Baterie do Turnigy 9x
RiMr
Re: Baterie do Turnigy 9x
#106 Příspěvek od RiMr »
Tady je ten výstup z IChargeru při vybíjení te LiFe z HC 1,5Ah. Byla nabitá, zbalancovaná a vybíjená "trochu" rychleji než v rádiu, ale nebyl čas, udělám i pomalé vybíjení.
Vybíjel jsem na 9,9V, vybila se 1Ah.
kope
#107 Příspěvek od kope »
To je ta, o které se mluvilo tady
viewtopic.php?f=38&t=40909
a o které jsi psal, že objednáváš ?
RiMr
#108 Příspěvek od RiMr »
Jo to je vonča.
Vidím že jsem se minul s tématem... :)
skiner
Re:
#109 Příspěvek od skiner »
wilder01 píše:Ok jasne, vysielacku vypnem.
Baterku by sa mi nechelo vyberat, ide to dost blbo...
Btw. uz mi dorazila lipo 1500 mAh 11,1V a ma aj presne ten konektor, ktory je vo vysielacke. Takze ziadne letovanie.
http://cgi.ebay.de/RC-11-1V-1500mAh-15C ... 3a671d08b7
Dik za odkaz, uz ju mam tiez. Este pridam par fotiek..
http://imageshack.us/f/651/p10206051280x768.jpg/
http://imageshack.us/f/683/p10206061280x768.jpg/
http://imageshack.us/f/3/p10206041280x768.jpg/
Nakadah
#110 Příspěvek od Nakadah »
HC LiFe 3S 1500mAh - vybijeno proudem 500mA (na 250mA sem nemel trpelivost)
Do 9V sem vycucal neco pres 1200mAh. Nak
macecha
Re:
#111 Příspěvek od macecha »
Bumpy_SK píše:ale dnes by som uz uvazoval aj o http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pack..html
ta baterie mě zaujala :) , nemůžou být nějaký problémy s těmi 9.9v i když to vychází 1.237v na jednu tužkovku, tak by to mělo fungovat, provozuje to někdo na této baterii ? bude fungovat ten zabudovaný alarm na hlídání stavu baterie ? asi hlavních z důvodů mě i zaujalo, že to je Life, která by měla být bezpečnější než Lipo
edit: ještě takový hloupý dotaz budou pasovat konektory ? nemusím nic pájet ? :D
Bumpy_SK
#112 Příspěvek od Bumpy_SK »
mal by fungovat alarm, nabita ma 10.5 v cca, pozri si vyssie rimrov graf
pajkovat musiet budes, bud konektor co je na klietke odstrihnut a tak, alebo toto odstrihnut http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9735
JuraS.
#113 Příspěvek od JuraS. »
Blbej dotaz...mám li ni-mh aku s kapacitou 4900mAh má cenu měnit tuto kapacitu za lipolku s poloviční kapacitou ??? aku jsou to tyto..zatím používány v čelovkách, při rybařině v zimě, vedru, vlhku a drží..zatím je sice nemám 10 let jako tronicy ale líbí se mi...
skiner
#114 Příspěvek od skiner »
Ta kapacita sa mi zda byt trochu prehnana. Je to realne ?
#115 Příspěvek od jyrry »
JuraS. píše:.....mám li ni-mh aku s kapacitou 4900mAh má cenu měnit tuto kapacitu za lipolku s poloviční kapacitou ??? .....
no to si pis ze to cenu ma. NiMh AA s udavanou kapacitou pres 2000mAh je naprosty podfuk. Papir / net snese ledasco....
Doporucuju zmerit si kapacitu :-/
JuraS.
#116 Příspěvek od JuraS. »
jyrry píše:
zeptám se blbě já jako neznalec elektroniky...mám měřák dt9205A ..jak s ním změřit kapacitu těch aku..klidně změřím a podám info...
#117 Příspěvek od jyrry »
JuraS. píše:... ..jak s ním změřit kapacitu těch aku.......
tak to je lepsi merit na nabijecce ktera umi vybijet...
JuraS.
#118 Příspěvek od JuraS. »
poraď jak na imax b6...
#119 Příspěvek od jyrry »
navod...
cerstve nabit, nastavit pocet NiMh clanku, proud tak 1A a pustit vybijeni... jde-li zrusit casove omezeni, zkusil bych to pri 200mA...
JuraS.
#120 Příspěvek od JuraS. »
jyrry píše:navod...
a čekat kdy se vybije ? x hodin ? to raději nějaký měřák...
Zpět na „Turnigy T9x“
