FrSky Taranis - třetí pokračování
master_raa
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#1051 Příspěvek od master_raa »
No poridit si kopreu za 22 litru, tak neresim 5000 na vysilacku....
Jinak se podivej do vlaken taranis 2 neob 1 - resily se taady uz i ceny, ale ve zkratce.
Na HK (EU) koupis Turnigy bezne problemu kolem tusim 2-3 litru - nechce sem i hledat. Ale ta nema modul a baterku, takze dokup baterku a modul a ses + 1 litr kdyz si pripoctes jeste lemetricky modul a defakto aspon 1 prijimac, tak ses na 5-6 litru. Mno a mas kupu dilu, ktere musis poskladat a doufat ze si to udelal dobre a bude to fungovat. Taranis mas hotovy, spolehlivy a relativne za stejnou cenu.
Jinak aurora je super, ale prvne bych neresil jen pocet kanalu, ale take jestli lze radio volne naprogramovat tak, aby yvhovovalo tvym pozadavkum na ovladani. Ja mel treba Hitec Optic 6 - super radio, dobre mixy heli, akro, glider, delta pro uzivatele. Jenze pokud si povyrost a chtel jsi neco udelat kapku jinak, tak tam sice byly 2 volne mixy ale i tak mely omezeni a nemohl sis vybrat libovolny ovladac na libovolny kanal a nedejboze to jeste kombinovat. Proste to radio je super, ale pokud jej prerostes, tak ma omezene moznosti a to neresim ze melo jen 6 kanalu
Dale zopakuju dosah x km je ti na nic protoze kopteru neuvidis, takeze nemas co ridit. Dosah budes mit limit tak 300-500m okem. Spise budes limitovan FPV a podle povelneho vykonu signalu neverim ze s FPV budes mit dosah vic jak 1-1.5 km
Co se tyce cen. Aurora z bazaru muze byt za super cenu, ale prijimace jsou drahe jak cert. Pokud pouzijes levnejsi nharady tak zase muzes prijit o dosah nebo spolehlivost. A to je cely kamen urazu. Takze byt tebou bych resil i cenu prijimacu pro dane zarizeni, protoze radio koupis 1x ale tech prijimacu vetsinou nakoupis vice a vetsinou to je, radio supre cena a krvacis na prijimacich.
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
Amper
#1052 Příspěvek od Amper »
Kamikaze591 píše:Nemám doma pravítko, ale oproti jeti kufru je tak 70 %. Přibližné měření dle A4 papíru je : 340 x 270
A tloustka ?
RCStudio
#1053 Příspěvek od RCStudio »
340x290x120 merim vc ucha jinak 270
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#1054 Příspěvek od lubo1 »
miglosch píše:
Jasně, akorát s tím rozdílem, že u toho nepojde zvířátko uvnitř ale pojde z toho sám uživatel... :lol:
Myslel som to tak, že je potrebné sledovať zmeny, lebo s každou verziou FW prichádza neaká nová funkcia a papierový manual stráca zmysel......
Navyše tak,ako sa dajú robiť viacrychlostné stopky, tak sa dajú vymýšľať rôzne iné vtákoviny .... A ak to nefunguje potom baobo raď.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Amper
#1055 Příspěvek od Amper »
RCStudio píše:340x290x120 merim vc ucha jinak 270
hmm, ja mam aktualne kufr 340x490x150 coz je skoro polovicni velikost. Sice je vyhoda ze muzu k vysilaci prihodit treba baterky ale ty muzu dat aj jinam.
Zacinam byt nalomen :-D Musim se dokopat k nacelnikovi na zkouknuti a poradne zkouknout jaka je situace s integraci Jeti TU modulu driv nez obednam dalsi RSat do copteru.
Dotaz - jaky je doporuceny prijimac pro coptery tj. neco s (idealne) sum ppm vystupem (ten SBUS me prijde jako ducharina ktera moc neslape) a telemetrii ?
RCStudio
#1056 Příspěvek od RCStudio »
Xsr novina ma jak sbus tak cppm i telemetrii.
Sbus neni ducharina to ppm spis
TU modul naprosto v pohode uz jsem to delal. Ale jeti telemetrie neee
Jan Janekx Urbanek
Amper
#1057 Příspěvek od Amper »
par technickych :
- je k disposici zdrojak od toho softu co dodava FRSky k Taranis E ? Na OpenTx jsem nasel ze se jedna o derivat 2.1 takze predpokladam ze tam jsou nejake upravy. Nebo se normalne pouziva ta verze z OpenTx co podporuje i Ecko ?
- je nekde hw zapojeni Ecka ?
- ma Ecko k disposici debugovaci serial port (toto https://github.com/opentx/opentx/wiki/T ... erial-port me prijde jako stara verze)
- nasel jsem na fotce pod konektorama switchu vystup pro modul a to vcetne S.Portu- je tendle modul normalne pouzity a zabrany pro interni modul nebo je volny a k disposici pro modul doplnkovy ?
RCStudio
#1058 Příspěvek od RCStudio »
Pouziva se OpenTX 2.1 a vyssi, FrSky to dodava se starou verzi OpenTX, ja tam sypu vzdy nejnovejsi OpenTX klon pro Ecko
HW neni open source,je to majetek FrSky. Schemata mam ale nesmim je sirit.
Ecko ma UART port na MB
Ecko ma vnitrni sachtu na modul takze tech 5 pinu je pro dalsi modul.
Jan Janekx Urbanek
Amper
#1059 Příspěvek od Amper »
Nevis nahodou zda ten UART na desce je pristupnej z LUA skriptu a mrknout do schematka zda je pripojeny primo na nejaky pin nebo je multiplexovany s nejakym S.Portem, USB atd... ?
Bořík
#1060 Příspěvek od Bořík »
Taranisti, potřeboval bych, prosím, poradit: Moc se mně líbí stopky s počítáním podle procenta plynu - polohy kniplu na dráze -100% až +100%. Jenže: lodičky a další technika, co couvá, nemá plyn v nule na -100%, ale uprostřed, v neutrálu. Jdou nastavit stopky s počítáním plynu v procentech ne od -100%, ale z neutrálu ? Aby stopky v neutrálu nepočítaly a rozběhly se při posunu kniplu mimo neutrál ? To vlastně platí i pro normální stopky - bez procentuální progrese.
Zatím ( a zřejmě ještě dlouho ) si s tím nevím rady.
RCStudio
#1061 Příspěvek od RCStudio »
Tusim matne ze tam mame volbu zdroje pro plyn budto z paky nebo neceho jineho. Ted nejsem uz u radii ale toto by mohlo pomoci
Jan Janekx Urbanek
mab
#1062 Příspěvek od mab »
Bořík píše:Taranisti, potřeboval bych, prosím, poradit: Moc se mně líbí stopky s počítáním podle procenta plynu - polohy kniplu na dráze -100% až +100%. Jenže: lodičky a další technika, co couvá, nemá plyn v nule na -100%, ale uprostřed, v neutrálu. Jdou nastavit stopky s počítáním plynu v procentech ne od -100%, ale z neutrálu ? Aby stopky v neutrálu nepočítaly a rozběhly se při posunu kniplu mimo neutrál ? To vlastně platí i pro normální stopky - bez procentuální progrese.
První co mě napadá (určitě to jde i jinak)
Dejme tomu máš plyn na CH3
Použiju volný kanál (třeba CH10) a do něj vložím
Zdroj CH3 váha 200% Ofset -100% Funkce X>0
Pak v nastavení Stopa plynu CH10
A pak stopky 1 - Pln%
a je to
Bořík
#1063 Příspěvek od Bořík »
Díky, začínám se červenat, :oops: jak jsem blbej ... Prostě na hlubší programování nemám moc buňky.
Sám bych na ten rozsah 200% s offsetem -100% nepřišel.
Funguje to, jen je třeba změnit funkci na |x|, aby to počítalo čas i na zpátečku.
Asi začnu Taranisovi E vykat - až na to uzení a grilování umí skoro všechno ! :D
maliborec2002
#1064 Příspěvek od maliborec2002 »
Jak dosáhnu toho abych měl na přímači 16ch? Vím že na to je sbus ale ten jsem viděl jen na 4ch.
DJI F450, APM, Neo M8N, Turn. i10, Sjcam 5000x elite, Feiyu 3D mini,Turn. Accucel 6
www.ITReports.cz
Bořík
#1065 Příspěvek od Bořík »
Na to je výborný videonávod od Rimra - viz https://www.youtube.com/watch?v=BgzGx10wv44
