Heli HK-450 z HC
Vrtulníky do velikosti 450
Co si o téhle heli myslíte?
Anketa končí za ned 15.02.2009 11:22
Nepovedený klon
2
13%
Jako vše ostatní,za málo peněz málo muziky
14
88%
Celkem hlasů: 16
blesk
#1051 Příspěvek od blesk »
flubber píše:
blesk píše:já mám telebee a spokojenost,mám tam digitála coronu a chodí slušně,umí držet i celkem při couvání. Souvraty zvládá v pohodě,dneska jsem zkoušel 5 otoček piruety po sobě a celkem v pohodě,nemělo nic proti.
jinak já mám problém že vysím na polovinu kolektivu a stačí abych o trošku přidal a helina vystřelí nahoru,křivku jsem zkoušel několikrát měnit a nepomohlo nic... dolů to dělá taky ale ne tak moc.
Nic nedrhne a chodí hladce...
Domluvme se někdy na letišti a změříme úhly. Ještě zkus zmenšit Swah.
křivka je:
-50/-20/0/20/50
SWAH :
61%
Hali
#1052 Příspěvek od Hali »
hm tak to vypada na to mystery. Telebee nevim jsou tady vice spatne ohlasy nez dobre a na assana je to tak pul napul
Já objednal Mystery.Je opravdu chválený a cena velice příznivá.
[url=http://www.spotreby.cz/honda-civic-d15z8-84-kw-0-hp-a4070/][img]http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_4070.gif[/img][/url]
Kenny McCormick
#1053 Příspěvek od Kenny McCormick »
to Blesk: neviem, co mas za Tx, ze mas minusove hodnoty, ale predpokladam, ze si udal krivku a swash kolektivu. Este by bolo dobre dat aj krivku plynu, ci tam nemas velky narast.
Meral si uhly nabehu listov pri max. a min. kolektive v stupnoch?
Ja som tiez skludnoval heli, lebo bola pre zaciatocnika ako z divych vajec, tak ti napisem ako to mam ja.
Swash kolektivu 42%, uhol nabehu je vtedy od -10 do +10 stupnov. Krivka plynu 0/40/65/75/85 a krivka kolektivu 50/60/70/80/90 pri normal. Cize uhol nabehu listov od 0 do +8 stupnov. Visim zhruba v strede.
Kenny McCormick
#1054 Příspěvek od Kenny McCormick »
Ladul - dik za radu
zalietal som dnes 6min.30s, bat vybita na 3,74+3,74+3,75, ta chora, celkom sa zrovnala, uz je zdrava :lol:
druha 7 min. = 3,70+3,71+3,71
blesk
#1055 Příspěvek od blesk »
motor mám v governoru. Úhly jsem měl +9 / -6 vysím taky na polovině...
prostě vysím a o zoubek přidám jemně začne stoupat přidám o další zoubek a valí to nahoru... prvně jsem si myslel že jsem překonal další bod,ale jsem hluboce pod ním... :-(
Munda
#1056 Příspěvek od Munda »
for Kenny McCormick
Příteli, máš to absolutně nejjednodušší nabíječ, co jsi mohl koupit. Vím, že tyto nabíječe používají setový řekněme zařízení, bohu žel mají jednu necnost - ničí postupně baterky. Vřele ti doporučuji, našetři co nejrychleji nějakých 2,5 litru a investuj do nabiječe. Peníze se ti vrátí v životnosti baterek. Třba Raytronic C14 není drahej a je celkem slušnej ( v této cenové relaci). Nebo raději C tuším 18 umí až 8 A nabíjení, C 14 jen 5A
Kenny McCormick
#1057 Příspěvek od Kenny McCormick »
to Munda: ako som pisal, zajtra mi pride Turnigy accucel6 50W/5A, uz mam k nej aj sietovy zdroj 12V/5A, len uz teraz lutujem, ze som nezobral silnejsiu nab., lebo buduci rok chcem ist do triedy 500. Potom budem nabijat 6S tak 0,6C. Tu "setovu" co mam ako o nej pises, sa v cechach predava pod znackou powerHD za 950,-ceskych.
Blesk: aku to mas vysielacku? Byt tebou, skusil by som otupit tie uhly, prip. tento rezim s takym nabehom si mozes nastavit na idleUp. Inak neviem... serva? Odpoj motor, a skus pozriet, ako velmi chodia a v ktorej polohe poskocia...
Inak v polovici kniplu podla to co pises, by si mal mat iba +1,5 stupna nabeh listov, a to je na vis malo, aj pri 100% vykone motora. Pri 70% je to asi 4 stupne. Myslim...
Ladul
#1058 Příspěvek od Ladul »
blesk píše:motor mám v governoru. Úhly jsem měl +9 / -6 vysím taky na polovině...
V pulce plynu by si mel mit spis uhel 0° a vsechny paky od serv a prepakovani vodorovne, rozsah mam zatim vyzkousenej "pro zacatek" +10° / -4-5°. Mas moznost zmerit otacky ?
MC-22s CH-50+Assan
Towmaster, Tiger Trener
Tarot-450PRO, T-REX 500 3G,T-REX 600EFL PRO
Zbynass1
#1059 Příspěvek od Zbynass1 »
2blesk: napadá mně jestli náhodou nemáš nějaké prodloužené páky na servech protože v kombinaci s nějakými servy s hrubším chodem by to mohl být docela značný problém, a pak taky píšeš jeden zoubek visí druhý zoubek míří do oblak... Otázka zní ty používáš na vysílači ozubení na aretaci plynu? To by mi přišlo dost nestandartní u vrtulníku, já jsem to prubnul jenom na simu a viset se tak rozhodně nedalo.
nahoru může, dolů musí
Kenny McCormick
#1060 Příspěvek od Kenny McCormick »
ozubenie pouzivam aj ja, ale uplne na jemne nastavene.
Este ma napadlo, ci to nemoze suvisiet s prilis velkym nastavenim EXPOnencialnych vychyliek.
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#1061 Příspěvek od Bizon »
Kenny McCormick píše:ozubenie pouzivam aj ja, ale uplne na jemne nastavene.
EXPa na plynu nejsou=/ Jedině že si nastavíš exponenciální křivku plynu=)
to blesk: a jakou máš teda křivku plynu, rovnou asi 90-90-90 nebo ne? Protože governor pracuje až od určité hodnoty plynu, takže to cuknutí může být i od toho...
blesk
#1062 Příspěvek od blesk »
Serva mám nějaké HXT v kovu,kolaga s nimi nemá problém. Nepozoruji nějaké zaškubnutí serv v chodu.
Křivka plynu je konstantní a otáčky můžu měnit plynule od nuly i během letu.
Vysílačku mám MX-16
Expa zkusím zmenšit,nevím kolik tam mám,ale něco přes 30%
Velikost úhlů měním pomocí SWAHu,jsem někde na 50%
Úhel visu mám asi 3°
Aretace plynu je velmi jemná,skoro až hladká,tím to nebude...
Kenny McCormick
#1063 Příspěvek od Kenny McCormick »
S tym expom ma Bizon pravdu, to som strelil capa, pisal som to uz v polospanku... Governor nemam, ale kod hovoris ze serva chodia plynule, tak to moze suvisiet s narastom plynu.
Ja by som spravil v prvom rade toto: Zmeral by som uhol nabehu listov a nastavil na 0 stupnov - ale takto - cyklika v strede/aj na oske aj knipl plynu, aj nastav. vysielacky/, paky serv kolmo na serva - to dosiahnes prepakovanim cykliky. Potom mozes nastavit swash podla toho, kolko chces aby bola max. a min. hodnota nabehu kolektivu. Ked to nastavis hodnota bude rovnaka, akurat jedna kladna a druha zaporna, napr. +11, -11. No a potom krivkou nabehu kolektivu na vysielacke si nastavis min. a max. hodnoty, ktore chces mat, ale dal by som ich plynule, nie 0/20/50, radsej 0/25/50. Ako som pisal ja mam narast len po 2 stupne 0/2/4/6/8 ani plyn nijak dramaticky.
Hali
#1064 Příspěvek od Hali »
jeden hloupy dotaz. jake lepidla z HC vzit na srouby? potom v oriigo navodu je i silikonovy olej jaky teda opet z HC vzit? nebo bude lepsi zajet u nas do kramu a vzit mistni veci?
arda1
#1065 Příspěvek od arda1 »
Maj na HC vůbec anaeroby? Na co je ten silikon doporučovaný?
ICQ 638556901
Zpět na „Heli - do 450“
