FrSky Taranis-E X9E
Re: FrSky Taranis-E X9E
Skladem je prodluzka anteny externiho modulu pro Taranis-E. Nyni muzete bez problemu pripojit externi modul a antenu si vyvest do pripravene pruchodky.
http://rcstudio.cz/prislusenstvi/161-pr ... odulu.html
Jan Janekx Urbanek
Mám malý dotaz, pro přijímače řady x6r a 4xr potřebuji Frsky senzor napětí pohonné baterie, tak, aby mi jej hlásila telemetrie. Je to tento?
http://rcstudio.cz/senzory/17-oled-senz ... lanku.html
dále telemetrie na napětí přijímačovek je už v základu v přijímači? Nebo mám použít tento senzor?
http://rcstudio.cz/senzory/25-meric-napeti-analog.html
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
www.rckozmodrom.com
tak pánové ... už je doma
a hlavní číňan vyměnil povrch p*ča plechu za příjemný polomat ... a vypadá to o třídu jinde
chvíle napětí
chvíle napětí
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
zz píše:Mám malý dotaz, pro přijímače řady x6r a 4xr potřebuji Frsky senzor napětí pohonné baterie, tak, aby mi jej hlásila telemetrie. Je to tento?
Děkuji za odpověď.
Prijimace sami meri volty na pinech, u X6R je to A1 se to da prepnout na http://rcstudio.cz/senzory/25-meric-napeti-analog.html takze se meri neco externiho ale pokud chces merit jak piny primaconek tak externi tak musis s X6R dat oled u X4R se meri na pinech A1 a dalsi vstuop A2 timto http://rcstudio.cz/senzory/25-meric-napeti-analog.html
Jan Janekx Urbanek
Dekujeme za pozvani na 10. setkani modelaru RC Teamu Vysoke Myto. Prijedeme se podivat a kdo bude mit zajem budeme mit Taranise i Taranise-E sebou.
Jan Janekx Urbanek
Milan Nes píše:tak pánové ... už je doma
chvíle napětí
At slouzi
Jan Janekx Urbanek
až se dostanu k programování tak dám vědět,
zatím to vypadá fajn, pokud vydrží karabinky na křížáku tak je daleko pohodlnější jak od mppx ka co jsem měl doteď a super je zapínání vepředu pro lepší ponos
hřídelky kniplů jsou duté ...
Máme se těšit na spínače v páčkách ? Nic dalšího oproti stařičké FC28 mi na Éčku neschází.
Ještě bych potřeboval info,jestli bude někdy telemetrie z externího modulu (DUPLEX, DSMX) - asi bych chtěl moc.
Telemetrie asi ne,
Zavity jsou dute ale dole v plastu pruchod neni, nicmene aai pujdou projet vrtackem. Neco se kolem prepinacu na pakach proslychalo, ale zatim FrSky mlci.
Jan Janekx Urbanek
Naposledy upravil(a) Mr.carbon dne pát 11.09.2015 2:04, celkem upraveno 1 x.
Tak ten odkaz ponekud nefunguje
Ty myslis ten bastl s mpx evo ze?
Naposledy upravil(a) RCStudio dne čtv 10.09.2015 23:38, celkem upraveno 1 x.
Jan Janekx Urbanek
tak ani takhle nefunguje
Omlouvám se. Zkuste to znovu , prosím. https://goo.gl/photos/2EKoCnYKHYtv6svP7 nebo http://www.rajce.net/f962737700
