LOGO 480 XXtreme
Vrtulníky do velikosti 500.
prochel
Re: LOGO 480 XXtreme
#106 Příspěvek od prochel »
Robin123 píše:To mas super, ze nemas problemy :wink: Ja mam nejaky divny kus asi.Hlavna hriadel je mozno trosku ohnuta, zajtra to rozoberiem a pogulam po zrkadle, nech viem na com som.Zvrchu ked to pomaly roztocim tak vidim ze to trosku hadze do strany.Tak bud je nahovno hl.hriadel alebo kamen hlavy :?
tak to máš fakt kus kdy by to byl Protos tak bych řek že ho dělal ital v pátek ale Logo od Mikáda to je divný třeba to němci nedělaj třeba to zadali nějakejm šikmookejm :D
Robin123
#107 Příspěvek od Robin123 »
Len tak mimochodom akej farby mas hl.hriadel?Moja je cierna, ale na foto nahrad.dielov je zas svetlej farby.
Allesak
#108 Příspěvek od Allesak »
Taky mám černou hřídel. Jakou baterku jste použili? Já mám 6S 3,3Ah.
prochel
#109 Příspěvek od prochel »
Allesak píše:Taky mám černou hřídel. Jakou baterku jste použili? Já mám 6S 3,3Ah.
hřídel taky černá a rovná a baterku mám 6s 4000 vejde se tam jen tak tak
Robin123
#110 Příspěvek od Robin123 »
Ja mam baterky zatial 6s 3300mah.Pouzili ste ten prilozeny suchy zips co sa ma nalepit na baterku a spodne plato?Ja hej, ale dam to prec, lebo dost blbo sa vybera potom bateria.SKusim tam nalepit silikonovy pas na zamedzenie posunu.
Ked ste nasuvali na hl.hriadel to mensi ozubene koleso (pre remen) tak islo to nasunut lahko ci tazko?U mna dost tazko, musel som trosku zvacsovat otvor pilnikom.
Edit: Tak pozrel som na zrkadle tu hl.hriadel a nevyzerala, ze by bola kriva.Problem bol zrejme v "T-kameni" hlavy, po mnohych pokusoch sa mi to podarilo pritiahnut cca rovno, tj.pri pohlade zvrchu na dieru pre srob brzdiaceho tanierika sa to pri roztacani motora skoro nevychyluje uz.Ten brzdiaci tanierik som tam nakoniec nedal, lebo medzi otovrom pre srob a samotnym srobom je tam nejaka mikro vola, ktora mi brani v presnej montazi a potom pri roztacani motora sa tento tanierik trosku vyosuje pri rotacii.Vy ste s tymto nemali problem :?: mate to uplne na 100% vycentrovane :?: :?: :?:
Allesak
#111 Příspěvek od Allesak »
Taky mě šlo to kolo pro řemen hůř nasunout, ale né nijak extra, jen jsem víc zabral a nasunul. Jinak se zdá, že mám všechno rovně a nic neháže.
Hum4nfrog
#112 Příspěvek od Hum4nfrog »
Tak máme taky postaveno. Kabeláž docela pěkně vyšla. Z vad co popisujete v načem kitu nic nebylo, ale zase jsme si museli vyreklamovat volnoběžku. Tak nějak se otáčela na obě strany a když už se chytla, tak už nepustila :?
REX 250, 500; KASAMA Srimok; LOGO 690, 700; JR Forza 700, Gaui X3, X7; VBar Control
Robin123
#113 Příspěvek od Robin123 »
Pekna kabelaz.Daj vediet potom pls ake nastavenia zisku hlavy a chvostu pouzivas pre Vbar, diky :wink:
Hum4nfrog
#114 Příspěvek od Hum4nfrog »
Dám vědět. Zatím jen čtyři oťukávací starty v hrozném větru. Měl jsem moc dlouhou páku na vrtulce a nedařilo se mně odstranit zakmitávání. Jinak mně překvapilo jak suprově to létá na 2100 otáček. Letový čas s přehledem 6,5minuty na 3000 baterky.
Jinak ještě plánuji upgrade na PRO verzi softu. Mám ho na velkým XXtremu a governor tam funguje suprově.
prochel
#115 Příspěvek od prochel »
Hum4nfrog píše:Dám vědět. Zatím jen čtyři oťukávací starty v hrozném větru. Měl jsem moc dlouhou páku na vrtulce a nedařilo se mně odstranit zakmitávání. Jinak mně překvapilo jak suprově to létá na 2100 otáček. Letový čas s přehledem 6,5minuty na 3000 baterky.
Já mám problém s vibracema na ocase už jsem znova rozebral i vrtulku jestli nemam zalepený ax ložisko
A je to furt stejný
A dneska je tak krásně
Robin123
#116 Příspěvek od Robin123 »
Ja tocim cca 2350ot/m a po dolietani s 3300mah mi po 7 minutach ostava na clanok cca 3,75V.Spotreba je super 8) Uz len cakam na kablik z ebay pre telemetriu napatia, takze zatial lietam na cas.
Vibracie vrtulky som mal tiez, ale to som rychlo zistil po pristati, na tlmiace gumy v hlave som pouzil iba po jednej podlozke a mali tam ist dve.Odvtedy kmitanie mam uplne skoro nepatrne.
Prochel To zakruzkovane Ti chodi hladko?Ja som musel rozsirovat tie otvory,pretoze mi to chodilo ztuha.
prochel
#117 Příspěvek od prochel »
Robin123 píše:Ja tocim cca 2350ot/m a po dolietani s 3300mah mi po 7 minutach ostava na clanok cca 3,75V.Spotreba je super 8)
to mi chodí z lehka ale když točim vrtulkou a mám prst na tom ložisku co přitalčuje řemen na zadní řemenici vrtulky tak mi příjde jakoby cvakalo no nevím jak to napsat asiho vyhodím a vyzkouším bez něj
a jakou máte letovku? já mám 2340g [album]3854[/album]
jinak ten letovej čas je fakt super a po přistání motor a regl vlažnej :D
Hum4nfrog
#118 Příspěvek od Hum4nfrog »
Můžete to s těmi podložkami v hlavě rozvést? Kolik jich tam má být? Dost mně jich zbylo a návod je vágní...
Jinak se smykátkem si to chce pohrát. Jak je to celé plastové, tak se to při chladnutí může různě hnout. Každý kus je malinko jiný. Z kuliček jsem opatrně obrousil otřep, uvolnil táhla ve vidličce, přeleštil hřídelku i pouzdro... Zítra ji zase prolítnu a uvidím.
Jdu ji zvážit.
Robin123
#119 Příspěvek od Robin123 »
Tak najprv som to z navodu pochopil tak, ze podlozka o hrubke 1mm je pre Hard pruzenie a 0,5 je pre Soft.Ako sa neskor ukazalo jedna nestacila a preto som tam dal po 2x 1mm podlozku na kazdu stranu a tak je to dobre bez vole.Inak nerozumiem tomu SOFT ako to moze byt potom OK ak 2x 0,5mm je 1mm a to mi nestacilo, priecna hriadel mala slusnu volu.Musel som tam dat 2x1mm na kazdu stranu :roll:
Naposledy upravil(a) Robin123 dne ned 20.04.2014 21:47, celkem upraveno 2 x.
Robin123
#120 Příspěvek od Robin123 »
prochel píše:to mi chodí z lehka ale když točim vrtulkou a mám prst na tom ložisku co přitalčuje řemen na zadní řemenici vrtulky tak mi příjde jakoby cvakalo no nevím jak to napsat asiho vyhodím a vyzkouším bez něj
No ono ak som to moc zatiahol to pritlacne lozisko remena, tak mi cely mechanizmus otacania rotorov isiel ztuha, musel som par zavitov uvolnit a chodi mi to dobre.Tak ci nebude problem ako u mna v prilisnom utiahnuti skrobu co drzi to lozisko...ale lozisko mi ani vtedy necvakalo....
Letovku s 3300mAh mam 2259g, reg vlazny a motor iba teply.Inak super drzi smer ten Vbar, dnes v cca 11m/s narazovom vetre sa dalo v pohode lietat 8) Len vo vise akoby sa trosku vlnil hl.rotor, zeby pregyrovanie :?:
Naposledy upravil(a) Robin123 dne ned 20.04.2014 21:45, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Heli - do 500“
