Hlasový modul pro T9x
tpk
Re: Hlasovy modul pro T9x
#106 Příspěvek od tpk »
mhotar píše:To je bohužel vlastnost tohoto modulu.
Pokud je ta mezera větší než ostatní, dá se odstranit tak že naformátuješ kartu a nakopíruješ tam soubory znovu všechny najednou, modul nemá rád fragmentaci FAT.
Nevyřeší to třeba rychlejší tranzistory? Pokud jsem plácl úplný nesmysl tak to hned smažu :lol:
mhotar
#107 Příspěvek od mhotar »
tpk píše:
Smaž! :)
www.opentx.cz
tpk
#108 Příspěvek od tpk »
No snad ostatní omluví pomatené bláboly z úst stavaře :D .
Podaří se ti udělat ty zvuky? Zkusím to naimplementovat na Rimrovo nastavení pro 4 servové křídlo ve třech režimech, se kterým asi lítá většina lidí co prohlídla jeho tutoriály.
mhotar
#109 Příspěvek od mhotar »
sounds610.zip
(122.36 KiB) Staženo 124 x
www.opentx.cz
tpk
#110 Příspěvek od tpk »
Super, ještě bych poprosil jestli je možné udělat stopy bez cinknutí na začátku a START jen čistě START bez připoutejte se.
a další poprosím zase bez cinknutí:
VÝCHOZÍ
ZÁKLADNÍ
mhotar
#111 Příspěvek od mhotar »
sounds610.zip
(64.4 KiB) Staženo 121 x
www.opentx.cz
tpk
#112 Příspěvek od tpk »
Díky, funguje super.
boboland
#113 Příspěvek od boboland »
nejako sa mi nedari prist na to ako pri prepnuti prepinaca LEN raz prehrat pozadovanu spravu. stale mi to opakuje dookola :(
Prosim o pomoc.
Diki Bobo
http://bobo.matej.name
tpk
#114 Příspěvek od tpk »
Ahoj, musíš volit přepínače s m na konci třeba AILm. To značí momentary. Sepne jednou a dál nic.
boboland
#115 Příspěvek od boboland »
diki, to mi nenapadlo :)
+ neviete ako urobim to aby cas plynu TH% pocital len ak je prepinac THR zapnuty ?
teraz mi to pocita stale :(
Diki
Bobo
P.S.: pouzivam iny zvukovy modul a par veci je trochu inak ako potrebujem, ale v podstate sa to vsetko da pouzit na akykolvek zvukovy modul s tymto typom komunikacie (DATA, CLK, BUSY)
mam SOMO-4D na microSD kartu
mhotar
#116 Příspěvek od mhotar »
tpk , Ty máš ten poslední typ modulu s tím stabilizátorem.
Prej to má i jinej software a dělá to větší mezery mezi jednotlivejma zvukama.
Je to použitelné? Mám tu dva a nevím jestli to použít, nebo nepočkat až Oliver dodělá verzi modulu s jednočipem.
www.opentx.cz
tpk
#117 Příspěvek od tpk »
Ahoj, kdyby to mluvilo rychleji tak bych se nezlobil. Prodleva mezi stopami je cca 0,5 s. Ale použitelné to samozřejmě je. Pokud by se ale objevil modul, který by zvládl přehrávat stopy bez prodlevy a byl za rozumné peníze tak bych ho asi vyměnil.
mhotar
#118 Příspěvek od mhotar »
Pokud jsou ty prodlevy všechny stejné tak je to OK. Psali že by snad ty první mezery měli být kratší a ty dál v sekvenci výrazně větší. Nechali tam ale zapojenej ten stabilizátor, tak jestli ti to nedělá tak to může mít nějakou souvislost.
Vypadá to že ba snad mohl být modul založený na ATtiny a nevypadá to nějak moc náročně (kromě software, který by měl být použitý z nějakého jiného projektu a upravený).
www.opentx.cz
boboland
#119 Příspěvek od boboland »
ahojte,
potrebujem toto (napisal som to trikrát rozdnym sposobom pre lepsie pochopenie - dúfam :)
-ak zapnem prepínač ELE a bude splnená podmienka, že A2 < 10.7V tak mi vysielačka prehraje každých 10 sekúnd hodnotu A2
-čiže ak zapnem ELE a ak A2 >= 10.7V tak neprehrá nič. ďalšie porovnanie urobí rovnako o 10 sekúnd a ak opäť nebude A2 < 10.7V tak znova čaká 10 sekúnd do ďalšieho merania. V prípade, že pri ďalšom meraní zístí, že A2 < 10.7V tak prehrá hodnotu A2. pokračovať bude rovnako každých 10 sekúnd.
-čiže ak zapnem ELE tak raz za 10 sekúnd skontroluje stav A2 a ak A2 bude menšie ako 10.7V tak povie hodnotu A2.
Nedarí sa i to naprogramovať. Prosím pomooooooooooc.
Diki Bobo.
Naposledy upravil(a) boboland dne ned 28.10.2012 7:39, celkem upraveno 1 x.
tpk
#120 Příspěvek od tpk »
Ahoj, jde to ale je to hromada spínačů. Popravdě nevidím praktické využití.
VLASTNÍ SPÍNAČE
CS8 v<ofs A2 10,6v
CS9 |d|>=ofs Tmr1 00:10
CSA AND CS8 CS9
CSB AND CSA ELE
FUNKČNÍ SPÍNAČE
CSBm Hrát Hodnotu A2
Stopky Tmr1 pak musíš nastavit na ABS a nebo je ručně spustit aby se ti začal počítat čas.
Není jednodušší si nastvit spínač, který ti bude hlásit jen pokles napětí pod určitou hraniční hodnotu?
Zpět na „Turnigy T9x“
