sakulajda píše:1. jako soubor WAV s mono skladbou (ne stereo) 2. v 16bitovém formátu PCM, U-Law nebo A-Law 3. vzorkovací frekvence 32 kHz 4. název souboru <= 8 znaků
zapnuti vysilace SD_karta\SOUNDS\cz\SYSTEM\tada.wav nebo hello.wav
Velikost obrázku ............. 212x64 pixelů Formát souboru ...... ..bmp (bitmapa) v barevné hloubce 8 bitů nebo méně Barva ..................... pouze b / w
nevíte někdo, kdy bude funkční ACCESS. Jak se dostane do stávajících přijímačů a vysílačů, flashováním FW? Chápu správně, že bude s ACCESS i lepší dosah?
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jestli je možné napárovat u FrSky jeden přijímač na dva vysílače. Chci občas půjčovat větroně kamarádovi. Oba máme Taranis. Přijímač se z větroně velmi špatně vyndavá. Zatím je nutné při každé změně pilota "vydlabat" přijímač z větroně, napárovat na druhý vysílač a po létání zase zpět. Díky.
Bude se muset fleshovat, uvolneni zatim nema uplne presny termin.
vkx13 píše:Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jestli je možné napárovat u FrSky jeden přijímač na dva vysílače. Chci občas půjčovat větroně kamarádovi. Oba máme Taranis. Přijímač se z větroně velmi špatně vyndavá. Zatím je nutné při každé změně pilota "vydlabat" přijímač z větroně, napárovat na druhý vysílač a po létání zase zpět. Díky.
Jestli jsem informaci správně pochopil, tak pokud se přijímač napáruje s nějakým vysílačem, podruhé už stačí párování bez mačkání bind tlačítka. Tedy ne, že jsou zároveň napárované na obě rádia. A předpokládám, že tuto informaci půjde zase nějak z přijímače smazat.
Pro ty SmarShare a pod bude taky potřeba podpora od OpenTX. Nebo bude stačit nějaký LUA script?
RCStudio píše: Bude se muset fleshovat, uvolneni zatim nema uplne presny termin.
Tesim sa na to, ani nie kvoli vyssiemu poctu kanalov (avsak aj to potesi), ale hlavne kvoli vacsiemu dosahu 2.4GHz -> X-kovych prijimacov, lebo teraz ked zaletim za listnaty strom (ani nie je moc daleko) tak RSSI ide aj pod 50%/dBi
romko1 píše:Tesim sa na to, ani nie kvoli vyssiemu poctu kanalov (avsak aj to potesi), ale hlavne kvoli vacsiemu dosahu 2.4GHz -> X-kovych prijimacov, lebo teraz ked zaletim za listnaty strom (ani nie je moc daleko) tak RSSI ide aj pod 50%/dBi
Také doufám, i když nikde úplně explicitně není napsáno, že by se měl zlepšit dosah.
Pozor na to, dosah se vzdy uvadi v prostredi bez ruseni a na primou vzdalenost. 2.4GHz je nevhodny na letani za prekazky, k tomuto je urcen Ranger9 na nizsi frekvenci, ktera ma tu vyhodu lepe se sirit a netrpi tak na odrazy.
No, nechcem Ti kaziť radosť, ale keď zaletíš s 2.4GHz za dobre listnatý strom, tak spadneš s akýmkoľvek protokolom Leda že by si mal na koptére GPSku a dobre nastavený fail-safe...
ddano007 píše:No, nechcem Ti kaziť radosť, ale keď zaletíš s 2.4GHz za dobre listnatý strom, tak spadneš s akýmkoľvek protokolom Leda že by si mal na koptére GPSku a dobre nastavený fail-safe...
Aj s R9? R9 je menej citliva na zaletenie za dobre listnatý strom...a samozrejme na kopterke mam GPS a snad aj dobre nastaveny FS .... inak ak vseobecne zoberiem silu signalu medzi X-kovymi a R9 prijimacom (pri oboch mam klasicky prut na radiu ziadnu Super 8 ), tak s R9 mam o cca. 20-25% vyssiu hodnotu RSSI...
Hej, R9M beží na 868 MHz, kde to má iné charakteristiky šírenia. Každopádne sa snažím slušne lietať na priamu viditeľnosť, lietať s modelom poza bučky spoliehajúc sa na lepší dosah nepokladám za dobrý nápad...
