DJI - Phantom 3
milann
Re: DJI - Phantom 3
#1081 Příspěvek od milann »
No problémy, zaletím s modelem za sebe a už signál klesá. Jasný, otočím se a je lepší. Ale při letu na vzdálenost cca 300m ve výšce 100m a po otočení modelu o 180 st. - ke mně kamerou, se signál značně ztrácí. Zatím to řešit nebudu, já jenom jestli to už někdo nevyzkoušel?
jio
Re: DJI - Phantom 3
#1082 Příspěvek od jio »
gardenroute
Re: DJI - Phantom 3
#1083 Příspěvek od gardenroute »
milann píše:Ahoj, tak po dvou letech tréninku s obyč. kvadrokoptérou jsem se stal majitelem phantomu 3 standart. Já i syn jsme z modelu nadšeni. Stabilita letu, ovládání, fotky a video super. Doneslo se mi něco o vylepšení vysílače...
Na rozdíl od těch přede mnou reagujících, budu s Tebou souhlasit v tom, že pro verzi P3S je takový extender celkem užitečný, protože verze Standard je taková "okleštěná" varianta P3ky bez systému LightBridge - kanály pro RC, přenos videa i telemetrie jsou přenášeny jen na "běžných" WiFi frekvencích 5.8 GHz.
To samozřejmě není žádný zázrak, už z hlediska zhoršené průchodnosti těchto frekvencí terénem a překážkami oproti např. 2.4Ghz, mj. to znamená, že to není na žádné, jen trochu vzdálenější létání - v evropské CE verzi maxim. 500 m v ideálních podmínkách bez jakýchkoliv překážek, což je ale spíše jen papírová hodnota. V reálu to bude ještě méně, a to nemluvím o nějakém zarušeném prostředí kolem obydlených aglomerací.
P3 Standard je to takový pokračovatel řady Vision, kde se předpokládá spíše méně zkušený a laičtější pilot - začátečník, bez větších předchozích zkušeností, a bez větších nároků na použitou technologii a výkony, která by pro něj byla možná i zbytečně drahá...
Takový cenově docela dostupný WiFi extender může být pro řadu pilotů přínosem pro bezpečnější let, jen bych si dal pozor na legálnost jeho použití.
milann
Re: DJI - Phantom 3
#1084 Příspěvek od milann »
Děkuji za odpověď. Zatím jen pátrám, model je stejně v záruce, případná montáž až až...
Letajici cestmir
Re: DJI - Phantom 3
#1085 Příspěvek od Letajici cestmir »
Tohle by ti taky mohlo pomoct bez ztráty záruky.
https://youtu.be/mMBCLeYGIEg
Edit: nefunkčního odkazu na video.
Naposledy upravil(a) Letajici cestmir dne ned 11.09.2016 15:10, celkem upraveno 2 x.
TiroP3s
Re: DJI - Phantom 3
#1086 Příspěvek od TiroP3s »
Zdar gardenroute,
v těch frekvencích bych si dovolil tě trochu poopravit. Wifi přenos u P3st pracuje v pásmu 2.400 GHz – 2.483 GHz. Vyílač RC v pásmu 5.725 GHz – 5.825 GHz.
Tiro
gardenroute
Re: DJI - Phantom 3
#1087 Příspěvek od gardenroute »
TiroP3s píše:Zdar gardenroute, v těch frekvencích bych si dovolil tě trochu poopravit. Wifi přenos u P3st pracuje v pásmu 2.400 GHz – 2.483 GHz. Vyílač RC v pásmu 5.725 GHz – 5.825 GHz. Tiro
Máš pravdu, já měl na mysli hlavně ovládání.
P3S vytvoří mezi kontrolérem pro přenos RC (vč. telemetrie) WiFi bond na 5.8 GHz, což je bohužel i v tomto případě použití jen pro RC kanál to nejhorší možné řešení, již vzhledem k dosahu (max. 500m) a odolnosti vůči terénním vlivům. Je to ale asi nejméně problémové v oblastech se zhoršenou legislativou v této oblasti...
Výjimku mají jen modely pro export do Japonska :
DJI Phantom 3 Standard Controller has two versions
A. Operating Frequency 5.725 GHz – 5.825 GHz for the worldwide markets;
B. Operating Frequency 922.7 MHz – 927.7 MHz.-for Japan markets only;
Mimochodem, WiFi range extendery pro P3S jsou obvykle určeny jen pro 5.8 GHz pásmo, pro přenos obrazu tedy ne, tzn. že to je jen polovičaté řešení :( Je tedy s létáním s P3S na toto dávat pozor, a jasně si uvědomit, že to nebude pro žádné vzdálenější FPV létání.
Ale je to asi stále nejlepší systém pro video pod 500 USD...
prochel
4K
#1088 Příspěvek od prochel »
Letajici cestmir píše:Tohle by ti taky mohlo pomoct bez ztráty záruky.
http://www.ebay.com/itm/Skyreat-Copper- ... 1947967418
tak sem na to zvědavej jak to bude fungovat objednal sem to na fantoma 3 4K
u něj je přenos videa taky nic moc ve 100 m už není nic
Keryx
Re: 4K
#1089 Příspěvek od Keryx »
prochel píše:http://www.ebay.com/itm/Skyreat-Copper- ... 1947967418
tohle vedou i na nemeckym Amazonu za 15 EUR viz https://www.amazon.de/SKYREAT-Reichweit ... om+antenne
romko1
Re: DJI - Phantom 3
#1090 Příspěvek od romko1 »
Mam nieco podobne uz nejaky ten piatok a je to fajn (mensia sanca, ze vypadne online video)...ale pozor: treba dodrzat smerovanie vysielaca k modelu.
Zistil som napr., ze v app.Litchi, ked vypadne online obraz, netreba sa zlaknut (napr. smerovanie modelu na GPS mape funguje nadalej a da sa tak letiet) ale da sa nahodit prejdenim do VR modu a naslednym ukoncenim VR modu naskoci online obraz ;)
Mam tento:
http://www.ebay.com/itm/Antenna-Range-Booster-Signal-Amplifier-Extender-for-DJI-Phantom-3-Inspire-1-RC-/262151993692?hash=item3d0979f95c:g:-~cAAOSweuxWTZec
radim.panek
Re: DJI - Phantom 3
#1091 Příspěvek od radim.panek »
Ja si za par kacek vytisknu toto http://www.thingiverse.com/thing:946565
Letajici cestmir
Re: DJI - Phantom 3
#1092 Příspěvek od Letajici cestmir »
rzboril píše:Nejspíš taky ventilátorek.
Tak mě tam ten jeden ventilátor nedali. Asi jim na advance uz nezbylo.
snoop69
Re: DJI - Phantom 3
#1093 Příspěvek od snoop69 »
Letajici cestmir píše:Tak mě tam ten jeden ventilátor nedali. Asi jim na advance uz nezbylo.
Kód: Vybrat vše
http://www.phantom-guide.co.uk/faq/my-phantom-3-advanced-does-not-have-a-fan-on-top-of-the-gimbal-but-the-phantom-3-pro-does/
Mígl
Re: DJI - Phantom 3
#1094 Příspěvek od Mígl »
Zdravím, potom co jsem viděl phantoma4 v akci jsem se rozhodl pro koupi nějakého phantoma. P4 je moc drahy tak pokukuju po P3 standard, jak tady ale procitam tak je to dost oklestěný, např držák na ovládání mi prijde ze se tam ani nevejde tablet. Nebude lepší si připlatit a koupit advanced? Dokaze advanced kouskyjako P4? Tedy krom vyhýbáni se prekazkam :)
Diky za každou radu
gardenroute
Re: DJI - Phantom 3
#1095 Příspěvek od gardenroute »
P3S moc nedoporučuji, příp. jen pro někoho, kdo s tím nemyslí moc vážně, to raději P3P nebo P3A, ty jsou celkem jiz za rozumne ceny...
Zasadni je, ze od verze P3A je v tom mj. LightBridge (zasadne jiny dosah rizeni i prenosu videa) a 1. generace VPS (prekazky dole), je to trochu jiny stroj nez P3S....
A pokud by bylo dost penez, urcite P4.
