VladoSlav píše:Chlapi, ale ved to tam sam pisem ze podlozka je v nespravnej pozicii
(v zatvorke)... fotka bola robena na zaciatku pokusov, ale zial to nie je pricina problemu
Skontrolujem vecer doma ci moze byt klukovka "kopnuta dovnitr" ...
Dakujem zatial za pomoc
Inak áno, máš pravdu, že pokiaľ sa unášač tým zverným kužeľom bude cez nejakú dodatočnú podložku opierať nie o osadenie na hriadeli ale o vnútorný krúžok predného ložiska, tak sa ložiská budú stláčať a to je samozrejme zle.
Preto je dobré tu dodatočnú vymedzovaciu podložku vyrobiť takú, aby mala otvor dosť tesne lícovaný na tu trčiacu časť hriadeľa, aby sa mohla oprieť o to dosť nenápadné osadenie.
Ale ak je celý hriadeľ posunutý dovnútra, tak to problém samozrejme nevyrieši.
Lenže ja si neviem príliš predstaviť kam dovnútra by sa asi tak mohol posunúť
, lebo ojničný čap sa predsa vsúva do otvoru diskového šupátka, ktoré riadi nasávanie, a to predsa nedovolí nejaké výrazné zanorenie kľukovky dovnútra. Jednoducho v kľukovej skrini medzi vekom a zadným ložiskom je len miesto široké pre hrúbku líca kľuky, ojnice a šupátka + pár desatín mm na tepelnú rozťažnosť, nemalo by tam byť o nič viac. Ak demontuješ valec, tak to sám zhora uvidíš aké je to tam tesné.
A to je dobre, lebo práve keď je ten priestor takto dostatočne vyplnený, tak má motor dobrú spodnú kompresiu, efektívny prefuk a potom aj dobré štartovacie vlastnosti.
Mne ešte napadlo, keď spomínaš to, že unášač ide celkom ľahko dole z hriadele, že ten jeho zverný kužeľ môže mať priveľký otvor, je príliš voľný, roztiahnutý a nedá sa dobre axiálnou silou stlačiť tak, aby sa riadne radiálne "zakúsol" do hriadele. Tam by možno pomohlo ho opatrne trochu stlačiť vo zveráku do tej miery, aby na hriadeľ išiel s miernym presahom. Najlepšie je to urobiť tak, že ho vložíš do unášača a bez nastoknutia na hriadeľ ho medzi dvoma bukovými doštičkami vo zveráku axiálne stlačíš, čím sa on zovrie až na nulovú špáru. A potom ho narazíš na hriadeľ, nasadíš unášač a on by sa mal potom dokázať oprieť aj o to minimálne osadenie a pri doťahovaní vrtule sa neposúvať ďalej ku krúžku ložiska.
