CopterX 450
Vrtulníky do velikosti 450
malcomx
#106 Příspěvek od malcomx »
Kenny McCormick píše:K teme: prekvapila ma hmotnost modelu, je vratane kabinky 801gr. Na stranke predajcu je: Weight(including power system):690g
ja mam vzletovku 825g, baterky 3S 2150mAh a teziste je jak ma byt.
vyrobce asi keca...
baris
#107 Příspěvek od baris »
Chci se zeptat zkracovali jste táhlo serva vrtulky?
Kenny McCormick
#108 Příspěvek od Kenny McCormick »
Je tak akurat. Takze - nie.
Kenny McCormick
#109 Příspěvek od Kenny McCormick »
Vcera mi dosli nejake nahr. diely z ehirobo, medzi iným aj tieto laminatove listy dva pary na skusku:
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=6834
Prvy par bol OK, rozdiel v tazisku menej ako 1mm, na vahe trebalo dovazit tenkym pasikom priesv. pasky.
Druhy par katastrofa, jeden list sa rozlepuje pozdlz celej zadnej hrany, tazisko posunute o 5mm, rozdiel vo vahe 0,7gr. Neviem co s tym...
Dosli aj tieto karbony na skusku:
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5919
su tazsie ako uvadzaju na stranke, 27gr jeden, nie 22, ale vyzeraju super, tazisko rovnake, vyvazene.
Zbynass1
#110 Příspěvek od Zbynass1 »
A vyplatí se to ? Dneska se dají koupit karbon listy i u nás kolem 450,- Kč
nahoru může, dolů musí
Kenny McCormick
#111 Příspěvek od Kenny McCormick »
Potreboval som doplnit balik a hlavne: v okruhu 50 km nekupim karbony pod 31€ /koky - B kvalita/, co je 45 USD. Aj tak ich sice tento rok ani nevyskusam.
baris
#112 Příspěvek od baris »
Má regulator turnigy 40A plush governor mod?
pokud ano je funkční na heli?
Mikelo
#113 Příspěvek od Mikelo »
Žádný z této řady reglů nemá governor. Taky jej v drtivé většině případů nebudeš potřebovat.
Black
#114 Příspěvek od Black »
baris píše:Má regulator turnigy 40A plush governor mod?
Turnigy nevím,ale Mystery 40A by governor měl mít.Je to vlastně Power HD 40A
Kenny McCormick
#115 Příspěvek od Kenny McCormick »
Na governor potrebujes 7-kanal?
malcomx
#116 Příspěvek od malcomx »
Mikelo píše:Žádný z této řady reglů nemá governor. Taky jej v drtivé většině případů nebudeš potřebovat.
ale ma....
na RCG je navod jak to zapnout a je to dost sileny,
neznam nikoho kdo by to zprovoznil, ja jsem radsi koupil ROXXY
to Kenny McCormick:
7. kanal neni potreba, nastavis rovnou krivku a regl hlida
otacky nastavene krivkou
Mikelo
#117 Příspěvek od Mikelo »
Jasan, není nad to dělat z hoven rukavice a aby zbylo ještě na čepici. Zvláště vrtulníky jsou k tomu vyloženě vhodné.
baris
#118 Příspěvek od baris »
Narazil jsem na problem. Pri skládání jsem zjistil, že je špatné ložisko na hřídelce náhonu vrtulky. Napřed jsem chtěl vyměnit jen ložiska, ale pak jsem koupil komplet novou hřídelku viz.:http://www.helimania.cz/Default.aspx?tabid=119&CategoryID=49&List=1&SortField=ProductNumber%2cProductNumber&catpageindex=10&Level=a&ProductID=2940&Language=cs-CZ
bohužel nepasuje. Ozubené kolečko je na hřídelce asi o 1.5mm vic nahoře
a pak nejsou kola ve stejné rovině.Kolečko má osazení a to se opírá o spodní ložisko kvůli tomu nejde posunout dolů tzn. že že tento díl nepasuje.
Zítra jdu koupit ložiska. Jen pro informaci ložisko je 3x8x3 MR83ZZ :)
Kenny McCormick
#119 Příspěvek od Kenny McCormick »
Ako si na to prisiel ze je to lozisko zle? Take veci som nepreveroval.
Ten diel, co si dokupoval je na t-rex V2?
baris
#120 Příspěvek od baris »
Kenny McCormick píše:Ako si na to prisiel ze je to lozisko zle? Take veci som nepreveroval.
že je ložisko špatné jsem přišel náhodou. Jen tak jsem si prstem točil s kolečkem a to se chvílemi mírně zasekávalo tak jsem to rozebral a zjistil že se ložisko kouše a protáčí na hřídelce.
Ad2 hřídelka je podle označení HS1216-84 na verzi V2. Všim jsem si že i origo domeček ložiska této hřídelky je dělený na 2ks.
Takže to přesná kopie asi nebude. Chtěl jsem postupně jak to budu rozbíjet měnit za origo, ale asi to nebude tak jednoduchý. :(
Zpět na „Heli - do 450“
