RadioMaster TX16S
sinako
Re: RadioMaster TX16S
#1051 Příspěvek od sinako »
No zatím tu češtinu řešit nebudu v angličtině to je taky srozumitelný. Ale je dobré to vědět. S připojením bude něco špatně v počítači, na druhém počítači mi to funguje v pohodě. Bohužel nevím čím to může být všechny ovladače jsem aktualizoval a pořad bez výsledku. Ovladač jsem aktualizoval přes Zadig. Zkoušel jsem i odinstalovat ovladač a nahrát znova a stejně nic. Už mě nic nenapadá.
Ryko
#1052 Příspěvek od Ryko »
Vše lze nalézt na youtube.
chorche
#1053 Příspěvek od chorche »
[quote="sinako"S připojením bude něco špatně v počítači, na druhém počítači mi to funguje v pohodě. Bohužel nevím čím to může být všechny ovladače jsem aktualizoval a pořad bez výsledku. Ovladač jsem aktualizoval přes Zadig. Zkoušel jsem i odinstalovat ovladač a nahrát znova a stejně nic. Už mě nic nenapadá.[/quote]
Mam to podobne na jednom PC chodi vse co potrebuji (Betaflight a jine konfiguratory), tam se do toho nestouram a jsem rad ze to funguje, na druhem se mi to nepodarilo spolehlive rozchodit a uz me prestalo bavit to resit...
Verim ze jazykove mutace budou casem zahrnuty do oficialnich releasu, ale zatim nejsou pripritou. LIbi se mi ze se EdgeTX posouva kuptredu (naposledy napr. nove resene razeni a kategorie modelu) a zacal jsem jej pouzivat vsude misto OpenTX.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
Libor
#1054 Příspěvek od Libor »
Přehodil jsem z QX7 do TX16S modul R9M-2019 s ACCST. Všechno fungovalo, udělal jsem několik bezproblémových letů s kopterou, až jsem záhadně spadnul. Koptera se nečekaně nízko nad zemí otočila na záda a byla z toho likvidační rána. (Betaflight)
https://www.youtube.com/watch?v=PVjdi5oTgVQ
Teď jsem zkoušel na stole R9M v TX16S proti Twin Starovi a chová se to divně. Občas cukatura nebo výpadek, kdy telemetrie pořád jede, ale pohyby kniplů se nepřenáší (sledováno v INAVu).
Moje otázka: Provozujete někdo v TX16S modul R9M-2019 s ACCST? Našel jsem na netu zmínky o tom, že to někdo lítá, nenašel jsem nic, že by se muselo něco s modulem provádět. S vysílačem mám nalítáno už dost hodin s interním multiprotokolovým modulem i s externím ELRS modulem a žádný problém nebyl.
blembondo
#1055 Příspěvek od blembondo »
R9 Accst nemá dodnes opravenou chybu která byla i u 2.4Ghz Accst.Tedy tzv. uncommanded servo movement.R9 Access tento problem nemá.Tx16s jde předělat na External Access mod.Dělal jsem to na Tx18s.Funguje to.Ovšem bylo to jen s OTX.Ta USM chyba byl důvod proč na stejném HW vznikl ELRS."Děkujeme Frsky"!Tvůj problem to ale být nemusíJen bych zvážil použití R9 s Accst.Něco na čtení...
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ckout-(NFL)
Pokud to fungovalo a teď už ne tak bych prubnul vylučovací metodou jestli něco neodešlo.Byl nastavený Fail safe?Pokud jsi v Tx přepínal modely jdi do menu protocol a znovu nastav R9 Accst.Používáš R9 EU nebo Flex?
#1056 Příspěvek od tomashr »
Asi tak... FrSky R9 měl hodně porodních bolestí, které byly postupem času vychytány. Jenže průšvih je v tom, že to spadalo do období, kdy FrSky ruply nervy z kopírovačů a začali systém uzavírat. A asi nejvíc to odnesly právě první R9 moduly (velké pro "Taranis"), které vlastně nebyly nikdy opraveny (upgrade na ACCESS byl blokovaný).
Upřímně pokud se ti nechce kupovat jiný modul, tak bych to asi přeflashoval (modul i RXy) na ELRS a máš klid...
S modulem a vysílačem umožňujícím upgrade na ACCESS mi přijde R9 v pohodě - neříkám, že to je nejlepší long range systém (no řekněme si, že není), ale funguje to v pohodě a problémy s tím nejsou (neteoretizuji, opravdu to takto používám). Ale se starým ACCTS firmwarem bych to spíš nepoužíval :-(
Libor
#1057 Příspěvek od Libor »
Provozuji už Happymodel ES24TX Pro Micro ExpressLRS, tak R9 půjde do police. Mám ty Frsky přijímače 900 MHz ACCST jen dva, tak mě to nebude tak bolet. Díky za odpovědi.
blembondo
#1058 Příspěvek od blembondo »
Nechat to v šuplíku je škoda.Po fleši na ELRS to jede hodně dobře. :wink: Ten problem s R9 Accst se řešil i tady.
https://frsky-forum.cz/viewtopic.php?f=41&t=372
https://frsky-forum.cz/viewtopic.php?f=30&t=307
Libor
#1059 Příspěvek od Libor »
Dneska cca 30 sekund po vzletu OSD ukázal "FS!", letadlo přestalo reagovat, otočilo se zpět k místu vzletu. Když bylo nade mnou, sundal jsem brejle a na displeji vysílače vidím "emergency mode". Zkusil jsem vysílač vypnout a zapnout, naběhl, ale než jsem překonal "přepínače nejsou ve výchozí poloze", byl jsem blízkém lesíku :-) Vysílač během vyprošťování modelu ze stromu upadl zase do "emergency mode". Tak bádám, co mohlo být příčinou. S tou uvedenou konfigurací už mám nalétano několik půlhodinových letů.
EdgeTX 2.8 RC3
běžící INAV lua
blembondo
#1060 Příspěvek od blembondo »
Hned to první video je nejčastější problem.
https://www.google.com/search?q=tx16s+e ... =700&dpr=1
Libor
#1061 Příspěvek od Libor »
Nezdálo se mi, že bych měl nějaký hw problém. Nakonec jsem vykoumal, že moje dlouhé lety a příliš vysoká perioda zápisu do logu způsobují zaplnění karty. Bohužel vysílač upadne do emergency mode. Dnes dva více jak půlhodinové lety a bez problému.
prikrylm
#1062 Příspěvek od prikrylm »
Rádio v emergency mode jsem doma pozoroval, pokud selhala SD karta (dodávail do těchhle rádií totální odpad), ale i v tomto případě rádio normálně vysílalo a fugovalo. Tedy pokud odmyslím nějaké externí skritpy. Takže mě napadlo, že by popisovaný problém mohl být jinde. Ale třeba ne.
Libor
#1063 Příspěvek od Libor »
Jo jo, kartu vyměním, i když jsem doma při blbnutí s rádiem na to nenarazil. Preventivně. Zatím jsem narazil s kvalitou jen u dodaného USB kabelu.
lojzeg
RadioMaster TX16S-Hall 2.4GHz, Black (Mód 2)
#1064 Příspěvek od lojzeg »
Dobrý den přeji
Uvažuji o koupi tohoto rádia.Ale zajímá mě jedna věc.Byl jsem u Pecky a tam mi pan řekl že to rádio podporuje hodně protokolu ale ne všechny.A teď mě zajímá:Mám doma rádio turnigy 9x s přijímačem a stovku z Bety Radiolink také s přijímačem.Pujde Radiomaster bez problémů spárovat s těmito přijímací nebo jsem prodejce špatně pochopil a budu muset dokoupit přijímače radiomaster .Děkuji za případné odpovědi.
Laco
Re: RadioMaster TX16S-Hall 2.4GHz, Black (Mód 2)
#1065 Příspěvek od Laco »
mělo by to být bez problémů
nepodporuje nové systémy od Frsky a FUTABY
