DX6 nebo DX8
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
Tak já mám srovnání Spektrum DX8 a Aurora tu má otec.
Aurora má o něco více možností nastavení ale nesedne mě do rukou jako DX8 a také mě u Aurory nesedí dotykový displey i když je přehledný ale válečkem vše nastavím daleko rychleji. Dále nemá Hitec levné přijímače do EPP.
Futabu 8 jsem měl vruce dvakrát a nějak mě nenadchla vzhledem i když softwer má hodně povedený.
Kdybych neměl tolik přijímačů Spektrum tak bych šel asi do ní.
Onores píše:Kdo to ma stale poslouchat.
Jeden si tu dela osobni reklamu na svoj kseft a ostatni tlachaju o somaroch, predajci jsou asi kokoti a kdo ma iny nazor![]()
Kdo ada odpoveda na na povodny dotaz![]()
Dlho som sa neangazoval a to co tu pozeramje dost absurdne
Čím jsi teď konkrétně přispěl do diskuse Ty?
- elektromodely.com
Peppy píše:Tak kazdy ti povie o tej svojej ale chciet objektivne zrovnanie dvochu vysielaciek v tej istej kategorii je tazko, kto by si kupil dve podobne vysielackya potom su to len take dohady co vie hento a co je lepsie...
Objektivne porovnanie nie je problem, ale vela veci
v manuale nie je, napr. papierovo vyzerala T6EX na urovni MX12,
v reale je MX12 ovela lepsi (prenasa sub-trimy v mixoch, 4 volne
mixy pre ACRO typ modelu a 2 pre HELI vs 2 a 0 T6EX,
trimovanie pre kazdy "letovy rezim" vs spolocne trimovanie,
graficky LCD vs alfanumericky,,,), teda porovnat to vie iba ten,
kto tie vysielace aspon trocha pozna = nejakych par modelov
na nich napipal. Rovnako nie je problem porovnat nizsie a vyssie
vysielace (cislo v nazve je pocet kanalov):
DX6i - iba 2 volne linearne mixy, 2 "letove rezimy" - zakrivenie
odtokovky (vztlaky a vyskovka), casovac a bezi na atmege,
nijake hotove mixy pre plosniky.
DX7 ma 6 volnych mixov (dva s prenosom trimrov), 3 "letove rezimy"
- zakrivenie odtokovky (flaperony+vyskovka)+D/R+EXPO+trm,
mixy vyskova-vztlaky a kridelka-smerovka, D/R+expa na
prepinac (teda aj prepinac letovych rezimov), D/R sa daju
ovladat spolocnym prepinacom, zisk gyra v menu
dve hodnoty na prepinac/let.rezimy, 5-bodove krivky, linearne
mixy.
DX8 ma vsetko, co ma DX7, navyse priamo podporu na 4-servove
kridlo (v menu sa vyberaju vsetky mozne kombinacie - 1 servo
na kridelka a 1 servo na klapky az po dve serva na kridelka
a vztlaky), casovac aj na plyne, AUX3 analogovy potak napr.
na plynule zakrivenie odtokovky, je postaveny na celkom
inom zeleze (tak ako vsetky Spektrum ma atmel, ale tu arm
at91sam7s512, plne graficky LCD s podsvietenim, SD slot,,)
a vyrabany rovnako ako ostatne Spektrum v Cine (nerobi ich
pre HH JR PROPO, iba DX7, X9503,,,). Da sa cez volne mixy
napipat komplet 4-servovy vetron okrem krivkoveho mixu
na vyskovku, 5-bodove krivky, linearne mixy,
gyro v menu (2 hodnoty na prepinac alebo let.rezimy)
DSX9mk2 ma podporu na spoiler (butterfly) vcetne
7-bodoveho krivkoveho mixu spoi - elev, plynule prechody
medzi 5 letovymi rezimami, diferenciacia na kridelka aj vztlaky,
zakrivenie odtokovky (flaperon/camber mix) pre vztlaky a
vyskovku pre kazdy z 5 letovych rezimov, casovac aj na plyne,
7-bodove krivky a mixy, dve serva aj na vyskovku, dvojmotorak,
dva bocne analogove ovladace, mixy cykliky do plynu, gyro
a governor v menu, velky displej,,,,
DSX11 ma podporu 6-servoveho kridla, viac volnych krivkovych
mixov resp. typ mixu lin/krivka, dve serva aj na smerovku,,,,,,,,,
tuna je take "navodove" porovnanie A9, FF-10,DSX9... nwm ci tam je popisana pravda a co vsetko je tam zohladnene ale keby dakto chcel
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B_zV_Atf5LOMMDljOGJlYTItNjVkMy00ZDQwLThjNzItMzBlMjNjZjA1MmI0&hl=en
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
JMalik píše:Onores píše:Kdo to ma stale poslouchat.
Asi tím že nám moc chyběl
Porovnávání Rc je tak trochu Sisyfoská práce ,každá má tak trochu jiné funkce či nastavení ,ale všechny nakonec slouží k tomu samému.
Je to velice podobné jako srovnání mobilů, jedem je tvrdý zastance jedné značky a ten druhý jiné.
A nakonec je to tak že si každý najde to co se mu nejlepe ovládá , na co je zvyklý a mnoho funkcí stejně nikdy nepoužije (ale musel dostat ten nej........ produkt)
- elektromodely.com
MaxKin píše:Porovnávání Rc je tak trochu Sisyfoská práce ,každá má tak trochu jiné funkce či nastavení ,ale všechny nakonec slouží k tomu samému.![]()
Ono hlavne ide o to, ze najprv clovek musi vediet, CO chce
nastavit a az potom, AKO sa to nastavi na konkretnom vysielaci,
resp. ktory vysielac vie nastavit pre model VSETKO, CO potrebuje
napipat (AKO sa to nastavuje nie je az tak dolezite).
S tym maju mnohi zaciatocnici problem - cakaju, ze v navode
bude popis CO treba nastavit (=ako zalietat model), ale je tam
iba popis AKO sa to a tamto nastavuje v tomto konkretnom
vysielaci.
Ahoj,tak já bych doporučil toto.
http://www.joshuacreative.eu/cs/styling.html?pr_id=469
Přeji všem v novém roce hodně pěkných startů a ještě lepší přistání!!!
Míra 66 píše:Ahoj,tak já bych doporučil toto.
To já taky
Zvlášť kdyby designoval i klasickou palcovku.
- František Koudelka
koukam ze diskuze je v plnem proudu
...no situace se malicko zmenila a to tim ze jsem dnes prodal mSR i se setovym vysilacem.....jenze..chci neco na trenovani doma a ta msr byla perfektni...jeste uvazuji o blade 120 je jen vetsi....jeden z techto vrtulniku bych si koupil bez vysilace a novy vysilac rovnou vyuzil pro ovladani, dalsi moznost se na to cele vykaslat a koupit vysilac a simulator....
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
