Stránka 71 z 79
Re: Easy copter v4.5 xolibri profipack.
Napsal: stř 19.02.2014 13:47
od ferkovelký
chlapci z akého vrtulníka by pasovala RJ na Colibriho!
Napsal: stř 19.02.2014 14:55
od Bozha
Jestli je RJ řídicí jednotka, tak Nine Eagles Solo Pro II (viděl jsem taky psáno arabskými číslicemi jako 2), také Revell Proto Max, Conrad Nano Arrow a možná i jiné "brandy". Jsou to všechno stejné vtulníky prodávané pod jinou značkou. Skoro se vsadím, že když se u svého Colibri koukneš na řídicí jednotku, tak na plošňáku bude napsáno Nine Eagles :)
Jelikož je to nejdražší díl z celé hračky a ceny jsou nehorázné (sic), tak doporučení viz výše => koupit havarovaný a kanibalizovat.
Napsal: stř 19.02.2014 21:16
od ferkovelký
ano je tam napísané Nine Eagles.RJ tu stojí 35€.veď práve preto pozerám po tých"čínakoch" ale nikde ho nemôžem objaviť. ale PELIKAN to musí odtiaľ voziť.dnes som písal na banggood.uvidím či mi odpíšu.počkám a potom budem ďalej riešiť.
Bozha-ďakujem za tvoju ochotu. :D
Napsal: čtv 20.02.2014 8:22
od Bozha
No, asi takto: Nine Eagles je firma která si asi dobře hlídá, aby se její zboží nedostávalo do prodeje nějakými šedými kanály, na rozdíl od jiných výrobců v Číně, kde se v horním patře fabriky vyrábí pro značku XXX a v dolním patře pro podomní prodejce :lol: . A holt minimálně do střední Evropy její věci vozí Pelikán, hotovo (stejně jako Astra vozí Spektrum věci). Takže šance, že narazíš na nějakého "extra levného" přeprodávače dílů na tuhle rodinku je dost malá. A ta drahá část na každé heli je právě elektronika :D
Zcela upřímně, ne-tak-úplně chápu proč vlastně řešíš Colibri, když máš už V911. Colibri není špatná hračka, ale zrovna z toho pohledu zásobování ND je V911 jednoznačně levnější, a obecně mít více typů heli je docela drahá legrace. Jinak jestli jsi aspoň trochu technický typ, tak můžeš zkusit jestli jsou alespoň mechanické díly jako drak, listí a podobně přenositelné z V911 na Colibriho.
Napsal: čtv 20.02.2014 20:37
od ferkovelký
no práve.bol to môj prvý vrtulníček.kúpil som si ho na radu chlapcov tu na fóru.trvalo dlhší čas kým som si naň zvykol.zlatý stroj.dovtedy som namal nič.neviem čo sa stalo,ale proste ma to chytlo a moc.
teraz ich mám päť,ale tento "krpec" mi prinášal veľkú radosť.až na ten podvozok.ale to mi prestalo vadiť.RJ mi odišla vlasthou chybou.určite je to tak ako hovoríš,lebo ho nikde niet-zatiaľ. :oops:
Re: Easycopter V4.5 COLIBRI
Napsal: čtv 10.07.2014 20:12
od djanes
Zdarec kolibříci.. po dlouhé době sem vytáhl kolibříka ze skříně, vyměnil vadný ocas s motorkem, koupil nové baterie. Po pár vzlétnutích a pádech z malé výšky se začalo z vrtulníčku kouřit a jiskřit, tak sem hned vyndal baterku, přitom si popálil prsty. Shořelo něco na řídící jednotce:( Podezřívám špatnou izolaci na drátkách co vedou přes ocas k zadnímu motorku protože byly pěkně rozpálené a opálené, že do o sebe při dopadu brnkly a šli do zkratu. Tak je teď zkusím přepájet ze starého ocasu.. Ale co je nejhorší musím sehnat novou řídíci jednotku.. Ale dávat 820 se mi teď moc nechce:( Ale zase nechci nechat nové baterky zahálet.. Poradíte něco :?: Měl sem chuť na to šlápnout! :lol:
Napsal: pát 11.07.2014 8:54
od Pajas
Na Hobbykingu toho času byla řídící jednotka a prý byla i kompatibilníé s touhle vysílačkou, která nemá nálepku solo pro, ale colibri. Ale teď už ji tam nevidím :(.
Napsal: ned 13.07.2014 8:39
od djanes
To by I tak bylo za stejnou cenu si myslim..
Napsal: ned 13.07.2014 12:16
od Pajas
Nebylo, sám jsem to kdysi řešil kdyby náhodou odešla, bylo to tak do pětistovky.
Napsal: stř 22.10.2014 22:30
od Angusss
Tak jsem si taky přinesl kolibříka domů, verzi profi pack. No... Po několika baterkach a trimování skoro až nadoraz jsem musel upravit délku táhel. Je to normální, že z výroby je heli takto rozhozena? Po úpravě táhel už ve visu moc neutíká jen je nutné hodně trimovat vrtulku (skoro až nadoraz).
Můžete prosím popsat čím zmenšit vůle serv? Hodně se tu o tom píše, ale pořád nechápu jak na to
Potřeboval jsem nějakou hračku do kanceláře, ale možná jsem měl jít spíše do nějakého mcpx...
Napsal: čtv 30.10.2014 9:41
od Angusss
Prosím, jsou díly na Hobbyking FP100 stejné jako na Colibri? Vzhledově mi přijde, že ano... https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _RTF_.html
Děkuji
Napsal: čtv 30.10.2014 16:17
od Bozha
Některé budou, některé ne, pokud mohu soudit. Ten na HK je myslím přebrandovaná V911. Za tu cenu si klidně jeden kup a uvidíš sám...
Napsal: pon 12.01.2015 6:52
od zz
Zdravím borci,
tak jsem taky majitelem kolibříka-profipack. Je to dobrá zábava a tréning. Je zajímavé, že předtím mi létání s vrtulníky moc nešlo ale s tímto to jde v poho...
http://www.rckozmodrom.com/RCModely/colibri.htm
Ps: dole mám i letové video...
ZZ
Napsal: ned 25.01.2015 15:31
od varok
Dobrý den, mám tento vrtulníček. Už jsem to řešil nedávno v jiném tématu. Koupil jsem ho starší a měl jednu ližinu ulomenou. Ale jen ten přední oblouček. A já jsem tomu trošku přidal. Chtěl bych koupit jiné ližiny nové, ale jsou prý dvě verze, co jsem tady četl. jaký je v nich prosím rozdíl? nevím právě kterou mám verzi.
Napsal: pon 26.01.2015 6:41
od zz
Řekl bych, že záleží jen jestli má 1, nebo 2 kanálky pro aku v pouzdru s kontakty.
