T-rex 450 Pro - zkušenosti II.
Vrtulníky do velikosti 450
OPR
#1051 Příspěvek od OPR »
To není nadbytečný díl - to je zbytek něčeho velmi důležitého. :lol:
V tomto případě je to jak píše JirkaA.
:D
Relax
#1052 Příspěvek od Relax »
Výsledky soutěže - 1. místo : JirkaA, 2. místo - OPR, 3. místo : fire :-)
Je to prosté, jak jsem si dělal místo v krabičkách pro rozborku, šrotovka z ložisek v unašeči vrtulky se někam zatoulala a na place se našla druhý den.....
Díky za uklidnění že to co už je složené nemusím rozebírat znova :-)
Servo DS520 má po výměně převodů polohu neutrálu stejně jinde, něčím jsem asi pohnul ale chodí dobře. Odešlo tam jediný kolečko, tuším druhý v pořadi a to úplně napravo na opačné straně jako výstupní hřídel s ložiskem. Ještě jsem neštudoval nastavování, ale když nejde dostat se na kolmici páky k ose heli přesazením na hřídelce, bude se to řešit asi subtrimem. Pak už se střed smykátka musí dohnat laděním táhla na smykátko a zbytek už nastavováním gyra ( smysl výchylky, dorazy a tak ).
Ještě jednou díky :-)
error414
#1053 Příspěvek od error414 »
Relax píše:Výsledky soutěže - 1. místo : JirkaA, 2. místo - OPR, 3. místo : fire :-)
Stred serva se po vymene prevodu nezmeni, zvlast pokud zustane ozubene kolo na ktere se nasazuje paka serva.
Logo 600 + spirit
tora
#1054 Příspěvek od tora »
Ahoj, mam T-rex 450 pro a chtěl bych se zeptat, jak je to s nastavením zadní vrtulky. Koukal jsem na Boba z helifreaku a nikde nedělá, jako například u V2, že se hýbe servem po ocase tak, aby vrtulník "nerotoval kolem osy".
Tady se to musí doštelovat délkou táhla, a nebo se to nechává v rukách gyra?
díky za rady
Naposledy upravil(a) tora dne pon 20.06.2011 0:31, celkem upraveno 1 x.
harleyr
#1055 Příspěvek od harleyr »
Pánové jak moc se Vám na pročku ohřívá motor??Mám křivky naladěny podle manuálu a zdá se mi že se nějak moc hřeje potfurka :cry: Než jsem poopravil desku cykliky jak má byt tak se mi to asi tak nehřálo.Po zkrácení táhel a seřízení uhlu na listech je ten motorek dost teplej,japak to máte Vy??????
harleyrfutaba T7C T Rex 450 pro super combo Honey bee upgrade Drn
Čmelák ve výstavbě......
Kenny McCormick
#1056 Příspěvek od Kenny McCormick »
tora píše:Ahoj, mam T-rex 450 pro a chtěl bych se zeptat, jak je to s nastavením zadní vrtulky. Koukal jsem na Boba z helifreaku a nikde nedělá, jako například u V2, že se hýbe servem po ocase tak, aby vrtulník "nerotoval kolem osy".
díky za rady
gp gyro to zvladne aj ked to das len od "oka".
Ale ked to v normale nastavis dlzkou tiahla, je to lepsie pre gyro.
psena
#1057 Příspěvek od psena »
harleyr píše:Pánové jak moc se Vám na pročku ohřívá motor??Mám křivky naladěny podle manuálu a zdá se mi že se nějak moc hřeje potfurka :cry: Než jsem poopravil desku cykliky jak má byt tak se mi to asi tak nehřálo.Po zkrácení táhel a seřízení uhlu na listech je ten motorek dost teplej,japak to máte Vy??????
Radsi na nej nesaham :lol: Myslim, ze ted v lete se zahreje fakt hodne.
gamer007
#1058 Příspěvek od gamer007 »
Ten motor má po letu cca. 60°C, měřěno infra teploměrem. To mám 13T pastorek a točim 3100-3200Rpm. Regl roxxy 40A v governor modu...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
tora
#1059 Příspěvek od tora »
Kenny McCormick píše:
díky za rady
Díky, to jsem chtěl slyšet, ale už mi přijde, že mám táhlo jen na kouskách zašroubované v očkách. Tak proto jsem se ptal.
tora
#1060 Příspěvek od tora »
Ještě teď mám problém, při prodloužení táhla musim přenastavit limit na gyru, ale nedaří se mi to. Předtím při kompletaci jsem neměl problém, ale ted v plně osazeným vrťasi se mi to nedaří. Mám Gyro GP750. Najedu na limit, pohnu do levé kraní polohy smýkátka a poté do pravé krajní polohy, poté stisknu 2x tl. SET pohnu smýkátkem a chodí mi více, než jsem nastavil.... Nemůže na to mít vliv nějaký režim, který je aktivní ve vysílači? Budu rád za každou radu. Zkoušel jsem i nastavit pohyb smýkátka jen 5mm své dráhy a pořád mi jezdí na doraz.
fire
#1061 Příspěvek od fire »
prajem prijemnu zabavu. toto robilo gp750 aj mne (aj vela ostatnym ludom) niekedy sa proste stane ze nechce ulozit doraz na jednu stranu. mne sa to podarilo asi na 200sty krat. pozri ci mas v stredovej polohe smykatko v strede, pozri ci po nastaveni dorazov neblika cervena ledka, a pod..
OPR
#1062 Příspěvek od OPR »
....... už nevím jak to bylo ale jestli správně tuším - pokud máš zreverzované gyro (obráceně smysl "gyrování") musíš i v opačném pořadí ukládat strany. Tedy pokud byla původně první pravá a pak levá strana - po reverzu "gyrování" bys měl učinit změnu v pořadí nastavovaných stran.
Ale to jen odhaduji - vím že mne to jednou taky vypeklo :D
fire
#1063 Příspěvek od fire »
poradie nastavovania stran zistis jednoducho. ak na to ides opacne, po nastaveni druheho limitu bude ledka blikat na cerveno. ak blika na zeleno je vsetko OK. (to vsak este neznamena ze sa limit ulozil)
Kra
#1064 Příspěvek od Kra »
V manualu se u toho gyra pise, ze to neumi ulozit pozici limitu, pokud jsou pod 50%. Tezko rict, co je tech 50%, ale asi ses tam vlezl :D
Ja to vyresil zkracenim/prodlouzenim tahla a nastavenim maleho trimu na rudderu .. pak sem to dostal do polohy kdy to uz limity ulozilo dobre (tim nerikam, ze je to spravne, ale na moje viseni je to ok).
T-Rex 450 Pro || Dx7 (mod 1)
tora
#1065 Příspěvek od tora »
Jsem prvně nastavil servo kolmo a smýkátko na střed. Ale když jsem dal Heli na točku tak se mi dost točila. Čili jsem chtěl pomoct tím, že pošteluju délku táhla, aby mi v klidu stála a netočila se. A tím abych i ušetřil servu zbytečnou práci, ale jak tak na to koukám, tak jsem si jen přidělal problémy.
Jak jste nastavovali vrtulku?? Gripy mám otočené, tím pádem nejni třeba revers gyra není potřeba.
Zpět na „Heli - do 450“
