Stránka 71 z 83
Napsal: pát 29.03.2019 11:58
od romko1
Jiri píše:Jestli to nebude právě tím, že R9
neběží na 2.4GHz ale výrazně nižším kmitočtu, který na to není tak citlivý
@Jiri: ale ved to je kazdemu snad jasne, ze to bezi na inej frekvencii R9 vs. X-kovy prijimac, som chcel len poukazat na prakticku cast veci...ze lietam zhruba rovnaku trasu (ziadne poza bucky ddano007) a rozdiel v RSSI tam je...
Napsal: sob 06.04.2019 16:49
od Marian3940
Taranis opentx 2.1.9 telenetrie je funkční ale v companionu 2.1.9 chybí logi z varia ,ine tam su.Dobrý den tak som to nšiel,v menu telemetrie na čidlu podmenu nebolo zatržítko na log. To ti roky.
Napsal: sob 06.04.2019 19:16
od TiroP3s
Zdravím pánové,
neporadí někdo jak přiřadit slovní hlášení k pravému slideru na kterém mám klapky? Hlášky mám vytvořeny ale nejsem schopen je slideru přiřadit. Mám 3 hlášky Klapky nula, Klapky 50 a Klapky 100. Speciálním funkcím rozumím a dokážu vytvořit ale už nedokáži přiřadit ke slideru.
Předem děkuji za případné nakopnutí.
Napsal: sob 06.04.2019 19:42
od pokryschin
Ahoj,najprv vytvor tri logické spínače, že ak poloha slideru je približne hodnota 0/50/100 a potom v špeciálnych funkciách prirad hlášky k logickým spínačom
Napsal: sob 06.04.2019 20:31
od martinni
Jaky znak je, ze hodnota je priblizne?
Napsal: sob 06.04.2019 20:36
od TiroP3s
Dík za nakopnutí, zatím mě podle tvého návodu funguje jen poloha Klapky 100 a někdy zabere poloha střední tedy Klapky 50. Někde bude ještě chybička. Nevím jestli dobře používám dobrou funkci u toho logického spínače tedy a=x. Mám to takto : L01 a=x kl1 0 tedy klapky na nule
Dík
Napsal: sob 06.04.2019 20:50
od pokryschin
Približne by mala byť dvojvlnovka,pri takomto zadaní bere hodnotu +- nejakú odchýlku a nieje potrebné také presné nastavenie ovládača,pozri či si nepoužil ofset,nemuseli by byť hodnoty presné 0/50
Napsal: sob 06.04.2019 21:32
od pokryschin
Skús zmeniť v logických spínačoch miesto vstupu kl1, použiť ovládač slider pravý
Napsal: sob 06.04.2019 22:06
od TiroP3s
Zdravím tak už jsem to vyřešil.
Děkuji za nakopnutí.
Karel Brno
Napsal: ned 07.04.2019 10:04
od prikrylm
Vytrimoval jsem vrtulník (trimy u kniplů) a pokusil jsem se přenést trimy do subtrimů. Trimy se srovnaly, ale subtrimy u cykliky se ani nehly. Je to chyba nebo vlastnost?
Napsal: úte 16.04.2019 9:08
od supan
Ahoj pánové,
mám pár dotazů ohledně FW. Zkoukl jsem kdejaké video a přečetl kde co.
Asi toho bylo na mne moc a teď vím, že nic nevím.
Potřebuji jasnou odpověď:
Jaký je rozdíl při nahrávání FW do taranise plus přes Comanion 2.2.3 s vypnutým Taranisem a druhým způsobem se zapnutým Taranisem přes trojklik s Bootloudrem ? Při prvním způsobu trvá nahrání FW cca 10s a přes Bootlouder 3s. Je to OK ?
V nastavení radia v Companionu je okénko EU. Když do zaškrknu, Companion stáhne FW bez podpory D8. Je takto stažený FW LBT ?
Jak rozpoznám LBT verzi FW od jiných?
Na strankach Frsky /
https://www.frsky-rc.com/taranis-x9d-plus-2/ / je možnost stahnout :
Firmware a v další záložce Firmare - XJT.
Jaký v tom je rozdíl? Kam se to instaluje?
Taranis mi sice funguje, ale vlastně nevím proč....
Děkuji .
Zdar Supan
Napsal: úte 16.04.2019 10:20
od prikrylm
supan píše:Jaký je rozdíl při nahrávání FW do taranise plus přes Comanion 2.2.3 s vypnutým Taranisem a druhým způsobem se zapnutým Taranisem přes trojklik s Bootloudrem ? Při prvním způsobu trvá nahrání FW cca 10s a přes Bootlouder 3s. Je to OK ?
Jde zapsat FW při vypnutém rádiu?
Teoreticky je to zápis přes bootloader (zapnuté rádio) nebo přímý zápis přes HW interface jednočipu (vypnuté rádio).
Ještě lze FW zapsat z SD... Podle mě jsou všechny varianty ekvivalentní. Tedy zapíše se stejná informace na stejné místo.
supan píše:V nastavení radia v Companionu je okénko EU. Když do zaškrknu, Companion stáhne FW bez podpory D8. Je takto stažený FW LBT ?
D8 je např dle
https://rcstudio.cz/cs/blog/prijimace-frsky-b23.html nehomologovaný v EU. Proto asi EU zaškrtávátko a nepřítomnost párování D8 v EU verzi FW. Navíc D16 existuje ve verzi EU a nonEU. EU verze je právě ta LBT (všichni ví, že je to Listen Before Transmit, nebo tak nějak)
LBT se pozná podle toho, že je to tam napsané? Minimálně se pozná tak, že se vezme přijímač s LBT firmwarem a zkusí se napárovat.
Krom FW do rádia existuje FW do vysílacího modulu. Střelím od boku: je to FW do vnitřního modulu a FW do XJT externího modulu?
supan píše:Taranis mi sice funguje, ale vlastně nevím proč....
Myslím, že dnes už ani není moc lidí, co ví jak funguje procesor.
Úplně v hrubých obrysech je procesor v rádiu, kam se nahrává FW. Tento systém zpracovává vstupy z páček a přepínačů (opominu telemetrii) a komunikuje po drátech s druhým procesorem, který je ve vysílacím modulu, tam je taky FW. Vysílací (a přijímací, umí telemetrii, žejo) modul komunikuje vzduchem s dalším procesorem, který je v přijímači. Aby si všechny procesory rozuměly, musí mít odpovídající FW.
Tak snad jsem do toho nevnesl víc zmatku jak pořádku.
Napsal: úte 16.04.2019 11:19
od jarda19
Napsal: úte 16.04.2019 15:05
od supan
Tak snad jsem do toho nevnesl víc zmatku jak pořádku.[/quote]
Děkuji prikrylm za a vyjasnění. Dost mi to pomohlo. Již mi svítá:
Povelem v Companionu " zapsat FW do rádia" zapišu jen SW do bedny ne do XJT modulu.
vysílaci XJT modul ve vysilači a externí vysilaci XJT mají společný SW
název - XJTněcoDATUM.
FRKPřijímače mají každý svůj SW - X8RněcoDATUM.
FRK, / mohou mít i společný např S6R a S8R /
Rádio - tedy jen bedna, mimo XJT vysiláci modul má svůj SW např : opentx-x9d+-+-luac-eu-cz-2.2.3.
BINkde opentx znamená SW radia
x9d+ znamená pro jaké rádio
luac znamená zadanou volbu v nastavení radia v Comanionu
eu znamená zakazaní D8 ve volbě modelu , Ale vysílaci XJT to stále umí - jen se to nezobrazí v nabidce
Potud mi to je jasné, doufám.
Ale tady ještě tápu:
XJT_NONEU_170317.FRK TO JE TEN SVĚTOVÝ?
XJT_EU_170317.FRK - tady to mám v Taranisu, nemá to v názvu LBT ale EU! a funguje s LBT RX z Rc studia s polepy LBT. Na stránkach Frsky u tohoto SW o LBT nepišou nic...
XJT_LBT_build151223 a toto mi taky funguje s LBT přijímači. To je jasné.
Jaký je rozdíl mezi XJT_EU_170317 a XJT_LBT_build151223? když mi oba SW ovladají LBT přijímače?
Děkuji
Supan
Napsal: úte 16.04.2019 16:25
od RCStudio
Nyni zadny.
-2015 - FCC tedy nonEU -svet
2015 - 2016 - FCC a EU - Svet a EU stal za ... (MU castecne vyuziti pasma zmena vysilaciho vykonu)
2016- FCC a LBT - oba skacou u EU LBT se pouziva technologi LBT skoky po cistych frekvencich - plny vykon
Zhruba v roce 2017 Frsky zacalo oznacovat EU nebo LBT ci EU LBT ten samy protokol tedy ten po 2016
