkem(futaba)?
Doufám, že tohle bude ono.
Servo Terminals (Futaba) Gold Plated (10pairs/set)
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9632
Ještě tam mají o chloupek levnější JR, které by údajně mohly být taky kompatabilní
Servo Terminals (JR) Gold Plated (10pairs/set)
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9639
Tak dík.
PS: Zatím jsou ty lipolky do Tx stejně beznadějně vyprodané (Stock: -9). Takže budu muset počkat.
RiMr
#1103 Příspěvek od RiMr »
Děkuju moc, tam jsem koukal, bohužel tam není žádná Praha a poštovné s balným za nějakých cca 120Kč pak smaže ten rozdíl v ceně. Budu muset pohledat a poptat se přímo v krámech.
Dík!
KarelSkala
#1104 Příspěvek od KarelSkala »
RiMr píše:No... Já ti nevím jestli je to zrovna košér řešení, bastlit to na ten konektor
No nějak tu lipolku přece do vysílačky připojit musím. Lipolky s bezdrátovým
přenosem energie zatím ještě na HC neprodávají. :lol:
Když je ten konektor pro tenhle účel tak špatný tak kurňa proč ho na tu lipolku
šikmoočka montují a proč tam raději nedají jiný betelnější konektor třeba XT60
co dávaj k jiným lipolkám.
Já bych řekl, že to má svůj důvod, proč tam asi dávaj ten menší konektor,
protože třeba s tím XT60 už by se pak lipolka nevešla do té šachty ve vysílačce
a rozhodně nechci mít baterka přilepenou izolepou pod vysílačkou
jako jsem to už někde viděl.
Jak tam máš tu lipolku ve vysílačce připojenou ty
(dobré by byly nějaké fotky na ukázku) ?
Míra 66
#1105 Příspěvek od Míra 66 »
No a co něco takového?
http://www.ges.cz/-bsg-10-mini-ges06613937.html
http://www.ges.cz/-bpg-10-mini-ges06613938.html
Vyměnit to na accu a z rádia vyvést kablík aby si to pořát nevytahoval z plošného spoje?
KarelSkala
#1106 Příspěvek od KarelSkala »
Jo a naokraj bych měl jeden dotaz. Jestli o tom něco nevíte. Na HC v diskuzi
k T9X se objevila zpráva o tom, že se Tyrnigy 9X začíná nově dodávat údajně
s uzamknutým chipem, a nejde flashovat. Nevím jestli je to jen poplašná
zpráva nebo fakt.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8992
9/15/2010
Fullpower (84%)
Hi,i brought the Turnigy 9X v2 yesterday. In a forum i read, with the new v2
firmware the AT-chip is locked, so i can not flash or update the chip with alternate
firmware. Can somebody confirm this? I only buy this for this option!
And i will use a FrSky V8HT module.
RiMr
#1107 Příspěvek od RiMr »
KarelSkala píše:
Bezdrátové řešení? Proč? Napíšu to sem po stopadesáté páté...
1) vezmeš košík na accu co ti přišel ve vysílači
2) ucvakneš konektor s cca 2cm drátu
3) ucvakneš jeden (černý nebo bílý) silový konektor na accu
4) odizoluješ a poctivě (nejlépe do malé dutinky) spájíš (konektor z košíku k Lipol k volným vodičům vzniklým ucvaknutím silového konektoru) a zasmrštíš
Při nabíjení používáš konektor JST (ten malý červený), pokud se ti nechce vyrábět redukce k nabíječce s použitím tohoto:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9631
použiješ toto:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=6697
Fotky jsem tu už taky uváděl několikrát...:
http://picasaweb.google.com/RiMr71/Rhin ... directlink
EDIT:
Samozřejmě můžeš rozpreparovat konektor z košíku a vodiče připájet přímo na něho. Dělal jsem to tak i tak. Při nabíjení accu nevytahuješ (hlavně ne ten konektor) a nabíjíš při vypnutém vysílači přes červený JST konektor (+ balanc je-li libo)..
Naposledy upravil(a) RiMr dne stř 15.09.2010 11:04, celkem upraveno 1 x.
hotovson
#1108 Příspěvek od hotovson »
KarelSkala píše:Jo a naokraj bych měl jeden dotaz. Jestli o tom něco nevíte. Na HC v diskuzi
zpráva nebo fakt.
9/15/2010
Fullpower (84%)
zamky se odstrani vymazanim cipu
RiMr
#1109 Příspěvek od RiMr »
hotovsone, ještě mám takový okrajový dotaz, jde tam nahrát (resp. je k dispozici?) originální FW? To kvůli lítání s dcerou na kabelu, kdybych už nesehnal druhý vysílač bez modulu.
EDIT:
dostal jsem ještě tip na tuhle pájku (díky Kingu!) tu dole
http://www.unlock.cz/zarizenihtml/mikro ... .php#ct89b
Je to použitelné, nebo je lepší ta "tužková"?
Root
#1110 Příspěvek od Root »
RiMr píše:
KarelSkala píše:
použiješ toto:
EDIT:
taky to tak mam podle RiMra a vse v pohodě
Zpět na „Turnigy T9x“
