70cm hexa od Tarotů
Re: 70cm hexa od Tarotů
Tak to vypadá spíš na tu kalibraci. Udělej kalibraci kompasu i IMU, klidně i tu pokročilou. Nic tím nepokazíš.
dt píše:Po zhruba 40 letech jsou hodnoty víceméně pořád stejné. Rozdíly v řádu procent nepočítám, protože jsou v mezích přesnosti měření. Poslední měsíc jsem bohužel moc nenalítal, jednak díky počasí, jednak díky poruše vysílačky, kterou jsem odeslal do opravy. Takže čas nyní vyplňuju hraním si s 3D tiskárnou.Každopádně si myslím, že ta sada za ty prachy stojí.
Report: lítám cca 1 let týdně, takže provozně nic moc (častěji blbnu s malým semi-H a CC3D), nicméně po dalším půlroce mají články vnitřní odpor maličko větší 1,2mOhm (všechny shodně) a po 20 minutách letu dobíjím nepatrně přes 10Ah (je tam navíc 3osý gimbal), napětí po přistání je 3,75V/čl.
