Galaxy Visitor
Re: Galaxy Visitors 6 - problém s kamerou
mozes sa tvarit, ze mas infrakameru
Nastavení zisku na vysílači GV6
Zdravím všechny. Co přesně znamená nastavení zisku na vysílači u Galaxy Visitor 6 a jaký to má vliv na průběh letu? Děkuji.
MartinezMF
Nine Eagles Galaxy Visitor 6 RTF, mód 2
Zdravím. mohu se zeptat jak správně kalibrovat ovladač? Děkuji předem za odpovědi
Re: Nine Eagles Galaxy Visitor 6 RTF, mód 2
Viz. CZ návod u modelu, který je přiložen.
4) Kalibrace vysílače
Pokud model nedokáže viset na jednom místě a utíká na jednu stranu, je třeba provést kalibraci následujícím postupem.
A. Zapněte vysílač.
B. Stiskněte současně levý i pravý ovladač, vyčkejte, dokud se nezačne ozývat pípání „Bi, Bi, Bi, Bi“ signalizující, že vysílač přešel do režimu kalibrace.
C. Pravý ovladač vychylte do krajních poloh ve čtyřech směrech: nahoru, dolů, vlevo a vpravo. Poté jej vraťte do středové polohy. Totéž proveďte i s levým ovladačem.
D. Trim bočení vychylte jednou doprava, tím vysílač ukončí režim kalibrace.
A. Zapněte vysílač.
MartinezMF
Re: Galaxy Visitor
Re: Galaxy Visitor
Zdravim chtěl bych se taky zeptat čím by to mohlo být že mi začal hrozně pomalu reagovat na ovládání. Dám knipl nadoraz a on začne jen tak pomalinku letět na stranu. Je to nějakou špatnou kalibrací? Jde o Galaxy Visitor 3. Díky moc za odpovědi
Re: Galaxy Visitor
Zdravím,
mám galaxy visitor 6 PRO a měl bych dvě otázky.
1) k čemu slouží to nastavení zisku?
vím že se tu na to už někdo ptal ale odpověď jsem nenašel.
2)dříve jsem měl galaxy visitor 6, ted mám PRO verzi a zdá se mi, že ta verze PRO je oproti staršímu modelu dost líná, resp. starší verze měla daleko větší odezvu na ovladač, tudíž se s ní dalo létat celkem bez problému i ve větru, verze PRO se horko-těžko pere i se slabším větrem a to i když mám přepnutý přepínač dvojitých výchylek na velikou citlivost.
Poradí mi někdo co s tím?? Dá se to někde nastavit aby byla živější nebo s tím musím do "servisu"??
Předem díky za info.
Re: Galaxy Visitor
Ahoj mam galaxy visitor 6
Nedávno jsem předělával mod z modu1 na mod2 a jde to.
teď řeším malé výchylky máte někdo nějaké řešení ?
Re: Galaxy Visitor
Zdravím,
Mám podobný problém jako kolega nahoře. Model mám Galaxy Visitors 6 PRO a quadrokoptéra mi připadne strašně líná.
Nějaké rady?
Děkuji.
Nějaké rady?
Děkuji.
Re: Galaxy Visitor
je toto tema jeste zive?
Deti k vanocum dostali Galaxy Visitor 6 Pro (s ochranou vrtuli). Vcelku suprove se mi to podarilo nastavit ze to uridili.
Probehlo par letu a padu, ale zatim zadne sramy.
GV6 ale ted zacal houpat na vysce :-C Do strany po trimovani skoro nepochoduje, ale cas od casu vzlitne nebo klesne. Ja to na pakach udrzim, ale deti uz ne.
Letovy prostor je stejny. Baterie nabita na Equilibrium 3.5 pomalu 500mA. Mam dve original baterie, delaji to obe. Vrtule neposekane neohnute dotazene. Vsechny motory se rozbihaji stejne. Kalibrovano asi 10x na rovne plose. Probehla i kalibrace vysilace. Dal jsem nove baterie do prijimace.
Jsem uz trosku bezradny :-C
Nevim jestli koupit nove motory, nebo desku?
Diky
Diky
Re: Galaxy Visitor
Nikdo zadny napad proc to houpe?
Re: Galaxy Visitor
nemate nekdo zkusenost s nejakym lacinym cinskym shopem na kupovani nahradnich dilu?
Uz mame vcudu ochranu vrtuli a jeden motor.
Dik
mech1
Dik
mech1
RCprofi.cz
Re: Galaxy Visitor
Není to z Číny, takže cena je trochu vyšší, ale je to zase skladem...
https://www.rcprofi.cz/nahradni-dily-ni ... sitor.html
Re: Galaxy Visitor
Jako reklama dobra, cena drazsi nez u Pecky.
Za tu cenu jsem mel vsechny 4 motory.
Galaxy Visitor 3 nafouklý akumulátor
Zdar lidi,
mám trochu větší problém.
Už nějaký čas mám tuhle coptéru.Po zimě jsem jí vytáhl ze skříně a akumulátor je nafouklý. Asi zkrat.
Problém je, že už se nedá koupit. Nepodařilo se mi ho objednat ani z Číny. Výrobce je prostě přestal vyrábět a náhrada není. Našel jsem akorát nějaké plagiáty se směšnou kapacitou kolem 350mA. Původní baterie měla 1200mA a coptera s ní vydržela ve vzduchu cca 6 minut.
Nevíte jak to vyřešit?
Díky moc.
Díky moc.
