Multiwii - zkušenosti, dotazy
jaroslav.falcon
Re: Multiwii - zkušenosti, dotazy
#106 Příspěvek od jaroslav.falcon »
náklon vlevo vpravo je zrcadlový. to je OK. zkus si to představit , že sedíš v letadle nakloníš se a tak to je.
Poprvné jsem měl stejný pocit.
cucpo
#107 Příspěvek od cucpo »
jaroslav.falcon píše:náklon vlevo vpravo je zrcadlový. to je OK. zkus si to představit , že sedíš v letadle nakloníš se a tak to je.
Aha jasne diky za upresnenie bolo mi to divne lebo motory reagovali spravne na naklon len ten gyroskop v GUI ma miatol
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
logout
Aké GPS k MultiWII?
#108 Příspěvek od logout »
Oprášil som kostlivca v skrini a po dvoch rokoch sa vraciam k reinkarnácii quada s MultiWII. Mám tam All-In-One od CSG_EU. Chcel by som pridať aj GPS, len sa neviem zorientovať, čo objednať(ebay?).
OK2BUH
#109 Příspěvek od OK2BUH »
Toto by stačilo a je to za pusinku. http://www.ebay.com/itm/Ublox-NEO-6M-GP ... 20d95bf19b
logout
#110 Příspěvek od logout »
A netreba k tomu este nieco? Niekde som tusim videl, ze treba TTL->I2C prevodnik
OK2BUH
#111 Příspěvek od OK2BUH »
Na I2C to nedávej pro MW je lepší sériový port. Budeš ale potřebovat převodník USB na TTL abys mohl pomocí PC tu GPS přepnout na vyšší rychlost.
logout
#112 Příspěvek od logout »
Este mam dotaz: nedari sa mi spojazdnit BT. Mam modul BTM-5. S PC ho sparujem, ale s arduinom uz nekomunikuje. Netreba tam nejaky prevodnik na 3,3V urovne TTL? Niekde som videl s prevodnikom a niekde bez.
OK2BUH
#113 Příspěvek od OK2BUH »
Nastavil jsi mu správnou rychlost pomocí AT příkazů?
Benik3
#114 Příspěvek od Benik3 »
Pokud máš BT na 3,3V a připojil jsi to na tu desku, tak už taky nemusí fungovat.
BT modul musí podporovat 5V TTL!!!
Jinak jak píše OK2BUH musíš nastavit baudrate na 115200, defaultně bývá 9600...
[url]http://vseumel.blog.cz[/url]
logout
#115 Příspěvek od logout »
Mate nejaky odskusany BT modul?
logout
#116 Příspěvek od logout »
OK2BUH píše:Nastavil jsi mu správnou rychlost pomocí AT příkazů?
A ako to nastavím? Po pripojení BT sa mi objavia COM9 a COM10. Ked dam v MultiWii COM9, tak sa na BTM rozsieti zelená LED. Tak isto aj ked pripojim mobil cez EZ-GUI. V EZ-GUI vidim RAW data, ze posiela, ale bez odpovede. Ked ale otvorim terminal, tak mi COM9 ani neotvori, jedine COM10. Tam ale aj tak neodpoveda. Skusal som v terminali 9600 aj 115200.
Benik3
#117 Příspěvek od Benik3 »
Musíš BT modul připojit přes převodník do USB a pak přes AT příkazy.
Tady je to hezky popsáno: http://www.helicrushers.cz/index.php/clanky/technika/23-msh-brain-bluetooth
logout
#118 Příspěvek od logout »
Tak som to skúsil a neodpovedá. Už som objednal mwc
OK2BUH
#119 Příspěvek od OK2BUH »
Musíš ho připojit přes TTL převodník a zadat AT příkazy napřed rychlostí 9600. Nestihneš psát tak rychle jak to modul chce, proto neodpovídá. AT příkaz si musíš nachystat v nějakém editoru (třeba notepad) a potom ho naráz odpálit. Musí ti na něj odpovědět. U těch čínských modulů nezáleží na napětí, jedou na 3,3 i 5V.
logout
#120 Příspěvek od logout »
OK2BUH píše:Musíš ho připojit přes TTL převodník a zadat AT příkazy napřed rychlostí 9600. Nestihneš psát tak rychle jak to modul chce, proto neodpovídá. AT příkaz si musíš nachystat v nějakém editoru (třeba notepad) a potom ho naráz odpálit. Musí ti na něj odpovědět. U těch čínských modulů nezáleží na napětí, jedou na 3,3 i 5V.
Skúšal som to cez TeraTerm aj cez http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html
Nič, nereaguje. Dokonca ten modul nereaguje ani na tlačítko MODE. Už som objednal MWC. Zatiaľ to prežijem aj s káblom. Pred chvíľou som zavisel s verziou 2.3 a je to oproti 1.8, čo som tam mal pred dvomi rokmi, nebe a dudy. Aj camstab servá fungujú, len musím ešte zbastliť držiak na GoProHD
