RadioMaster TX16S
Libor
Re: RadioMaster TX16S
#1036 Příspěvek od Libor »
ellet píše:Snad máš někoho takového "po ruce"
Zvládnu okopírovat něčí řešení, ale nechce se mi od píky vyvíjet program. Sháním tip, kde je popis řešení.
ddano007
#1037 Příspěvek od ddano007 »
Libor píše: Zvládnu okopírovat něčí řešení, ale nechce se mi od píky vyvíjet program. Sháním tip, kde je popis řešení.
Skús toto:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... eless-easy
Má to výstup cez BT aj cez drát.
juraj.jurej
#1038 Příspěvek od juraj.jurej »
AG01 CNC Hall Gimbal sady nových farieb.
https://www.radiomasterrc.com/products/ ... e=omnisend
Robiť farebného papagája z rádia sa im stále darí, ale aby spravili nové rádio s displejom hore a poriadne telemetrické prijímače to nie. (ale to asi ani nemôžu)
FrSky Tandem X20
blembondo
#1039 Příspěvek od blembondo »
Jsou země kde mají rádi papoušky barevný a zákazník na to slyší.Displej nahoře jen tak nebude když se Tx s displejem dole stále dobře prodává.Telemetrické Rx existují ale protože cílová skupina není z řady oldschool stačí jim CRSF protokol.Prostě někdo začal tam kde se jiný rozhodl vyklidit pozice a jak se zdá tak se mu daří.Pokud jde o Tx s displejem na té správné straně tak můžu říct že Zorro je opravdu povedená věc byť rozhodně ne dokonalá.
juraj.jurej
#1040 Příspěvek od juraj.jurej »
blembondo píše:Jsou země kde mají rádi papoušky barevný a zákazník na to slyší.Displej nahoře jen tak nebude když se Tx s displejem dole stále dobře prodává.Telemetrické Rx existují ale protože cílová skupina není z řady oldschool stačí jim CRSF protokol.Prostě někdo začal tam kde se jiný rozhodl vyklidit pozice a jak se zdá tak se mu daří.Pokud jde o Tx s displejem na té správné straně tak můžu říct že Zorro je opravdu povedená věc byť rozhodně ne dokonalá.
Asi áno. Inak by to nepredávali.
CRSF, ELRS..... No Ja sa už v tom strácam. Nič z toho nepotrebujem, ale drony sú dnes zjavne super biznis a je tu boj. Ja si radšej ostanem pri lietadielkach.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=a8cy5BK5SbU[/youtube]
FrSky Tandem X20
ddano007
#1041 Příspěvek od ddano007 »
juraj.jurej píše:.... No Ja sa už v tom strácam....
V tom s Tebou výnimočne súhlasím. A bolo by fajn nevyjadrovať sa furt k niečomu, v čom sa človek evidentne stráca ...
juraj.jurej
#1042 Příspěvek od juraj.jurej »
ddano007 píše:V tom s Tebou výnimočne súhlasím. A bolo by fajn nevyjadrovať sa furt k niečomu, v čom sa človek evidentne stráca ...
Ano Tatík, ako povieš.
Bolo by fajn vyjadrovať sa k téme a nie k mojej osobe. Na čo sú dobré takéto útoky. Píšem čo viem (neviem), ale nikoho ironicky nekádrujem. Ak sa ti moje vyjadrenia v ktorých sa "furt" strácam nepáčia, tak si vypni moje príspevky a nemusíš ich čítať. Niekto si ich prečíta radšej, ako toto tvoje zbytočné vyjadrenie. (a teraz už aj moje)
FrSky Tandem X20
prikrylm
#1043 Příspěvek od prikrylm »
Náhodou takový ELRS je (aspoň pro mě) vcelku novinka, aspoň co se technologie modulace týče. A nebude TO asi ani nic historického, protože, jestli jsem správně četl, tak je (nejen?) na dekódování signálu potřeba ne úplně malý výpočetní výkon. V čem třeba u ELRS plavu je, jak se snese více ELRS vedle sebe, i když cosi si představit dovedu (nepoužívání celého pásma, jiná rychlost "cvrlikání"), tak jak tohle funguje v praxi, nevím.
A pak by možná bylo zajímavé vědět, kolik z toho jsou "aplikace" teoretických nápadů (jakože úplné novinky) a kolik odpad vojenského průmyslu.
(možná tohle úplně nepatří do TX16S...)
blembondo
#1044 Příspěvek od blembondo »
Že se dnes témata Tx16S/EdgeTX/ELRS prolínají není nic neobvyklého.Jen tato kombinace má možnost vytěžit maximum možností.Potřebný vypočetní výkon Tx pro ELRS je úplně stejný jako pro jiné Tx s CRSF nebo třeba i Access protokolem.VF modul ELRS je až na "konci" a se samotným radiem komunikuje prostřednictvím CRSF.
Pokud jde o více vysílačů s ELRS vedle sebe tak tam nemám vůbec obavy.Větší obavy mám z "honů na čarodejnice" z řad uživatelů jiných systémů.
To video už tady bylo ale opakování....
[youtu_be]http://youtu.be/lg0eZWZFKiE[/youtu_be]
Teď ještě trochu jinak.Jak jsi už napsal na radio se už dnes nepadá.V tom videu od 10:54 je cca 70 modelů ve vzduchu a kdyby tam měl někdo ELRS stačilo by mu 10mW výkonu na spolehlivou funkci.
[youtu_be]http://youtu.be/nKXQbJU70yw[/youtu_be]
ddano007
#1045 Příspěvek od ddano007 »
prikrylm píše:... V čem třeba u ELRS plavu je, jak se snese více ELRS vedle sebe...
Nepatrí a myslím, že sme to už riešili vo fóre ELRS.
Na Tvoje otázku neviem odpovedať - možno, keby si hodil dotaz do vlákna ELRS na RCGroups, tak by si sa dozvedel.
Čo viem je, že keď lietam ELRS s kamarátom, ktorý používa FrSky D8, tak sa žiadne rušenie ani u jedného nekoná
juraj.jurej
#1046 Příspěvek od juraj.jurej »
Nastavenie štandartného gimbalu na MKII
(Plyn sa nastavuje zo zadu. Treba dať dole rukoväť)
FrSky Tandem X20
sinako
#1047 Příspěvek od sinako »
Ahoj, nainstaloval jsem si nový EDGETX 2.7.1. Marně pátrám jestli systém umí češtinu? Nějak se mi to nepodařilo najít. Další věc, která mi nefunguje je propojení TX s companionem (nejdou načíst modely atd.), nevíte čím by to mohlo být? Díky za radu
chorche
#1048 Příspěvek od chorche »
Jazyk menu prepnout nelze, je to treba zohlednit pri flashovani radia a vybrat spravnou jazykovou mutaci - akorat si nejsem jisty jestli u EdgeTX jde zvolit nebo zatim je vychozi pouze anglictina a pro jinou jazykovou mutaci je treba si FW zkompilovat sam. Osobne pouzivam EN verzi.
EDIT: tak jazykove mutace jsou zde, jsou to sice neoficialni sestaveni, ale odkaz je k dohledani na strankach projektu EdgeTX -jazykove mutace
Companion je ve verzi pro EdgeTX? Od verze 2.6 nepouzivaji k ukladani nastaveni binarni soubory ale textove (YAML), OpenTX Compaion s nimi neumi pracovat.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
sinako
#1049 Příspěvek od sinako »
A jak prosím ty mutace dostanu do radia, to musím jako normálně přes BOOTLOADER nahrát jako firmware? Mám stažený EDGE companion 2.7.1 a ten se mi nespojí s radiem.
chorche
#1050 Příspěvek od chorche »
Ano, nakopirovat na kartu do firmware a pres bootloader flashnout (leze to samozrejme udelat i z PC pres Companion nebo ETX Flasher... a vlastne i pres web EdgeTX Buddy).
USB kabel je ve spravnem portu (u anteny)? Je vybran spravny rezim USB (USB SD)? Ovladace v PC jsou v poradku?
FrSky Horus X10s
