FrSky Taranis - třetí pokračování
maliborec2002
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#1066 Příspěvek od maliborec2002 »
A můžu použít 1 telemetricky a druhy ne telemetrieky přímač?
Např. Si vezmu x8r a použiju ho jako toho tátínka a maminku dam treba l9r(myslím ze je netelemtricky)
DJI F450, APM, Neo M8N, Turn. i10, Sjcam 5000x elite, Feiyu 3D mini,Turn. Accucel 6
www.ITReports.cz
RCStudio
#1067 Příspěvek od RCStudio »
Ne jen ty ktere lze nastavovat a funguji na stejnen protokolu. Tzn X8R a X6R, L9R ma specialni protokol LR12
Jan Janekx Urbanek
maliborec2002
#1068 Příspěvek od maliborec2002 »
A šlo by treba i d8r? A na ten sbus co se da koupit musim mít taky ten programátor? Šlo by na něj třeba připojit světla atd.
www.ITReports.cz
RCStudio
#1069 Příspěvek od RCStudio »
maliborec2002 píše:A šlo by treba i d8r? A na ten sbus co se da koupit musim mít taky ten programátor? Šlo by na něj třeba připojit světla atd.
X8R a X6R
proc potrebujes 16 kanalu? jakou jednotku tim budes ovladat?
Jan Janekx Urbanek
maliborec2002
#1070 Příspěvek od maliborec2002 »
Ardupilota, gimball, přepínač mezi kameramy, spoušť, světla, letorvy režimy. Atd. Ale hlavně mě to zajímá, gimball, světla a kamery ještě stejně nemam, teď se rozhoduji jakou vysílačku koupím, Taranis se mi líbí nejvíc, ale Tgy i10 je levnější takže by mi zbylo víc peněz a mohl bych jsem ještě koupit apm telemtrii
www.ITReports.cz
RCStudio
#1071 Příspěvek od RCStudio »
Na x8r a x6r umis, premapovat kanaly takze 1-8 litani a 9-16 na vystupech pro gimbal a dalsi externi veci
Jan Janekx Urbanek
maliborec2002
#1072 Příspěvek od maliborec2002 »
RCStudio píše:Na x8r a x6r umis, premapovat kanaly takze 1-8 litani a 9-16 na vystupech pro gimbal a dalsi externi veci
To myslíš ten s-bus? A kdybych chtěl na s-bus dát třeba světla, tak je taky musím nastavit přes ten programátor? A tady to je taky s-bus http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=74 ? Na to bych potřeboval ty specialní sbus serva a programaor abych je tam připojil nebo ne? Ještě poslední otázka: co je tohle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tible.html ?
www.ITReports.cz
RCStudio
#1073 Příspěvek od RCStudio »
Ne prijimac se umi premapovat z 1-8 na 9-16 bez pouziti dalsich veci. Tfr je pro futabu.
Jan Janekx Urbanek
Bořík
#1074 Příspěvek od Bořík »
Pokud potřebuješ víc kanálů jak 8, tak buď použiješ 2 přijímače, které umí pracovat v oblasti 1-8 a 9-16 kanálů a nebo použiješ jeden přijímač s s-busem, kde ale musíš potom použít serva, která tomu s-busu "rozumnějí" ( tzn. musíš jim naprogramovat pozici ) a nebo se dá použít ten osmikanálový přijímač a převodník PWM dekodér ( na další 4 kanály ) a k němu 4 obyčejná serva, ale ten PWM dekodér musíš také naprogramovat, aby věděl, jaké kanály má posílat na ta serva. Pak musíš počítat, co se ti vyplatí, protože serva s s-busem jsou dražší a od určitého počtu serv je lepší koupit druhý přijímač, než používat ta dražší serva.
RCStudio
#1075 Příspěvek od RCStudio »
No ale ridici jednotky umi sbus takze tam pouzijes 8 kanalu pro rizeni a prijimaci reknes ze misto 1-8 kanalu ma posilat 9-16 ba bezne vyvody a mas vybaveno. Na sbusu jede stale 16 kanalu
Jan Janekx Urbanek
kraro
#1076 Příspěvek od kraro »
maliborec2002 píše:Ardupilota, gimball, přepínač mezi kameramy, spoušť, světla, letorvy režimy. Atd. Ale hlavně mě to zajímá, gimball, světla a kamery ještě stejně nemam, teď se rozhoduji jakou vysílačku koupím, Taranis se mi líbí nejvíc, ale Tgy i10 je levnější takže by mi zbylo víc peněz a mohl bych jsem ještě koupit apm telemtrii
Koukám, že jsi z Města rekordů, pokud by sis chtěl osahat Taranis E, tak se můžeme někde potkat.Já mám u FrSky X8R 8 kanálů pro řízení + přepínače, dalších 8 kanálů pro gimbal ...... všechny ale nevyužiji.
Naposledy upravil(a) kraro dne ned 28.02.2016 22:07, celkem upraveno 1 x.
jio
#1077 Příspěvek od jio »
Taky teď řeším více kanálů.
RiMr ve svém videu řeší 8 kanálů jednotlivě + zbytek přes S-Bus. Já bych to potřeboval u X8R obráceně. Teď už používám S-Bus do NAZA na 1-7 kanál a potřeboval bych další jednotlivé kanály na další serva.
Předpokládám, že toto možné není a nezbude mi než kanály pro NAZA posunout od 9 výš na S-Bus a nové serva dát na kanály 1-8. Je to tak?
RCStudio
#1078 Příspěvek od RCStudio »
Ne, rikam ze jde prijimaci rict ze kanaly 1-8 nejsou 1-8 ale 9-16, takze jak treba naza neumi premapovat kanaly pro ovladaji 9 a vice tak neni potreba protoze to umi prijimac.
Jan Janekx Urbanek
Amper
#1079 Příspěvek od Amper »
Jak je to s dosahem prijimacu ? Ma treba XSR , X8R a X4R stejny dosah ?
RCStudio
#1080 Příspěvek od RCStudio »
Ano plny dosah 2-3km
Jan Janekx Urbanek
