HC3-SX bezpádlo - zkušenosti (záchranná stabilizace)
ZeXx86
Re: HC3-SX bezpádlo - zkušenosti (záchranná stabilizace)
#1066 Příspěvek od ZeXx86 »
tomas.cepecha píše:Všechno zkoušeno, 0 náběh i v nastavení v normal modu, aby se heli nestáčela a bez výsledku.
Pokud lze nastavovat v HC regulaci vrtulky, tak je treba si s tim pohrat. Popr. usnadnit funkci HC nejakym mechanickym dolazenim. Ale mam zkusenost, ze prumerne gyra si poradi i s velmi tuhou mechanikou velmi dobre.
Tak snad neco poradi boZZda.
Spirit System
erotel
#1067 Příspěvek od erotel »
erotel píše:
pkotatko píše: Rozhodne by ale stalo za to vyzkouset to jeste s jinou znackou radia.
Mám půjčenou Futabu,tak to dnes otestuju.
Takže přejetí serv do krajních poloh se děje i s Futabou(T7C).
LOGO 600 SE ,MPX Gemini,DX8,Phoenix 3.0,Protos 500 stretch FBL Beastx
no jo začínám
pkotatko
#1068 Příspěvek od pkotatko »
Hmmm, tak to nevypada dobre. Jeste posledni moznost. Prehrat soft, resetovat do tovarniho nastaveni a nastavit znova. Ale nevidim to dobre.
ZeXx86
#1069 Příspěvek od ZeXx86 »
Delaji to serva i kdyz jsou primo pripojena k prijimaci?
Spirit System
erotel
#1070 Příspěvek od erotel »
ZeXx86 píše:Delaji to serva i kdyz jsou primo pripojena k prijimaci?
Ne.Dokonce ani když není zaplá vysílačka.Serva okamžitě najedou do středové polohy.
no jo začínám
erotel
#1071 Příspěvek od erotel »
pkotatko píše:Hmmm, tak to nevypada dobre. Jeste posledni moznost. Prehrat soft, resetovat do tovarniho nastaveni a nastavit znova. Ale nevidim to dobre.
Tak soft jsem přehrál.Resetl jsem jednotku a nastavil znova,bohužel to dělá pořát.
Např. beastx při zapnutí dá serva do neutrálu a teprve po načtení je dá podle páček na vysílačce.To samé udělá i GT5.
no jo začínám
OPR
#1072 Příspěvek od OPR »
Máš možnost si od někoho půjčit jiného helicomandéra?
erotel
#1073 Příspěvek od erotel »
Bohužel nee :(
no jo začínám
OPR
#1074 Příspěvek od OPR »
Tak to budeš muset počkat asi na Pavla Bozděcha. Pak budeš vědět víc.
A nebo tam rovnou loupni bestii nebo tu GT5 a lítej. :)
PS: ta GT5 je Tvoje? Nebo půjčená?
Naposledy upravil(a) OPR dne stř 15.08.2012 14:56, celkem upraveno 1 x.
pkotatko
#1075 Příspěvek od pkotatko »
U me to funguje tak, ze HC zapnu a nic se nedeje. Po inicializaci HC se serva presunou do polohy podle kniplu.
Mam tady HC3SX v Logu, T450, 2X T550 a Kasame. Nejsou vsechny moje, ale staram se prubezne o ty heliny. Vsechny se chovaji stejne.
Asi bych to tvoje videl na reklamaci.
erotel
#1076 Příspěvek od erotel »
OPR píše:
Nechci bestii,chci HC3-SX.Záchrana se hodí. 8)
P.S:GT5 mám půjčenou,peru se sní na protosovi :(
pkotatko píše:Asi bych to tvoje videl na reklamaci.
Jsem ho koupil s druhé ruky.Kromě toho problému se servy při zapnutí to lítá dobře.
no jo začínám
Daniel Jiráček
#1077 Příspěvek od Daniel Jiráček »
bohuzel ten problem se servy mam i ja akorat ze kdyz vyjedou do kraju okamzite se vypnou,pak načte přijimač a serva najedou do stred.poloh.takze to moc neřešim.nedeje se to vzdy asi tak z 10 pokusu 4krat.ano zda se jakoby hc najelo driv nez prijimac
t-rex 700 dfc - hc3sx /blade mcpx-střídák/Dx-8 /sim-phoenix
erotel
#1078 Příspěvek od erotel »
Daniel Jiráček píše:bohuzel ten problem se servy mam i ja akorat ze kdyz vyjedou do kraju okamzite se vypnou,pak načte přijimač a serva najedou do stred.poloh.takze to moc neřešim.nedeje se to vzdy asi tak z 10 pokusu 4krat.ano zda se jakoby hc najelo driv nez prijimac
Přesně to samé.Jenže já to chci vyřešit,párkrát se mi stalo,že to vyhodilo očko z kuláku.Jednou si toho nevšimnu a bude bůůůůůůůům :?
no jo začínám
Daniel Jiráček
#1079 Příspěvek od Daniel Jiráček »
vyřešeno!!!!!!!!!!!!
nedalo mi to a udelal jsem to jako u predchozich verzi padel.po veškerem nastaveni hc3sx (staci bez stabilizace) ZNOVU SPAROVAT prijimac.vyzkouseno snad 20 krat i kdyz serva najedou driv tak se pohnou nepatrne takze u spektrum-FAIL SAFE :D :D :D
tomas.cepecha
#1080 Příspěvek od tomas.cepecha »
Takže dneska jsem si hrál opět s vrtulkou, ani po 8 baterkách žádná změna, prostě na jednu stranu zasekává parádně, na druhou se po zastavení vrátí cca 10cm.
Za to hlava, tam se mi to povedlo asi na jedničku, chodí krásně, všechno se chovalo tak, jak ve videonávodu a po třech baterkách 15 vzletech jsem měl nastaveno k mojí spokojenosti, zítra jdu naletiště a nastavím ještě konstantnost piruet a záchranu a snad se budu těšit s pěknýho lítání. Až jednou potkám Pavla, tak ho poprosím, aby na vrtulku a chování ocasu kouknul, dál to asi řešit nebudu.
Zpět na „Heli - technika“
