FrSky Taranis - třetí pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#1036 Příspěvek od RCStudio »
Dost se toho poladilo, ale je pravda ze neco stale dela problemy. Hlasim na opravu diky.
Jan Janekx Urbanek
maliborec2002
#1037 Příspěvek od maliborec2002 »
RCStudio píše:Nemyslim ze Turnigy ma lapsi protokol a dosah
Já to myslel spíš tak, že říkaj že na Kvadro stačí jednoduché vysílačky a nevím jestli si nemám radši koupit levnější Turnigy a Apm telemtrii nebo Taranise, přese jenom je Taranis o 2000 dražší
DJI F450, APM, Neo M8N, Turn. i10, Sjcam 5000x elite, Feiyu 3D mini,Turn. Accucel 6
www.ITReports.cz
RCStudio
#1038 Příspěvek od RCStudio »
Pokud to je jen na nejakou poletuchu tak to je na zvazeni ale pro drazsi stroj bych Turnigy neriskoval.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#1039 Příspěvek od RCStudio »
jio píše:Dnes se konečně probudilo a vylezlo Slunce a tak jsem se probudil i já a vytáhl Taranise. V lednu jsem na něm udělal konverzi na 2.1.7 a dnes, když jsem zapnul vysílačku a vybral model s FLVSS, tak na mě začaly současně pípat obě nastavené meze pro telemetrii z FLVSS. Ve verzi 2 s tím problém nebyl a protože jsem měl nastavený výchozí model bez FLVSS, tak jsem na to hned po konverzi nepřišel.
Rádio jsem rychle vypnul a otevřel dříve uložené eepe v Companion 2.1. Objevila se výstraha o staré verzi a pak se už jen divím výsledku v logických spínačích i speciálních funkcích a už vím, proč to rádio tak řve. Když jsem do Companion 2.1 stáhl čerstvé nastavení modelů z rádia, kde je 2.1.7, tak je výsledek stejný jak ze starého eepe. A aby to bylo ještě zajímavější, tak v rádiu je ještě třetí varianta, kdy zůstalo a<x, místo cell jsou ve sloupci V1 čárky a hodnota ve sloupci V2 je 360 a ne 3,6V. Viz obrázky.
Otázky zní:
- to bude vždy mezi verzemi dříve napípané modely takto špatně převádět?
- můžu čekat ještě další podobný průšvih kvůli kterému bych případně mohl přijít i o model?
Nesmysl v logických spínačích. Nahoře je zobrazení v Companion 2.1 a dole je stejný eepe otevřený v Companion 2.0.
Nesmysl je i ve speciálních funkcích.
Vzpomínám si, že se to tady nějak řešilo a tak asi nezbude se podívat tak 50 stránek zpět a najít, kde se to řešilo a snad to tam zase dostanu do použitelného stavu. No, radost z toho zrovna nemám. Naštěstí mám v Taranisu jen 2 modely, ostatní ještě ve staré dobré RoyalEvo a tam mám alespoň s čim létat... :roll:
Takze vsechny telemetricke informace jsou behem migrace zahozeny. Nejde s tim nic delat, ted me docvaklo ze se preci prepsala cela telemetrie takze proto...
Jan Janekx Urbanek
maliborec2002
#1040 Příspěvek od maliborec2002 »
Odkolika Kč se bere dražší stroj?
www.ITReports.cz
RCStudio
#1041 Příspěvek od RCStudio »
To je subjektivni. 250 koptekru das dokupy za 4-5tis. Pro nekoho dost pro nekoho ne. Taranis je univerzalnejsi a zrejme s vyssi uzitnosti.
Jan Janekx Urbanek
jio
#1042 Příspěvek od jio »
RCStudio píše:Takze vsechny telemetricke informace jsou behem migrace zahozeny. Nejde s tim nic delat, ted me docvaklo ze se preci prepsala cela telemetrie takze proto...
OK. to nějak nastuduji a snad i opravím.
A ta druhá otázka? Můžu čekat ještě další podobný průšvih kvůli kterému bych případně mohl přijít i o model?
Konkrétně to je koptera a ta bohužel padá jak kámen a nerad bych ji sbíral do popelnice.
Amper
#1043 Příspěvek od Amper »
Nam co pouzivame MC-22s za 20 tacu, k tomu Jeti modul za dalsi 2 (jeden z prvnich) a k tomu Jeti Profibox (myslim ze 3 tacy) prijde cena Taranise jako naprosto v pohode :-D :-D
2RCStudio : Mohl by jsi me zmerit kolik meri ten kufrik na Taranise E ? Zvazuju nakup jako druhy vysilac (mozna casem prejde na hlavni pozici :-D kdyby se povedlo upravit soft tak aby pracoval s jeti ex telemetrii stejne jako s nativni) a rozhodne je pro me zasadni aby to bylo mensi nez 22tka a to tak ze o dost (ktera se s pultem vejde jen do dost velkeho kufru a pri cestach na dovcu je to obcas problem nekam narvat)
RCStudio
#1044 Příspěvek od RCStudio »
Ja s letadlama nemel problém. Ani jsem netrimoval.
Vim jeste o cyklice v nastavenim heli.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#1045 Příspěvek od RCStudio »
Zmerim, az budu doma
Jan Janekx Urbanek
Kamikaze591
#1046 Příspěvek od Kamikaze591 »
Nemám doma pravítko, ale oproti jeti kufru je tak 70 %. Přibližné měření dle A4 papíru je : 340 x 270 mm.
Yes! a konečně jsem na něco odpověděl i já a jen se neptal :D
edit - a to zobrazení trimu jsem taky věděl 8)
Naposledy upravil(a) Kamikaze591 dne pát 26.02.2016 20:00, celkem upraveno 1 x.
jio
#1047 Příspěvek od jio »
RCStudio píše:Ja s letadlama nemel problém. Ani jsem netrimoval.
OK, dík za zprávu.
RCStudio
#1048 Příspěvek od RCStudio »
Kamikaze591 píše:Nemám doma pravítko, ale oproti jeti kufru je tak 70 %. Přibližné měření dle A4 papíru je : 340 x 270 mm.
:D
Jan Janekx Urbanek
maliborec2002
#1049 Příspěvek od maliborec2002 »
RCStudio píše:To je subjektivni. 250 koptekru das dokupy za 4-5tis. Pro nekoho dost pro nekoho ne. Taranis je univerzalnejsi a zrejme s vyssi uzitnosti.
No kopteru za 22000 se bere do té vyšší kategorie co? Hledám Taranise ale nějakého spíš z bazaru, není tolik financí a tak se rozhoduju jestli TGY I10 nebo Baz. Taranise nebo nového Taranise, hodně se mi líbí Aurori, ale potřebuji aspoň 10ch., tak třeba najdu na bazaru
www.ITReports.cz
jio
#1050 Příspěvek od jio »
jio píše:Vzpomínám si, že se to tady nějak řešilo a tak asi nezbude se podívat tak 50 stránek zpět a najít, kde se to řešilo a snad to tam zase dostanu do použitelného stavu.
No, ještě že máme toho Richarda, už vím jak na to.
Díky.
