Heli a vaše nehody - pokračování
Re: Heli a vaše nehody - pokračování
Môžem pár špiónskych otázok:
- na koľko článkov lietaš
- aký prúd berie
- koľkozubový pastorok máš (predpokladám, že používaš hlavné koleso s priamymi zubami, t.j. 150 zubov).
Ďakujem
- aký prúd berie
Ďakujem
Jsme už OT, ale ještě odpovím. Aktuálně mám v HKčku ten 610W Rotorstar, na který jsem dával odkaz. Ten NTM jsem vytáhnul z bazarové 450 DFC, které už nemám. Byl na něm 14 zubový pastorek a protože jsem to DFC chtěl rozchodit, tak jsem koupil taky NTM, ale pochopitelně na 3S. Jenže já trouba si nevšimnul, že ty NTM jako jedny z mála motorů této velikosti, mají hřídelky 3,5 mm namísto rozšířenějších 3,17 kterých mám víc variant. Tudíž jsem použil tu 14 pastorek na motor na 3S, ale bylo to na hraně, protože by to v krizovce nemuset ten motor utočit. To DFC už nemám, šlo společně se 700 do světa. Nicméně ten motor asi nepoužiju, určitě ne v nejbližší době. Je i rozdíl v ceně aku. Co používám nejlevnější 3S 2,2 Ah, tak ty aktuálně vychází v EU HK kolem 12$, kdežto 6S 1,3 Ah kolem 20$ a hlavně bych pro ty 6čl neměl využití. Ty 2,2 můžu aspoň použít ve Phantomovi.
Nevím prostě, je to trochu lákavé, udělat z toho tímto motorem raketu, ale asi bych to stejně nevyužil, k tomu ty náklady navíc. A pak by to ještě díky výkonu lákalo na prodloužení na 360 a kdesi cosi
Tak dneska sem šel vyvenčit 450ku i 250ku u které sem dlouho odkládal opravu po posledním pádu až sem se konečně minulý týden rozhoupal. Vše vadné vyměněno,nula gyra nastavena a v garáži to v pohodě létalo. Ale dnes hned po vznesení se začal poměrně rychle otáčet jako káča. Nepovedlo se s tím přistát bez šrámu a tak šla kukat příčná hřídel a vrtulka. do teď sem nepřišel,čím to bylo.Řemínek je napnutý,táhlo od smykátka chodí,servo taky.Vrtulka vůle nemá... Až se mi povede vysvobodit zbytek příčné hřídele z gripu,tak to zvednu do vzduchu a uvidím,jak se to bude chovat.
Alespoň z té 450ky sem měl radost.
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
mamoulian píše:... Ale dnes hned po vznesení se začal poměrně rychle otáčet jako káča...
Nenačetlo se třeba špatně gyro, když píšeš, že posledně to letělo OK?
Marek_Km píše:Nenačetlo se třeba špatně gyro, když píšeš, že posledně to letělo OK?
Možné to je,dneska sem to opravil a letělo to normálně.
Uvidíme venku,až bude zase trochu slušně.
narazil jsem na jedno pěkné video, taková běžná situace když vám do heliny spadne meloun, každému se to už jistě stalo.
Zpomaleně
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sxKps5tXuZM[/youtube]
Zpomaleně
Osobně takovému to ničení věcí nerozumím.
Taky nemam rad likvidaci funkcnich veci, ale je to asi nejnazornejsi video, kde je videt jakou paseku udelaji listy heliny.
- pepinozbrna
Pánové to berou jako legraci, ale řekl bych že video je přímo alarmující.
Slyšel jsem že zralý meloun lze přirovnat k lidské hlavě svoji tuhostí.
Proto se často používá na střelnicích k testům zbraní.
Až z toho zamrazí když si představím místo melounu,..........
Taky jsem proti svevolnemu niceni jinak krasnych a funkcnich veci.
Tady na videu se mi ale libi, ze nakonec vrtulnik prezil a naopak slow-mo video ukaze, co jsou listy schopny udelat za paseku. Aby lidi pochopili, ze to je defacto zbran a ne jen hracka.
Na videu je od asi 0:40 hezky vidět, co dělá nevyvážená vrtulka.
Maníci se nudí a mají zbytečně moc peněz...
Co jsem za kreténa.Odešlo mi vrtulkové servo Savox na G500.Tak jsem to nahradil BK 7006 .Nainstaloval, a prověřil reverz.No ale reverz gyra....... Cvakl jsem to včas jen očesaná vrtulka.Radek měl nahradní tak jsem polítal.Ted už si to budu pamatovat
Goblin 700 spirit ,Kraken 700 spirit ,msx 64 ,jeti DS14
- pkotatko
Nadavej si az se ti to stane podruhe. Jednou se to stane kazdemu.
Pkotatko dík.Omyl ie v modelařině neustale.Prěji ti málo omylů s maketou.Martin
Další variace na téma jak si nezalítat: dopoledne dobiju baterky a bo to dlouho trvá, tak mě napadlo že ve Spiritu aktualizuju FW. Dlouho jsem to už nedělal, mezitím vyšlo pár verzí. Uděláno hotovo, mastím na plochu, natěšený jak na vánoce. Vybalím, zapojím.... a nic
Protože jsem nebyl zkalibrovaný plyn
Buďto se mi nějak sám odkalibroval, nebo jsem to měl udělat po té aktualizaci. A kalibrovat kombinaci Castle + Spirit, to není nic do bych uměl v polních podmínkách. Takže zase zpátky, rozborka, zapojit, nastavit. Ale dvě baterky jsem ještě stihnul
