Blade 230S
Vrtulníky do velikosti 450
Jaros
Re: Blade 230S
#106 Příspěvek od Jaros »
Ahoj, mohl by mi někdo upřesnit jak to přesně je?
Když připojím k 230s vysílač DXe můžu pomoci vysílače a jistého gesta přejít do módu kdy serva mají středni nebo neutralni polohu nebo jak to nazvat a pokud tomu tak není lze jim na tu neutrální polohu pomoct ať už jiným nasazením páky k servu nebo mírnym dotrimovanim. Jde o přijímač ar636. Jak se ale dostanu do tohodle režimu s vysílačem DX6i? Gesto co fungovalo u DXe s dx6i nic nedělá : 8O děkuji předem
rcchopper
Re: Blade 230S
#107 Příspěvek od rcchopper »
Musis mit spravne nastaveno radio vcetne zachrany. Pak by to melo fungovat
Jaros
Re: Blade 230S
#108 Příspěvek od Jaros »
Ajo pravda :) díky
Jaros
Re: Blade 230S
#109 Příspěvek od Jaros »
Ahoj kluci, zase otravuju :|
Už jsem psal o režimu u modelu 230s kdy se jistým gestem vyvolá stav, ze serva mají neutrální polohu a pokud tomu tak není lze jim k tomu pomoct...nenašel sem zde na fóru vlakno o blade 300 CFX proto to pisu zde. Lze se dostat do režimu neutralnich poloh serv u 300 CFX? K ničemu nemam manuál a s EN je to slabší... Měnil jsem servo a zřejmě není paka nasazena na střed. Předpokládám že dostat se do režimu neutralnich poloh serv jde u každého modelu nebo se pletu?
rcchopper
Re: Blade 230S
#110 Příspěvek od rcchopper »
Dulezita vec. Jakou mas jednotku? Pokud mas Beasta tak parametr G.
ecoone
Re: Blade 230S
#111 Příspěvek od ecoone »
Pozdravujem, ako napisal predošli členm zaleži aku maš rj, pravdepodobne tam maš AR7200BX
manual https://www.astramodel.cz/manualy/spekt ... ual_EN.pdf
https://www.youtube.com/results?search_ ... 00bx+setup
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Jaros
Re: Blade 230S
#112 Příspěvek od Jaros »
Dik :wink:
Jaros
Re: Blade 230S
#113 Příspěvek od Jaros »
:mrgreen: :mrgreen:
Petronel
Re: Blade 230S
#114 Příspěvek od Petronel »
má někdo z Vás už novou 230S V2? Měl jsem původní, o ni jsem přišel a plánuju, že bych možná zkusil vylepšenou verzi. Ještě přemýšlím o 250-ce, ta je opravdu lepší, ale to taky ta cena dílů :-)
milagros
Re: Blade 230S
#115 Příspěvek od milagros »
taky jsem mel Blada a ted co ctu o te nove tak to vypada slibne.....ale zas ta cena je silene vysoka
Petronel
Re: Blade 230S
#116 Příspěvek od Petronel »
Taky jsem od Tebe kdysi kupoval náhradní duralové ocasní trubky :-)
Vrátit se k heli je dnes trochu problém. Pokud chci něco menšího na lítání za barákem, prakticky tu máme MCP S nebo T-Rex 150X, kde rány nebolí. Blady 130S a 230S už stojí peníze. 250 CFX je už pěkně na ND drahá, ale už konečně má uhlíkovou dělenou kostru a Blade 270 Fusion je opravdu dobrý stroj, ale také na ND mastný. Měl jsem ještě T-Rexe 550 a 450-ku, tu jsem miloval, ale opustil :-)
milagros
Re: Blade 230S
#117 Příspěvek od milagros »
ja presel na ultra rychle samokridlo a pak jeste moc pekny dron Eachine EX2mini......ktery ten Blade nahradil.....lita to moc pekne a ma to jak 4ch rezim tak i akro rezim a je to fest odolny......pady vubec nic nestoji.....elektronika to vypne pri pretizeni.....
rcchopper
Re: Blade 230S
#118 Příspěvek od rcchopper »
250ka má carb. rám a ten něco vydrží. Serva můžeš dát Emax. Cena tři serv je jako jedno od Spectra. Ocas nahradíš hlinikovou rourou. Stojí nula nula nic a uděláš z toho tři ohony. Tak ti zbyva vrtulka a podvozek. Ještě je tu možnost předělat to na používaní kol se šikmým ozub.( B450X). Víc vydrží a jsou tišší. Já sám mám 230ku. Beru ji na rozlitani a kraviny.Vydrží opravdu hrubé zacházení. Hlavní a příčnou hřídel jsem dlouho nemenil a to 230ku nešetřil. A cena 250ky.Je to Blade. No.
Petronel
Re: Blade 230S
#119 Příspěvek od Petronel »
Měl jsem s 230-kou trable, oprav jako máku. Byla to ale srdcovka, i když mě nakonec opustila a uletěla :-( U ocasu mě štvalo to protáčení roury, bez fixace, lepit jsem to nechtěl. Podvozek jsem měl z karbonu, moc pěkný. Výhodou a nevýhodou je ocas bez náhonu kardanem nebo řemínkem. Myslím, že pro normální lítání to určitě stačí.
U 250 mě štve větší nedostupnost ND a již pořádná pálka za díly. Je ale pěkná, o tom žádná. Opravy budou snažší, 230-ku jsem vždy přestrojoval celou. Kdybys měl možnost výběru, dal bys přednost 230 V2 nebo 250-ce?
rcchopper
Re: Blade 230S
#120 Příspěvek od rcchopper »
Ja 230ku mam. Akorat jsem ji dal na carbon ( Lynx) . Po 3letech mi odesla jednotka tak jsem koupil tu co je na V2 ta ma jinej soft.
Lita to dobre. A sel bych znova do 230ky. 250ka vychazi z byvale 300ky. Jak jsem psal. Mam ji na blbnuti. A ocas drzi ,menis jen vrtulku pokud je potreba.Pro zacatecnika idealni.Nemusi nic nastavovat.
Jednotka se da poladit jestli chces ( ja to delal kdyz jsem daval jiny serva,tak jsem si pohral se zisky). Pak je dobry mit radio s telemetrii.
Zpět na „Heli - do 450“
