FrSky Tandem X20
Re: FrSky Tandem X20
Pokud je to tak, a baterky byly při koupi vložené v rádiu, je to reklamace.
Ahoj, ano takový problém tam byl. Řešila to nektera z posledních aktualizaci FW.
Modifikace MPM lite pro X20. https://hobby4life-nl.translate.goog/ca ... x_tr_hl=nl
- juraj.jurej
Alternatívou k EdgeTX (OpenTX) na Tandem X20 môže byť ErskyTX. Je to zatiaľ trochu "spartansky" vyzerajúci OS oproti OpenTX, ale inak je to výkonný OS, ktorý nijak nezaostáva a mnohý tvrdia, že je jednoduchší ako OTX. Dokonca existuje editor "eePskye a eePe" niečo, ako Companion OTX.
ErskyTX podporuje moduly, ako XJT-lite, Multiprotocol 4in1, alebo ELRS a CROSSFIRE.
ErskyTX sa dá nainštalovať, ako druhý OS spolu s Ethos (dual boot flash). Pri štarte si zvolíš, aký typ OS chceš spustiť, resp. sa spustí posledný použitý.
Inštaláciu a viac info nájdete tu:
https://openrcforums.com/forum/viewtopi ... =7&t=13679
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=661QG88XkHk[/youtube]
Pár náhladov z ErskyTX a editoru:
FrSky Tandem X20
- sakulajda
Tak s ERTX sem začínal na Turnigy. Pak se to zvrtlo do OpenTX, tak uvidíme co bude dál
Zajímavé jsou ty dva systémy a volba který spustit - dobrý nápad.
Díky za toto info.
Díky za toto info.
- juraj.jurej
Tak nakoniec po menších patáliach s SD kartou sa nakoniec podarilo nainštalovať dva OS.
Prepínanie (dual boot) medzi dvoma OS Ethos a ErskyTX sa uskutočňuje podržaním "RTN" pri zapnutí vysielača. Ak iba zapneš rádio spustí sa posledný použitý OS. ErskyTX je nateraz grafický aj funkčne strohý FW a nedá sa porovnávať s prepracovaným systémom Ethos, ale určite dobre poslúži, ako sekundárny OS, ktorý otvára nové možnosti.
Najnovšia verzia ErskyTX pre X20 je "r11"
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne sob 28.05.2022 19:22, celkem upraveno 3 x.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Protokoly zatiaľ nemám ako otestovať. Ale v ponuke ext. RF protokolu je ponuka štyroch možností. Int. RF ErskyTX zatiaľ nepodporuje, ale ani nie je treba na to je hlavný OS Ethos.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Tandem X20/X20S HD už čoskoro.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=YNZXNo-K1yY[/youtube]
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Rukoväť pre sklopný pult
https://rcstudio.cz/cs/pulty-a-prisl/45 ... apeci.html
Nakoľko sa tento sklopný pult nepredáva s držiakom tak som sa rozhodol, že si ho dorobím.
Ako základ som použil hliníkovú trubku s matnou nerezovou povrchovou úpravou. Dala by sa použiť aj uhlíková. To by mohlo byť tiež pekné.
Trubku som skrátil na 130 mm. Matky som zaistil (natrel) zeleným (červený) Loctite TL242 a narazil do trubky. Ak by to dobre nedržalo je dobre použiť Epoxid. Potom stačí prišróbovať hotovú tyčku medzi držiaky pultu.
S výsledkom som spokojný, vyzerá to originálne, ale hlavne je začo chytiť rádio s pultom.
Použil som:
Alu. trubku s priemerom 10x8mm/1m (Hornbach)
2x upevňovacia matica M5 (MPJ 1008)
https://mpjet.com/shop/cs/662-upevnovaci-matice
2x šrób M5 (stačia cca. 10-20mm) s imbusovou hlavou
Epoxid 20min, (Loctite TL 242)
Náklady cca. 9 eur.
https://www.ahltec.de/shop/de/tragestan ... pulte.html
Použil som:
Náklady cca. 9 eur.
FrSky Tandem X20
Kluci u nás v klubu nakoupily x20s musím říci že jde o povedené rádio,mám malé ruce tudíš nepotřebiji boční hmatníky,je to takový prcek,přemýšlím nad ní taky místo DS12.
Ale s čím trochu bojuji je váha,jsem palcový uživatel a 720 nebo 960g je celkem dost a přemýšlím kde to tak malé rádio nabralo,počítám že ta X20s nemá kovové tělo krom gimbalu.
Mimochodem u toho eska se omezuje dráha kniplů kdo chce na 45 stupnú takovou vložkou,nikoliv stavěcím šroubkem jako u jeti,to tu ještě nezaznělo
- juraj.jurej
shumi píše:Kluci u nás v klubu nakoupily x20s musím říci že jde o povedené rádio,mám malé ruce tudíš nepotřebiji boční hmatníky,je to takový prcek,přemýšlím nad ní taky místo DS12.
Prcek? Ani nie, len tak pôsobí svojou štíhlosťou a tvarom. Nieje to taká bublina.
Váha je aj daná kvalitou spracovania plastov. Nieje to žiadny bakeliťák. Kovové sú ešte obruče okolo gimbalov, trimre a potenciometre
Ano tá dráha, zdvih (uhol) gimbalov sa dá nastaviť na 60°, alebo 45°. Omedzuje sa pomocou takých vložiek.
Dajú sa ešte rotovať (otočať o 8°)
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pát 10.06.2022 20:24, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Príklad použitia widget s Lua scripts.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pát 10.06.2022 19:52, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
Juraj nemáš někde obrázek kam se ta vložka šroubuje?Je pro mě škoda že toto nelze nějak kulturně udělat u té x20,krom těch gimbolu a nějakého audia jde o totožné rádio a rozdíl těch cca 3500kč není zas tak malý.Jsem u všech rádií zvyklí tu dráhu alspon plynu omezovat abych nemusel nějak ručkovat po rámu,nicméně musím říci že u té dvacítky tím jak je ten gimbol velmi blízko kraje rádia mě ani těch 60 stupnú nějak neobtěžuje
- juraj.jurej
Tandem X20HD
X20HD obsahuje integrovanú FPV obrazovku podporujúcu kvalitu videa 720p 60FPS, čím sa odstraňuje potreba samostatnej obrazovky FPV. Kruhovo polarizované smerové antény zaisťujú optimálny prenos video signálov
Vstavaný modul video prijímača je kompatibilný so všetkými produktmi HDZero video transceiver (VTX).
Je vybavený HDMI výstupom, ktorý možno v prípade potreby použiť na jednoduchý prenos HD videa na
externý monitor alebo zariadenie.
Cena cca. 600 eur.
Verzia Upkit má vylepšené gimbaly a BlueTooth
Cena cca. 600 eur.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Bol vydaný nový RF firmware pre interný modul rádií Tandem v 2.2.2
https://www.frsky-rc.com/tandem-x20/
FrSky Tandem X20
